    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
      Altersrentner @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
      hast du hier etwas stehen:
      Du musst auf die "Space" Taste drücken
      Verstanden und probiert.
      Was möchtest du sehen Proxmox oder iobroker
      @thomas-braun sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
      Nichts ungewöhnliches zu sehen in den ersten 35 Zeilen des journals.
      OK, kenne jetzt das Weiter mit der Space-Taste
      • wendy2702
        wendy2702 @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
        beides.
        Deaktiviere mal den Metric Server damit der erstmal aus dem Log verschwindet.
          OK
          beides.
          Jetzt oder über Nacht laufen lassen bzw. bis zum nächsten Absturz
          MfG
          • wendy2702
            Jetzt abfragen, der Zeitraum beinhaltet doch vom Datum und der Zeit her den Absturz von heute morgen 5:40Uhr.
              Jetzt abfragen
              OK
              Und wie bekomme ich dann alles hier eingestellt?
              Ich muss doch immer mit der Space Taste weiter blättern
              MfG
              • wendy2702
                @altersrentner Du kannst doch im Terminal programm scrollen, dann alles markieren und kopieren. Dann die Ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
                  Ich bekomme die Daten nicht eingestellt
                  Sind zu viele Zeichen
                    Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                    dann prüfe ob alles zu dem gesuchten Zeitbereich gehört und wenn ja, teile es in zwei Postings auf
                    A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Altersrentner @Homoran last edited by wendy2702
                      @Homoran
                      Linux pve 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon May 26 15:38:28 CEST 2025 on pts/1
                      root@pve:~# sudo journalctl --since="2025-05-26 04:30:00" --until="2025-05-26 06:00:00"
                      May 26 04:30:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:30:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:30:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:30:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:30:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:30:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:30:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:31:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:31:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:31:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:31:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 1-35
                      May 26 04:31:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:31:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:31:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:32:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:32:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:32:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:32:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:32:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:32:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 36-70
                      May 26 04:33:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:33:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:33:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:33:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:33:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:33:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:33:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:34:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:34:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:34:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:34:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 71-105
                      lines 72-106
                      May 26 04:34:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:34:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:34:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:35:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:35:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:35:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:35:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:35:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:35:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:35:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 107-141
                      May 26 04:36:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:36:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:36:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:36:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:36:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:36:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:36:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:36:54 pve pvedaemon[80726]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 04:37:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:37:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:37:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 142-176
                      May 26 04:37:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:37:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:37:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:37:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:38:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:38:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:38:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:38:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:38:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 177-211
                      May 26 04:38:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:39:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:39:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:39:08 pve pveproxy[245576]: worker exit
                      May 26 04:39:08 pve pveproxy[1064]: worker 245576 finished
                      May 26 04:39:08 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                      May 26 04:39:08 pve pveproxy[1064]: worker 251250 started
                      May 26 04:39:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:39:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:39:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:39:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:39:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:40:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 212-246
                      May 26 04:40:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:40:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:40:18 pve pvedaemon[38594]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 04:40:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:40:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:40:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:40:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:41:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:41:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:41:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:41:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 247-281
                      May 26 04:59:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:59:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 04:59:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:00:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:00:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:00:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:00:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:00:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:00:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:00:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:01:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:01:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:01:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:01:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:01:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:01:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:02:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:02:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:02:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:02:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:02:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:02:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:03:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:03:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:03:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:03:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:03:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:03:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:03:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:04:00 pve pveproxy[1064]: worker 251250 finished
                      May 26 05:04:00 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                      May 26 05:04:00 pve pveproxy[1064]: worker 260051 started
                      May 26 05:04:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:04:03 pve pveproxy[260050]: got inotify poll request in wrong process - disabling inotify
                      May 26 05:04:03 pve pveproxy[260050]: worker exit
                      May 26 05:04:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:04:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:04:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:04:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:04:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:04:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:05:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:05:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:05:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:05:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:05:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:05:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:05:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:06:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:06:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:06:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:06:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:06:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:06:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:06:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:06:52 pve pveproxy[1064]: worker 253658 finished
                      May 26 05:06:52 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                      May 26 05:06:52 pve pveproxy[1064]: worker 261087 started
                      May 26 05:06:54 pve pvedaemon[39286]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 05:06:54 pve pveproxy[261086]: got inotify poll request in wrong process - disabling inotify
                      May 26 05:06:55 pve pveproxy[261086]: worker exit
                      May 26 05:07:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:07:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:07:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:07:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:07:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:07:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:07:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:08:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:08:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:08:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:08:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:08:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:08:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:08:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:09:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:09:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:09:15 pve pveproxy[1064]: worker 254229 finished
                      May 26 05:09:15 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                      May 26 05:09:15 pve pveproxy[1064]: worker 261937 started
                      May 26 05:09:16 pve pveproxy[261936]: worker exit
                      May 26 05:09:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:09:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:09:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:09:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:09:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:10:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:10:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:10:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:10:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:10:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:10:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:11:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:11:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:11:18 pve pvedaemon[39286]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 05:11:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:11:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:11:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:11:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:11:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:12:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:12:07 pve pvedaemon[80726]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 05:12:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:12:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:12:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:12:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:12:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:12:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:13:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:13:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:13:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      M)
                        Altersrentner @Altersrentner last edited by wendy2702
                        @altersrentner
                        May 26 05:13:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:13:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:13:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:13:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:14:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:14:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:14:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:14:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:14:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:14:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:14:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:15:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:15:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:15:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:15:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:15:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:15:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:16:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:16:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:16:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:16:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:16:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:16:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:17:01 pve CRON[264659]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                        May 26 05:17:01 pve CRON[264660]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                        May 26 05:17:01 pve CRON[264659]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                        May 26 05:17:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:17:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:17:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:17:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:17:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:17:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:17:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:18:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:18:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:18:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:18:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:18:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:18:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:18:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:19:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:19:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:19:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:19:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:19:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:19:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:20:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:20:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:20:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:20:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:20:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:20:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:20:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:20:54 pve postfix/qmgr[1013]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
                        May 26 05:20:54 pve postfix/qmgr[1013]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
                        May 26 05:20:54 pve postfix/qmgr[1013]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266066]: 328FA80E94: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP n>
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266068]: 2F75E805CB: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266067]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266068]: 2F75E805CB: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP n>
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266066]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266067]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266068]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP n>
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266066]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266067]: 2F29480ED3: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP n>
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266068]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx01.t-online.de[194.25.134.72]:25, delay=295544, delays=295543/0.02/0.2>
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266066]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx02.t-online.de[194.25.134.9]:25, delay=295544, delays=295543/0.01/0.24>
                        May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266067]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=295544, delays=295543/0.01/0.26>
                        May 26 05:21:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:21:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:21:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:21:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:21:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:21:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:21:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:21:54 pve pvedaemon[39286]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                        May 26 05:22:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:22:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:22:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:22:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:22:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:22:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:22:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:23:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:23:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:23:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:23:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:23:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:23:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:23:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:24:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:24:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:24:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:24:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:24:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:24:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:25:01 pve pveproxy[260051]: worker exit
                        May 26 05:25:01 pve pveproxy[1064]: worker 260051 finished
                        May 26 05:25:01 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                        May 26 05:25:01 pve pveproxy[1064]: worker 267511 started
                        May 26 05:25:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:25:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:25:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:25:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:25:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:25:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:26:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:26:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:26:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:26:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:26:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:26:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:26:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:27:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:27:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:27:07 pve pvedaemon[80726]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                        May 26 05:27:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:27:18 pve pvedaemon[38594]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                        May 26 05:27:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:27:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:27:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:27:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:28:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:28:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:28:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:28:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:28:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:28:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:28:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:29:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:29:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:29:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:29:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:29:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:29:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:29:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:30:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:30:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:30:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:30:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:30:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:30:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:30:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:31:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:31:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:31:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:31:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:31:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:31:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:31:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:32:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:32:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:32:24 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:32:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:32:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:32:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:33:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:33:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:33:14 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:33:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:33:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:33:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:33:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:34:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:34:04 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:34:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:34:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:34:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:34:35 pve pveproxy[261087]: worker exit
                        May 26 05:34:35 pve pveproxy[1064]: worker 261087 finished
                        May 26 05:34:35 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                        May 26 05:34:35 pve pveproxy[1064]: worker 273048 started
                        May 26 05:34:39 pve pveproxy[1064]: worker 261937 finished
                        May 26 05:34:39 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                        May 26 05:34:39 pve pveproxy[1064]: worker 273074 started
                        May 26 05:34:40 pve pveproxy[273073]: worker exit
                        May 26 05:34:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:34:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:34:54 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:35:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:35:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:35:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:35:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:35:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:35:54 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:36:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:36:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:36:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:36:24 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:36:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:36:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:36:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:36:54 pve pvedaemon[80726]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                        May 26 05:37:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:37:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:37:14 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:37:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:37:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:37:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:37:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:38:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:38:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:38:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:38:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:38:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:38:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:39:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:39:04 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:39:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:39:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:39:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:39:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:39:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:39:54 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:40:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:40:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:40:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        May 26 05:40:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        lines 1731-1765/1765 (END
                              Last login: Mon May 26 13:56:18 CEST 2025 on tty1
                              michael@iobroker:~$ sudo journalctl --since="2025-05-26 04:30:00" --until="2025-05-26 06:00:00"
                              [sudo] password for michael:
                              May 26 04:30:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:30:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:30:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:31:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:31:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:31:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:32:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:32:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:32:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:33:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:33:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:33:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:34:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:34:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:34:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:35:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:35:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:35:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:36:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:36:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:36:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:37:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:37:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:37:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:38:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:38:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:38:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:38:15 iobroker systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
                              May 26 04:38:15 iobroker systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
                              May 26 04:38:15 iobroker systemd[1]: Finished man-db.service - Daily man-db regeneration.
                              May 26 04:39:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:39:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:39:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:40:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:40:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:40:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:41:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:41:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:41:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:42:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:42:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:42:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:43:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:43:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:43:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:44:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:44:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:44:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:45:01 iobroker CRON[51008]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              May 26 04:45:01 iobroker CRON[51009]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              May 26 04:45:01 iobroker CRON[51008]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                              May 26 04:45:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:45:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:45:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:46:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:46:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:46:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:47:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:47:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:47:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:48:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:48:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:48:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:49:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:49:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:49:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:50:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:50:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:50:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:51:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:51:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:51:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:52:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:52:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:52:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:53:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:53:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:53:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:54:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:54:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:54:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:55:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:55:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:55:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:56:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:56:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:56:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:57:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:57:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:57:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:58:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:58:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:58:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:59:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 04:59:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 04:59:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:00:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:00:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:00:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:01:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:01:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:01:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:02:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:02:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:02:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:03:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:03:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:03:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:04:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:04:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:04:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:05:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:05:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:05:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:06:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:06:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:06:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:07:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:07:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:07:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:08:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:08:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:08:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:09:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:09:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:09:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:10:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:10:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:10:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:11:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:11:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:11:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:12:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:12:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:12:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:13:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:13:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:13:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:14:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:14:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:14:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:15:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:15:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:15:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:16:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:16:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:16:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:17:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:17:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:17:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:18:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:18:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:18:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:19:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:19:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:19:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:20:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:20:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:20:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:21:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:21:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:21:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:22:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:22:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:22:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:23:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:23:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:23:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:24:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:24:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:24:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:25:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:25:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:25:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:26:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:26:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:26:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:27:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:27:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:27:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:28:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:28:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:28:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:29:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:29:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:29:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:30:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:30:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:30:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:31:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:31:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:31:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:32:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:32:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:32:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:33:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:33:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:33:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:34:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:34:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:34:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:35:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:35:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:35:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:36:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:36:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:36:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:37:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:37:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:37:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:38:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:38:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:38:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:39:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:39:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:39:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:40:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                              May 26 05:40:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                              May 26 05:40:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                              lines 327-361/361 (END)
                                ich kann diesen Thread nicht mehr öffnen, die logs sind zu groß
                                die gesamten metrics Meldungen bitte löschen.
                                • wendy2702
                                  Beide logs enden so abrupt das ich vermute entweder Strom weg oder Problem mit der Disk.
                                  @crunchip sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                                  May 23 21:03:28 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b
                                  Welche Platte ist das denn?
                                  Basierend auf dem Hinweis den @crunchip hier gefunden hat wäre mein nächster Versuch die Platte mal zu entfernen und zu schauen ob das System dann stabil läuft.
                                  Allerdings macht, wie ich bereits geschrieben habe, ein Fehlersuche Aufgrund des mehrfachen Stecker ziehens aus meiner Sicht keinen sinn mehr.
                                  Du hast ja auch hier einen Thread in dem du die neu installation erklärt bekommen hast. Also besser schnell neu aufsetzen und dann erstmal ohne spezielle Config wie externe Platte und Metric testen ob das System wieder stabil läuft.
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Ich werde das erst mal versuchen.
                                    Werde morgen berichten.
                                    MfG Michael
                                      Habe ich gerade versucht. Ohne Platte startet Proxmox nicht.
                                      Habe ich hier bei der Installation einen Fehler gemacht?
                                      MfG
                                      Homoran wendy2702 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                                        wäre möglich!
                                        wahrscheinlicher ist, dass du mit "Stecker raus" zerstört hast
                                        • wendy2702
                                          @altersrentner war die externe Platte bei der Installation schon angeschlossen?
                                            Altersrentner @wendy2702 last edited by Altersrentner
                                            Kann ich leider nicht mehr sagen.
                                            Ich denke sie wurde später für die Backups hinzu gefügt.
                                            Habe gerade mal hier https://forum.iobroker.net/topic/73603/iobroker-umzug-von-pi4-auf-mini-pc?page=1
                                            nachgelesen. Demnach sollte die Platte bei der Installation nicht angeschlossen gewesen sein.
                                            MfG
                                            influxdb1 metrix proxmox
                                            9495
