    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
      @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
      Metric Server damit der erstmal aus dem Log verschwindet.
      ich kann diesen Thread nicht mehr öffnen, die logs sind zu groß
      die gesamten metrics Meldungen bitte löschen.
      • wendy2702
        Beide logs enden so abrupt das ich vermute entweder Strom weg oder Problem mit der Disk.
        @crunchip sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
        @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
        May 23 21:03:28 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b
        Welche Platte ist das denn?
        Basierend auf dem Hinweis den @crunchip hier gefunden hat wäre mein nächster Versuch die Platte mal zu entfernen und zu schauen ob das System dann stabil läuft.
        Allerdings macht, wie ich bereits geschrieben habe, ein Fehlersuche Aufgrund des mehrfachen Stecker ziehens aus meiner Sicht keinen sinn mehr.
        Du hast ja auch hier einen Thread in dem du die neu installation erklärt bekommen hast. Also besser schnell neu aufsetzen und dann erstmal ohne spezielle Config wie externe Platte und Metric testen ob das System wieder stabil läuft.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Altersrentner @wendy2702 last edited by
          Ich werde das erst mal versuchen.
          Werde morgen berichten.
          MfG Michael
            Habe ich gerade versucht. Ohne Platte startet Proxmox nicht.
            Habe ich hier bei der Installation einen Fehler gemacht?
            MfG
            Homoran wendy2702 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
              wäre möglich!
              wahrscheinlicher ist, dass du mit "Stecker raus" zerstört hast
              • wendy2702
                wendy2702 @Altersrentner last edited by
                @altersrentner war die externe Platte bei der Installation schon angeschlossen?
                  Altersrentner @wendy2702 last edited by Altersrentner
                  Kann ich leider nicht mehr sagen.
                  Ich denke sie wurde später für die Backups hinzu gefügt.
                  Habe gerade mal hier https://forum.iobroker.net/topic/73603/iobroker-umzug-von-pi4-auf-mini-pc?page=1
                  nachgelesen. Demnach sollte die Platte bei der Installation nicht angeschlossen gewesen sein.
                  MfG
                  • wendy2702
                    @altersrentner und wie hast du sie jetzt „entfernt“?
                    Einfach ausgesteckt?
                    Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren.
                      Nein die CTs runtergefahren und dann die PVE runtergefahren danach ausgeschaltet
                      MfG
                      • wendy2702
                        @altersrentner ja,
                        So funktioniert das nicht. Die ist doch in Proxmox eingebunden. Dann kann man die je nach Verwendung nicht einfach abstecken.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                          Die ist ja wahrscheinlich in der fstab hinterlegt.
                          Musst du sie dort auskommentiert.
                          Des weiteren würde ich die Metric in Proxmox mal deaktivieren.
                          Dein postfix ist scheinbar auch falsch konfiguiert
                            Altersrentner @crunchip last edited by
                            Guten Morgen,
                            Zuerst das Gute!!!!!
                            Proxmox läuft noch,- erstaunlich
                            Kannst du das bitte etwas genauer erklären,
                            Auch hierzu bitte eine genauere Erklärung.
                            Danke schon mals!
                            MfG Michael
                              dein Eintrag in der fstab sieht so aus
                              # cat /etc/fstab
                              # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                              /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                              UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                              /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                              proc /proc proc defaults 0 01
                              UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                              die letzte Zeile auskommentieren/ändern in
                              //UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                              Auch hierzu bitte
                              siehe deinem Logeintrag
                              May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                              May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                @crunchip
                                Danke für Deine Erklärung.
                                Da ich mit Postfix nichts anfangen kann,
                                auch keine Einstellmöglichkeiten gefunden habe,
                                ist es jetzt deaktiviert.
                                Gut oder schlecht?
                                MfG Michael
                                  https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Mail_Notifications_in_Proxmox_VE_konfigurieren_und_erstellen
                                  https://forum.proxmox.com/threads/mail-versand-einrichten.69501/
                                  https://forum.proxmox.com/threads/postfix-will-einfach-nicht.132339/
                                    @crunchip
                                    Danke für die Links.
                                    Habe sie mir angesehen und da ich keine
                                    Benachrichtigungen benötige habe ich es deaktiviert.
                                    Bis heute läuft Proxmox und dementsprechend ioBroker ohne Probleme.
                                    Erst mal danke an alle Unterstützer die mir versucht haben zu helfen.
                                    Ich melde mich wieder.
                                    MfG Michael
                                    • wendy2702
                                      Läuft dein System jetzt?
                                        Ich habe euch nicht vergessen!
                                        Bin noch am probieren.
                                        Auf einer CT hate ich HomeAssisten zum Testen installiert.
                                        Wenn der CT läuft stürzt Proxmox wie gehabt ab,
                                        jetzt ist er schon eine Woche still gelegt und keine Vorkommnisse.
                                        Die besagten Error- Meldungen in Bezug auf "metrics send error "
                                        sind unverändert. Habe das System nicht neu aufgesetzt.
                                        Melde mich wieder.
                                        MfG Michael
                                          Wenn ichs richtig sehe läuft ne VM und kein LXC
                                            Habe ich mir gerade angesehen.
                                            Du hast das natürlich richtig erkannt.
                                            Aber trotzdem dürfte das doch nicht zu den Abstürzen führen.
                                            MfG Michael
                                            influxdb1 metrix proxmox
                                            9544
