    3. Entwicklung
    4. jsonConfig für jsonTab
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @SKB last edited by haus-automatisierung
      @skb sagte in jsonConfig für jsonTab:
      Ich suche dies für den Tab, den man links platzieren kann.
      Wäre mir neu dass das geht. Im Schema der io-package steht auch nicht, dass json da erlaubt wäre:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/6ade4045339082a9408e17e0871ad26dc41206ca/schemas/io-package.json#L847-L854
      Oder das Schema ist unvollständig, weil es ja anscheinend hier funktioniert:
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/admin/jsonTab.json5
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
        @haus-automatisierung sagte in jsonConfig für jsonTab:
        alter Editeur 😉
        das ist ja
        bei der neuen Shuttercontrol Version
        da kann dann vielleicht @simatec was zu sagen
          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Ja, wegen dem Hinweise habe ich mir das ja angeschaut. Gibt es wohl erst seit Admin 7.6.1: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#761-2025-03-08
          Dann ist das Schema noch nicht angepasst worden. Aber das ist doch genau das gleiche wie jsonConfig, oder? Denke nicht dass da andere Elemente genutzt werden.
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by SKB
            @haus-automatisierung Also, hier kann ich das mit dem "state" erkennen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#state
            Allerdings steht bei "control" auch "select". Jedoch erscheint kein Select.
            So, wie ich das dort verstehe, müsste dies doch dann so eigentlich funktionieren:
            "_mode": {
                     "newLine": true,
                     "type": "state",
                     "label": "tab_mode",
                     "control": "select",
                     "options": [
                           "label": "tab_mode_deactivated",
                           "value": 0
                           "label": "tab_mode_manual",
                           "value": 1
                     "oid": "control.mode",
                     "size": 2,
                     "xs": 12,
                     "sm": 12,
                     "md": 12,
                     "lg": 12,
                     "xl": 12
            • simatec
              simatec Developer Most Active @SKB last edited by
              @haus-automatisierung Fast 😉
              Das sind ja die Settings für den Admin Bereich bzw. Adapter-Einstellungen.
              Steht dort auch mit in der Readme.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#json-tab-in-admin
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • SKB
                SKB Developer Most Active @simatec last edited by
                @simatec Danke, das habe ich dort auch gefunden. Allerdings macht die Syntax nicht mit (oder ich verstehe sie nicht 😉 )
                Z.B. ein Slider:
                "_chargeCurrent": {
                         "newLine": true,
                         "type": "state",
                         "label": "tab_chargeAmpere",
                         "control": "slider",
                         "controlDelay": 500,
                         "oid": "control.chargeCurrent",
                         "narrow": true,
                         "addColon": true,
                         "min": 6,
                         "max": 32,
                         "size": 2,
                         "xs": 12,
                         "sm": 12,
                         "md": 12,
                         "lg": 12,
                         "xl": 12
                geht problemlos.
                Ein Dropdown, was so aussehen soll, zeigt nur eine "Number" Box an:
                "_mode": {
                         "newLine": true,
                         "type": "state",
                         "size": 2,
                         "xs": 12,
                         "sm": 12,
                         "md": 12,
                         "lg": 12,
                         "xl": 12
                Ob nun mit oder ohne options - ich bekomme nur eine Number Box.
                • simatec
                  @skb Zeige mal die komplette json
                  Hast du dir das mal in shuttercontrol angeschaut
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @simatec last edited by SKB
                    @simatec Klar.
                    Also, es sollen insgesamt 3 Felder sein.
                    Das erste Feld sollte ein "select" sein - wird aber eine Number.
                    Das zweite Feld ist eigentlich als Text - ist aber ein Number Feld.
                    Das dritte Feld ist der Slider - der funktioniert.
                    Das json dazu ist wie folgt:
                       "type": "panel",
                       "i18n": true,
                       "items": {
                          "_logo": {
                             "type": "staticImage",
                             "noTranslation": true,
                             "src": "chargecontrol.png",
                             "newLine": true,
                             "xs": 2,
                             "sm": 2,
                             "md": 1,
                             "lg": 0.33,
                             "xl": 0.33
                          "chargeControlHeader": {
                             "type": "staticText",
                             "text": {
                                "en": "ChargeControl",
                                "de": "Ladesteuerung",
                                "ru": "ChargeControl",
                                "pt": "Controle de Carga",
                                "nl": "ChargeControl",
                                "fr": "Contrôle de charge",
                                "it": "ChargeControl",
                                "es": "ChargeControl",
                                "pl": "ChargeControl",
                                "uk": "Партнерство",
                                "zh-cn": "充电控制"
                             "style": {
                                "fontSize": 24
                             "xs": 10,
                             "sm": 10,
                             "md": 11,
                             "lg": 11,
                             "xl": 11
                          "_info": {
                             "newLine": true,
                             "text": "tab_intro",
                             "size": 2,
                             "xs": 12,
                             "sm": 12,
                             "md": 12,
                             "lg": 12,
                             "xl": 12
                          "mode": {
                             "type": "state",
                             "options": [
                                   "value": 0
                                   "value": 1
                             "xs": 12,
                             "sm": 12,
                             "md": 12,
                             "lg": 12,
                             "xl": 12
                          "chargeCurrentDisplay": {
                             "type": "state",
                             "narrow": true,
                             "addColon": true,
                             "readOnly": true,
                             "blinkOnUpdate": true,
                             "highlight": true,
                             "unit": "A",
                             "xs": 12,
                             "sm": 12,
                             "md": 4,
                             "lg": 3,
                             "xl": 3
                          "chargeCurrent": {
                             "newLine": true,
                             "type": "state",
                             "min": 6,
                             "max": 32,
                             "size": "normal",
                             "xs": 12,
                             "sm": 12,
                             "md": 12,
                             "lg": 12,
                             "xl": 12
                    Admin Instanz dazu ist: 7.6.3
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @SKB last edited by simatec
                      @skb Hast du es mal mit id: 'shuttercontrol.%INSTANCE%.control.autoAll', versucht Beim Button muss es z.B. die ID sein
                      • SKB
                        @simatec Probiert habe ich bereits vieles - leider ohne Erfolg.
                        Gehen wir mal chronologisch vor und nehmen nur einen Datenpunkt, der als Select fungieren soll.
                        Die Syntax dazu ist:
                        "mode": {
                                 "type": "state",
                                 "options": [
                                       "value": 0
                                       "value": 1
                                 "xs": 12,
                                 "sm": 12,
                                 "md": 12,
                                 "lg": 12,
                                 "xl": 12
                        Dargestellt wird eine Number-Box. Hier kann ich zwar die Werte ändern - jedoch greift das Select nicht.
                        • simatec
                          @skb Ich würde type: 'setState',nehmen
                          • SKB
                            @simatec state oder setState funktioniert zum Setzen. Aber beide zeigen keine Select-Box an.
                            • simatec
                              @skb Zeige mal den State. Der State muss vom Typ her zum json Eintrag passen. Ist da kein select definiert, zeigt er die nur den Wert an. Das würde auch passieren, wenn du einen State vom Type String als Slider integrierst
                              • SKB
                                @simatec Ah, ok. Das macht allerdings Sinn. Der state ist tatsächlich eine Number - aber, wie könnte man ihn als "List" passend machen? Dann liegt wohl da der Fehler.
                                "type": "number",
                                    "role": "indicator",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "states": {
                                      "0": "Deactivated",
                                      "1": "Manual",
                                      "2": "Only Surplus",
                                      "3": "Minimal + Surplus",
                                      "4": "Fast"
                                Allerdings steht ja in der Beschreibung der states, das states nur bei number oder string gilt. Somit müsste ja dann auch ein select bei jsonTab gültig sein.
                                Was ja auch nicht geht - wie es bei shuttercontrol klappt, eine Zahl ohne Box darzustellen:
                                         "newLine": true,
                                         "type": "state",
                                         "narrow": true,
                                         "addColon": true,
                                         "readOnly": true,
                                         "highlight": true,
                                         "unit": "A",
                                         "xs": 12,
                                         "sm": 12,
                                         "md": 6,
                                         "lg": 6,
                                         "xl": 6
                                Sollte, wie bei shuttercontrol aussehen:
                                2025-05-26 11_58_23-shuttercontrol-0 - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
                                Edit: Ok, das geht - allerdings nur, wenn der state auch auf write: false steht. Sollte das dann nicht eher immer so sein, wenn ich dies auf readOnly: true stelle?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @SKB last edited by mcm1957
                                  @skb said in jsonConfig für jsonTab:
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  Bitte korrigiere die ROLE des States:
                                  role indicator erfordert type BOOLEAN, READ-ONLY.
                                  siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#indicators-boolean-read-only
                                  Hier würde wahrscheinlich value[.xxx] oder info.status passen oder wenns schreibbar sein soll level[.x]
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 Kann ich machen - ändert jedoch nichts an den o.g. "Problemen".
                                    • mcm1957
                                      @skb
                                      Ja ist schon klar - war nur als ein Hinweis gedacht weil ichs gesehen habe.
                                      Sorry für Unterbrechung /Randanmerkung.
                                      An sich sollte aber - weil du in einer der ersten Beiträge gefragt hast - das oben angeführte README auch für tab passen. Wenn was nicht funktioniert wär es ein Issue im admin Adapter Repo. Funktionalität sollte mit admin ausgeliefert werden. Also ggF den aktuellsten Admin gegentesten wenn du nicht eh am latest bin (stable wurde heute aktualissiert).
                                      Die Komponents der jsconConfig sind übrigends da (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tree/master/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent) kodiert. Falls du selbst suchen / schaun willst was da wie implementiert ist.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO last edited by
                                        @skb
                                        Müsste ein dropdown nicht so definiert sein?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#select
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                          @oliverio Ja, wenn man es ohne state nutzt, wird dies wohl so definiert. Das funktioniert auch. Allerdings nicht, wenn ich einen state habe, der als number definiert ist und eine states-List beinhaltet.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            Auch würde mich interessieren, ob man den Wert, den so ein type: state ausgibt, weiterverarbeiten kann. Ich würde dann Buttons entsprechend stylen, wenn control: select nicht geht.
                                            2175
