    3. Entwicklung
    4. jsonConfig für jsonTab
    • SKB
      SKB Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by SKB
      @haus-automatisierung Also, hier kann ich das mit dem "state" erkennen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#state
      Allerdings steht bei "control" auch "select". Jedoch erscheint kein Select.
      So, wie ich das dort verstehe, müsste dies doch dann so eigentlich funktionieren:
      "_mode": {
               "newLine": true,
               "type": "state",
               "label": "tab_mode",
               "control": "select",
               "options": [
                     "label": "tab_mode_deactivated",
                     "value": 0
                     "label": "tab_mode_manual",
                     "value": 1
               "oid": "control.mode",
               "size": 2,
               "xs": 12,
               "sm": 12,
               "md": 12,
               "lg": 12,
               "xl": 12
      • simatec
        simatec Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb sagte in jsonConfig für jsonTab:
        @haus-automatisierung Fast 😉
        Das sind ja die Settings für den Admin Bereich bzw. Adapter-Einstellungen.
        Ich suche dies für den Tab, den man links platzieren kann.
        Steht dort auch mit in der Readme.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#json-tab-in-admin
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • SKB
          SKB Developer Most Active @simatec last edited by
          @simatec Danke, das habe ich dort auch gefunden. Allerdings macht die Syntax nicht mit (oder ich verstehe sie nicht 😉 )
          Z.B. ein Slider:
          "_chargeCurrent": {
                   "newLine": true,
                   "type": "state",
                   "label": "tab_chargeAmpere",
                   "control": "slider",
                   "controlDelay": 500,
                   "oid": "control.chargeCurrent",
                   "narrow": true,
                   "addColon": true,
                   "min": 6,
                   "max": 32,
                   "size": 2,
                   "xs": 12,
                   "sm": 12,
                   "md": 12,
                   "lg": 12,
                   "xl": 12
          geht problemlos.
          Ein Dropdown, was so aussehen soll, zeigt nur eine "Number" Box an:
          "_mode": {
                   "newLine": true,
                   "type": "state",
                   "size": 2,
                   "xs": 12,
                   "sm": 12,
                   "md": 12,
                   "lg": 12,
                   "xl": 12
          Ob nun mit oder ohne options - ich bekomme nur eine Number Box.
          • simatec
            @skb Zeige mal die komplette json
            Hast du dir das mal in shuttercontrol angeschaut
            • SKB
              SKB Developer Most Active @simatec last edited by SKB
              @simatec Klar.
              Also, es sollen insgesamt 3 Felder sein.
              Das erste Feld sollte ein "select" sein - wird aber eine Number.
              Das zweite Feld ist eigentlich als Text - ist aber ein Number Feld.
              Das dritte Feld ist der Slider - der funktioniert.
              Das json dazu ist wie folgt:
                 "type": "panel",
                 "i18n": true,
                 "items": {
                    "_logo": {
                       "type": "staticImage",
                       "noTranslation": true,
                       "src": "chargecontrol.png",
                       "newLine": true,
                       "xs": 2,
                       "sm": 2,
                       "md": 1,
                       "lg": 0.33,
                       "xl": 0.33
                    "chargeControlHeader": {
                       "type": "staticText",
                       "text": {
                          "en": "ChargeControl",
                          "de": "Ladesteuerung",
                          "ru": "ChargeControl",
                          "pt": "Controle de Carga",
                          "nl": "ChargeControl",
                          "fr": "Contrôle de charge",
                          "it": "ChargeControl",
                          "es": "ChargeControl",
                          "pl": "ChargeControl",
                          "uk": "Партнерство",
                          "zh-cn": "充电控制"
                       "style": {
                          "fontSize": 24
                       "xs": 10,
                       "sm": 10,
                       "md": 11,
                       "lg": 11,
                       "xl": 11
                    "_info": {
                       "newLine": true,
                       "text": "tab_intro",
                       "size": 2,
                       "xs": 12,
                       "sm": 12,
                       "md": 12,
                       "lg": 12,
                       "xl": 12
                    "mode": {
                       "type": "state",
                       "options": [
                             "value": 0
                             "value": 1
                       "xs": 12,
                       "sm": 12,
                       "md": 12,
                       "lg": 12,
                       "xl": 12
                    "chargeCurrentDisplay": {
                       "type": "state",
                       "narrow": true,
                       "addColon": true,
                       "readOnly": true,
                       "blinkOnUpdate": true,
                       "highlight": true,
                       "unit": "A",
                       "xs": 12,
                       "sm": 12,
                       "md": 4,
                       "lg": 3,
                       "xl": 3
                    "chargeCurrent": {
                       "newLine": true,
                       "type": "state",
                       "min": 6,
                       "max": 32,
                       "size": "normal",
                       "xs": 12,
                       "sm": 12,
                       "md": 12,
                       "lg": 12,
                       "xl": 12
              Admin Instanz dazu ist: 7.6.3
              • simatec
                simatec Developer Most Active @SKB last edited by simatec
                @skb Hast du es mal mit id: 'shuttercontrol.%INSTANCE%.control.autoAll', versucht Beim Button muss es z.B. die ID sein
                • SKB
                  @simatec Probiert habe ich bereits vieles - leider ohne Erfolg.
                  Gehen wir mal chronologisch vor und nehmen nur einen Datenpunkt, der als Select fungieren soll.
                  Die Syntax dazu ist:
                  "mode": {
                           "type": "state",
                           "options": [
                                 "value": 0
                                 "value": 1
                           "xs": 12,
                           "sm": 12,
                           "md": 12,
                           "lg": 12,
                           "xl": 12
                  Dargestellt wird eine Number-Box. Hier kann ich zwar die Werte ändern - jedoch greift das Select nicht.
                  • simatec
                    @skb Ich würde type: 'setState',nehmen
                    • SKB
                      @simatec state oder setState funktioniert zum Setzen. Aber beide zeigen keine Select-Box an.
                      • simatec
                        @skb Zeige mal den State. Der State muss vom Typ her zum json Eintrag passen. Ist da kein select definiert, zeigt er die nur den Wert an. Das würde auch passieren, wenn du einen State vom Type String als Slider integrierst
                        • SKB
                          @simatec Ah, ok. Das macht allerdings Sinn. Der state ist tatsächlich eine Number - aber, wie könnte man ihn als "List" passend machen? Dann liegt wohl da der Fehler.
                          "type": "number",
                              "role": "indicator",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "states": {
                                "0": "Deactivated",
                                "1": "Manual",
                                "2": "Only Surplus",
                                "3": "Minimal + Surplus",
                                "4": "Fast"
                          Allerdings steht ja in der Beschreibung der states, das states nur bei number oder string gilt. Somit müsste ja dann auch ein select bei jsonTab gültig sein.
                          Was ja auch nicht geht - wie es bei shuttercontrol klappt, eine Zahl ohne Box darzustellen:
                                   "newLine": true,
                                   "type": "state",
                                   "narrow": true,
                                   "addColon": true,
                                   "readOnly": true,
                                   "highlight": true,
                                   "unit": "A",
                                   "xs": 12,
                                   "sm": 12,
                                   "md": 6,
                                   "lg": 6,
                                   "xl": 6
                          Sollte, wie bei shuttercontrol aussehen:
                          2025-05-26 11_58_23-shuttercontrol-0 - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
                          Edit: Ok, das geht - allerdings nur, wenn der state auch auf write: false steht. Sollte das dann nicht eher immer so sein, wenn ich dies auf readOnly: true stelle?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @SKB last edited by mcm1957
                            @skb said in jsonConfig für jsonTab:
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            Bitte korrigiere die ROLE des States:
                            role indicator erfordert type BOOLEAN, READ-ONLY.
                            siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#indicators-boolean-read-only
                            Hier würde wahrscheinlich value[.xxx] oder info.status passen oder wenns schreibbar sein soll level[.x]
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 Kann ich machen - ändert jedoch nichts an den o.g. "Problemen".
                              • mcm1957
                                @skb
                                Ja ist schon klar - war nur als ein Hinweis gedacht weil ichs gesehen habe.
                                Sorry für Unterbrechung /Randanmerkung.
                                An sich sollte aber - weil du in einer der ersten Beiträge gefragt hast - das oben angeführte README auch für tab passen. Wenn was nicht funktioniert wär es ein Issue im admin Adapter Repo. Funktionalität sollte mit admin ausgeliefert werden. Also ggF den aktuellsten Admin gegentesten wenn du nicht eh am latest bin (stable wurde heute aktualissiert).
                                Die Komponents der jsconConfig sind übrigends da (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tree/master/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent) kodiert. Falls du selbst suchen / schaun willst was da wie implementiert ist.
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by
                                  @skb
                                  Müsste ein dropdown nicht so definiert sein?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#select
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Ja, wenn man es ohne state nutzt, wird dies wohl so definiert. Das funktioniert auch. Allerdings nicht, wenn ich einen state habe, der als number definiert ist und eine states-List beinhaltet.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      Auch würde mich interessieren, ob man den Wert, den so ein type: state ausgibt, weiterverarbeiten kann. Ich würde dann Buttons entsprechend stylen, wenn control: select nicht geht.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @SKB last edited by OliverIO
                                        @SKB
                                        Ich hab mal im source geschaut. Was mir auffällt ist, das der Typ select zwar definiert ist,
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/d64077fb7249005a1253de90eb54d0d84f019679/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigState.tsx#L47
                                        Aber dann bei renderItem es für diesen Typ keine Unterscheidung gibt, was dann die tatsächliche Anzeige beeinflusst.
                                        Also select wohl nicht umgesetzt wurde. Ist allerdings erstmal nur eine flüchtige Analyse, react ist da nicht immer alles gleich ersichtlich
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          @oliverio Habe damit nun mal ein Bisschen getestet. Bei den control geht eigentlich alles - bis auf eben das select.
                                          Button kann schalten und walten - switch auch.
                                          Ich könnte statt mit dem select auch mit einem Button leben - nur müsste ich dann die value, die der Button setzt auch auslesen können, damit ich ggf. mit variant: outlined z.B. den aktiven Wert in dem state erkenntlich machen kann.
                                          • mcm1957
                                            @skb
                                            @OliverIO
                                            Bitte erstellt bei erkannten Problemen ein Issue im admin Repository.
                                            (Natürlich ist auch ein PR willkommen).
                                            DANKE
                                            2176
