    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @recaremo last edited by
      @recaremo Wenn es von jarvis kommt, dann darf es so sein?
      Ich lege die Geräte immer manuell an.
      -> roborockVaccumS5
        recaremo @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @recaremo Du verwendest v3.1.8?
        Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da ein https möglich war.
        Schau mal in die Instanzeinstellungen.
        Wenn ich "speichern und zurück" verwende, taucht die Fehlermeldung nicht mehr auf.
          @recaremo Und läuft es jetzt mit bring?
            Entschuldige das Durcheinander - das waren 3 Wünsche auf einmal 😊
            Bring funktioniert soweit, muss es jetzt nur etwas testen. Wenn ich https in ioBroker deaktiviere und Speichern & Zurück (anstelle von Speichern) anklicke dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
            Staubsauger richte ich gerade neu ein, melde mich noch mal. Wird aber funktionieren, da ich jetzt eine "normale" Device-ID habe.
            Jetzt fehlt mir nur noch die Device-ID von daswetter.
              recaremo @recaremo last edited by
              @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Staubsauger Popup funktioniert!!! 🖖
                @recaremo
                Was willst du dort anpassen?
                  @recaremo
                  Auch das Popup, bei allem anderen hast du mir ja schon geholfen und das funktioniert alles.
                    MCU @recaremo last edited by MCU
                    @recaremo Ich meinte Schriftgröße oder backgrond. ok
                    .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list {
                    	background-color: blue;
                    	font-size: 30px;
                    Muss noch die Einschränkung für Wetter finden.
                      	background-Color: blue;
                      	font-size: 30px;
                      Sorry, Kann aber beides gebrauchen. Vielen Dank.
                        @recaremo Einschränkung für Wetter, sonst auch bei anderen Popups wirksam
                        .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list:not(.jarvis-StateList) {
                        	font-size: 30px;
                          	font-size: 30px;
                          Dann gilt das für alle Popups auf einen Schlag?
                            @recaremo Ohne "not()" ja
                                recaremo last edited by recaremo
                                Hier ein kurzer Testbericht vom Bring Script.
                                Hatte ich das schon gelobt? Danke, super gemacht!
                                Es funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
                                Jetzt habe ich natürlich noch andere Wünsche und Ideen, aber ich halte mich mal zurück und frage erste morgen weiter.
                                Na gut vielleicht eine Frage:
                                Ich möchte die Hintergrundfarbe der Icon OldItems ändern. Bei RemoveItems klappt das wunderbar:
                                let iconBackgroundColor = 'rgb(238, 82, 79)';
                                Dachte ich könnte das für die OldItems hier einstellen. Dort kann ich aber anscheinend keine RGB-Werte verwenden (70,138,132) und auch die Verwendung eines anderen Farbnamens funktioniert nicht (z.B. green).
                                let oldBackgroundColor	= 'grey';
                                und dann ist nach ein bisschen hin und her folgendes passiert:
                                  recaremo @recaremo last edited by recaremo
                                  Ich konnte das Problem selber lösen.
                                  Ich habe einfach den Inhalt der JSON Liste ioBroker Datenpunkt gelöscht (nicht den Datenpunkt selbst!!) und schon ist alles grün.
                                  Oder wer es lieber wie im Original mag:
                                  Die Farbe heißt im übrigen cadetblue
                                  https://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html
                                    Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die Icons aus Bring nicht gefunden werden.
                                      @recaremo Es gibt anscheinend ein Unterschied zwischen Android App und Web. Die Icons sind nur in der App verfügbar nicht im Web. Da die Icons aber aus dem Web gezoegen werden, sind sie noch nicht vorhanden.
                                      Vielleicht wird es irgendwann angepasst?
                                        Ich habe auch ein wenig recherchiert. Es gibt anscheinend eine offizielle API von Bing.
                                        https://developer.bring.com/api/
                                        Die Zwiebel wird ja gefunden. Werde das mal beobachten
                                        M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @recaremo Hat nichts mit der App bring! zu tun
                                          https://www.getbring.com/
                                            OK
                                            92
                                            1815
                                            658939
