    4. esphome 0.6.1 Support-Thread (Beta)
    • Simon42
      Simon42 @Ralf 2 last edited by
      @ralf-2 Wollt ich auch gerda schreiben.
      Da muss die ip / hostname hin.
      (War aber schon immer so beim Adapter)
      Sonst kann dein Browser nicht wissen wo er hin muss.
      Der tab macht nur einen iframe mit der ip die konfiguriert ist.
        apollon77 @Simon42 last edited by
        @simon42 Vllt noch eine Info Zeile in die Konfig die das beschreibt?
        Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @apollon77
          Die Einstellungsseite ist verwirrend, es gibt den Namen zwei mal und das Advanced ist standard zugeklappt.
          Um Verwirrungen zu vermeiden würde ich das gerne anders dargestellt haben.
          Ich nehme an, das die Adresseingabe im Advanced vorher nicht war und erst jetzt neu hinzugekommen ist.
          Am Besten im Advanced nur den Port lassen und die Adresse aus den Teilen zusammenbauen.
          Es hatte eine Zeit gedauert bis ich Advanced aufgeklappt habe 🙄
          • Simon42
            Simon42 @Ralf 2 last edited by Simon42
            @ralf-2 Das im Advanced ist neu ja.
            Für Standardbenutzer auch nicht notwendig, daher auch zugeklappt.
            Standardmäßig wird der Wert dort eh berechnet aus dem anderen.
            Mann kann ihn aber überschreiben (siehe HTTPS im Readme)
            • Simon42
              Simon42 @apollon77 last edited by
              @apollon77 Was meinst damit?
                Ralf 2 @Simon42 last edited by
                @simon42
                Nein, dem ist eben nicht so.
                Im oberen Feld hatte ich schon immer den Namen der IOB-Maschine stehen, nach dem Update stand dort auch weiterhin der Name drin. Es wurde aber localhost aufgerufen. Eben die Adresse die im Advanced steht.
                Hier bitte noch einmal nach schauen.
                Ich habe heute einmal mit allen Möglichen Dingen herumgespielt, die neue Version läuft stabil.
                Bitte legt es aber nicht nur ins latest, sondern arbeitet daran, das es in das stable kommt.
                Ich zumindest möchte auf ESPHome nicht verzichten.
                Wenn ich etwas bestimmtest testen soll, dann meldet euch bitte.
                Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @simon42 Naja wenn da also IP kein "Localhost" stehen darf sollte man das vermeiden oder informieren ... das meinte ich
                  • Simon42
                    @ralf-2 said in esphome 0.6.1 Support-Thread (Beta):
                    Bei mir schon.
                    https://imgur.com/a/kQIIWnZ
                    Musst nicht auf esphome verzichten.
                    Stable sollte auch kommen, wenn der Adapter soweit ist. (War mal für Dec 2023 angedacht, aber dann war Rafa nicht mehr aktiv)
                    Danke für das Angebot. Werd darauf zurückkommen, wenns was gibt.
                    • Simon42
                      @apollon77 Maybe einfach gleich nur ein IP Selector dropdown, so wie es z.B. auch der Web Adapter macht?
                      War glaub ich früher, damit man auch externe Dashboards verwenden kann.
                      Da es jetzt aber eh den Override im advanced panel gibt, ist es aus Standard-Nutzersicht vermutlich einfacher, wenn man nur selectieren muss, dann kann man nicht versehentlich localhost eintragen.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                        @simon42 sagte in esphome 0.6.1 Support-Thread (Beta):
                        Bei mir schon.
                        Ich kann das Verhalten, wie es @Ralf-2 beschreibt, bestätigen. Allerdings tritt dieses nur auf, wenn man erstmalig von Version 0.5.x auf 0.6.1 updatet. Dann bleibt der Host/IP-Eintrag oben wie gehabt gespeichert, im "advanced" Bereich steht aber "localhost", weil man den Eintrag oben nicht angepasst hat. Und nur bei dessen Änderung wird die URL unten berechnet bzw. aktualisiert.
                        • Simon42
                          Simon42 @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg Danke fuer die Info, werd ich mir anschauen, wie man das verbessert kann.
                          Kein Plan, ob man die "calculateFunc" in jsonconfig auch irgendwie so hinbekommt, dass die initial auch 1mal berechnet wird.
                            Ralf 2 last edited by Ralf 2
                            @simon42
                            Kann es sein, das du es beim einfügen ins Beta die Advanced-Box im Standard offen hast?
                            Das reicht ja so, nun fällt es ja ins Auge.
                            Auch betrifft es ja nur Umsteiger, bei Neueinsteiger tritt das Problem gar nicht mehr auf - gerade getestet.
                            Edit: noch mal den Umsteigerweg getestet, siht jetzt so aus:
                            Wenn du möchtest, kann ich es auch noch mal in einem komplett neuen Container testen.
                              @Simon42
                              So, habe noch einmal mit einem komplett neuen Container getestet und korrigiere meine letzte Aussage
                              so sieht eine Installation von v0.5.0-beta.8 von Github aus:
                              dann über das Beta auf v0.6.1 aktualisiert, da müßte entweder Advanced als Standart offen sein, oder ein Hinweis für Umsteiger:
                              Hier dann das geöffnete Advanced mit Localhost:
                              Wird dann im oberen Feld die URL geändert, ändert sie sich unten auch wie gewünscht.
                              Edit: Teste doch einfach beim Speichern der Config ob unten "localhost" als String vorhanden ist und ersetze dann das Feld durch die Berechnung. Localhost sollte ja auf jeden Fall falsch sein.
                              Was ich nur immer noch nicht verstehe:
                              Warum haben so viele User Probleme mit der Pillow-Version bei der v0.5.0-beta.8?
                              Ich habe ESPHome nun bereits einige male aus dem Beta in der Version v0.5.0-beta.8 installiert gehabt, auf mehren verschiedenen Plattformen für Testrechner. Ich hatte nie den Pillow-Fehler gehabt. Auch jetzt beim Test nicht, neuer Sensor wurde auch einmal angelegt, allerdings nicht auf einen ESP geflashed. Pillow-Fehler war ja immer bereits beim Öffnen des ESPHome-Dashboards...
                              Seltsam... obwohl alle meine Plattformen basieren immer irgendwie auf Debian, ob ich jemals Ubuntu bei IOBroker hatte weiß ich gar nicht.
                              31.7k
                              79.7k
                              286
