    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      recaremo @recaremo last edited by
      @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @recaremo Und läuft es jetzt mit bring?
      Entschuldige das Durcheinander - das waren 3 Wünsche auf einmal 😊
      Bring funktioniert soweit, muss es jetzt nur etwas testen. Wenn ich https in ioBroker deaktiviere und Speichern & Zurück (anstelle von Speichern) anklicke dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
      Staubsauger richte ich gerade neu ein, melde mich noch mal. Wird aber funktionieren, da ich jetzt eine "normale" Device-ID habe.
      Jetzt fehlt mir nur noch die Device-ID von daswetter.
      Staubsauger Popup funktioniert!!! 🖖
        MCU @recaremo last edited by
        @recaremo
        Was willst du dort anpassen?
          recaremo @MCU last edited by
          @recaremo
          Auch das Popup, bei allem anderen hast du mir ja schon geholfen und das funktioniert alles.
            MCU @recaremo last edited by MCU
            @recaremo Ich meinte Schriftgröße oder backgrond. ok
            .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list {
            	background-color: blue;
            	font-size: 30px;
            Muss noch die Einschränkung für Wetter finden.
              	background-Color: blue;
              	font-size: 30px;
              Sorry, Kann aber beides gebrauchen. Vielen Dank.
                @recaremo Einschränkung für Wetter, sonst auch bei anderen Popups wirksam
                .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list:not(.jarvis-StateList) {
                	font-size: 30px;
                  	font-size: 30px;
                  Dann gilt das für alle Popups auf einen Schlag?
                    @recaremo Ohne "not()" ja
                        recaremo last edited by recaremo
                        Hier ein kurzer Testbericht vom Bring Script.
                        Hatte ich das schon gelobt? Danke, super gemacht!
                        Es funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
                        Jetzt habe ich natürlich noch andere Wünsche und Ideen, aber ich halte mich mal zurück und frage erste morgen weiter.
                        Na gut vielleicht eine Frage:
                        Ich möchte die Hintergrundfarbe der Icon OldItems ändern. Bei RemoveItems klappt das wunderbar:
                        let iconBackgroundColor = 'rgb(238, 82, 79)';
                        Dachte ich könnte das für die OldItems hier einstellen. Dort kann ich aber anscheinend keine RGB-Werte verwenden (70,138,132) und auch die Verwendung eines anderen Farbnamens funktioniert nicht (z.B. green).
                        let oldBackgroundColor	= 'grey';
                        und dann ist nach ein bisschen hin und her folgendes passiert:
                          recaremo @recaremo last edited by recaremo
                          Ich konnte das Problem selber lösen.
                          Ich habe einfach den Inhalt der JSON Liste ioBroker Datenpunkt gelöscht (nicht den Datenpunkt selbst!!) und schon ist alles grün.
                          Oder wer es lieber wie im Original mag:
                          Die Farbe heißt im übrigen cadetblue
                          https://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html
                            Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die Icons aus Bring nicht gefunden werden.
                              @recaremo Es gibt anscheinend ein Unterschied zwischen Android App und Web. Die Icons sind nur in der App verfügbar nicht im Web. Da die Icons aber aus dem Web gezoegen werden, sind sie noch nicht vorhanden.
                              Vielleicht wird es irgendwann angepasst?
                                Ich habe auch ein wenig recherchiert. Es gibt anscheinend eine offizielle API von Bing.
                                https://developer.bring.com/api/
                                Die Zwiebel wird ja gefunden. Werde das mal beobachten
                                M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @recaremo Hat nichts mit der App bring! zu tun
                                  https://www.getbring.com/
                                    OK
                                      Es scheint an den Eingaben zu liegen. Wenn ich Ketchup anstelle von Heinz Ketchup eingebe, dann wird das angezeigt. Es gibt also Icons, aber nicht alle.
                                        @recaremo Begriffe die funktionieren ~ sollten, bei einem Wort
                                        https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
                                          recaremo @MCU last edited by recaremo
                                          Das ist ja die Translated Liste. Frage wäre ja, wenn ich diese ergänze: Heinz Ketchup = Ketchup,
                                          ob dann das richtig Icon gefunden wird. Muss ich gleich mal checken.
                                            @recaremo nein
                                            92
                                            1815
                                            681288
