    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      recaremo @MCU last edited by recaremo
      @mcu Nichts gezoomt??
        MCU @recaremo last edited by
        @recaremo
        nicht 32 px
        sondern -> zusammen ! -> 32px
          @mcu Ich habe jetzt mal deinen CSS Text kopiert, meine ID eingesetzt und alles funktioniert. Schreibfehler - sorry.
          Kriege ich auch das ICON noch größer?
          ...und gleichzeitig alle anderen Probleme gelöst - gleicher Schreibfehler
            @recaremo
            .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e img {
            	width: 100px;
            	height: 100px;
              @mcu Mein Held 👏 👏 👏
                @recaremo Du solltest die Bilder von dort entfernen
                https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1746
                R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  @mcu 😰
                    @mcu Gibt es eine Gesamtübersicht für alle Parameter des Widgets? Dann könnte ich auch alle Texte der Vorschau anpassen
                      @recaremo Werden doch angepasst.
                        @mcu 👍
                          recaremo last edited by recaremo
                          Ich versuche die Schriftgröße bei einem Widget Popup zu verändern.
                          Eine entsprechende Anleitung dazu gibt es ja
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-gerate-popup#popup-gerate-popup
                          Allerdings bekomme ich nicht das gewünschte Resultat. Habe ich einen Fehler eingebaut?
                          /* Fontsize DWD Popup ändern */
                          .jarvis-device-4e5921f4-5a4f-47e3-9886-6de7f6835a77 .jarvis-popup .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__label {
                          	font-size: 24px;
                          Oder hat sich die Klasse geändert?
                            @recaremo Dort nicht die WidgetId nutzen, sondern die DeviceId vom Gerät.
                            R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @mcu Ja - funktioniert. Wieder mal nicht richtig gelesen - sorry.
                                Jetzt stecke ich noch immer bei der Bring-Liste fest. Es wird mir keine Daten vorhanden angezeigt und es werden auch keine Daten im ioBroker Datenpunkt angezeigt.
                                Ich habe das Script unter ioBroker in das Verzeichnis Benutzerdaten/jarvis/notfall-liste geladen (Siehe Schritt 2 - weiter unten).
                                Für mich stellen sich jetzt zwei Fragen:
                                • Ist das korrekt so?
                                • Müsste die Zeile in den Scripts nicht mit dem ioBroker Kanal aufgerufen werden: 8081 oder ist der Jarvis Kanal: 8082 korrekt? Darüber hinaus scheint Jarvis über 8040 mit dem ioBroker verbunden zu werden. Leider blinkt die LOG Datei beim Speichern der Scriptzeile nur kurz auf und ich kann nicht erkennen, was da steht.
                                Im ioBroker Log finde diese Einträge - die ich garnicht verstehe:
                                Hier mal meine Gesamtübersicht, was ich gemacht habe.
                                1. Ich habe laut https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
                                zwei neue Datenpunkte angelegt:
                                2. Ich habe das Script entsprechend angepasst und korrekte BringID mit copy-paste eingefügt und alles gespeichert:
                                3. Ich habe zwei neue Geräte mit den entsprechenden Datenpunkten angelegt:
                                4. Ich habe zwei Widgets angelegt und die entsprechenden Geräte zugewiesen.
                                5. Ich habe in Scripts folgende Zeile eingegeben, alles gespeichert und alles neu aufgerufen.
                                  @recaremo Wenn du jarvis aufrufst und dann mal F12 drückst, erscheinen dort Fehler?
                                    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Für das Wetter Widget von daswetter habe ich keine GeräteID. Weil es ja direkt in Jarvis als Widget angelegt ist.
                                    Der Staubsauger zeigt als einziger eine Bezeichnung an - die vermutlich zu Problemen führt.
                                    Zumindest funktioniert es nicht, wenn diese ID eingebe.
                                    .jarvis-device-roborock.vacuum.s5_95845 .jarvis-popup .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__label {
                                    	font-size: 22px;
                                      und das, wenn ich den unteren Fehler anklicke:
                                      Dort zeigt der Referer header "http://......", obwohl im script https:// steht.
                                      Soll ich mal https in iobroker deaktivieren?
                                      Wenn ich in ioBroker https: deaktiviere, dann gibt es nur noch einen Fehler und die Liste wird angelegt.
                                        @recaremo Wenn du selber Geräte anlegst dann bitte keine "." Punkte verwenden, sondern nur "_" Unterstrich, wenn es denn sein muss.
                                          MCU @recaremo last edited by MCU
                                          @recaremo Du verwendest v3.1.8?
                                          Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da ein https möglich war.
                                          Schau mal in die Instanzeinstellungen.
                                            @mcu Ja, 3.1.8. Habe die Anfrage noch mal überarbeitet und ergänzt. Bis auf einen Fehler funktioniert es anscheinend, wenn ich https deaktiviere
                                            92
                                            1815
                                            681190
