    3. Entwicklung
    4. jsonConfig für jsonTab
    • simatec
      simatec Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb Zeige mal den State. Der State muss vom Typ her zum json Eintrag passen. Ist da kein select definiert, zeigt er die nur den Wert an. Das würde auch passieren, wenn du einen State vom Type String als Slider integrierst
      • SKB
        SKB Developer Most Active @simatec last edited by SKB
        @simatec Ah, ok. Das macht allerdings Sinn. Der state ist tatsächlich eine Number - aber, wie könnte man ihn als "List" passend machen? Dann liegt wohl da der Fehler.
        "type": "number",
            "role": "indicator",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "Deactivated",
              "1": "Manual",
              "2": "Only Surplus",
              "3": "Minimal + Surplus",
              "4": "Fast"
        Allerdings steht ja in der Beschreibung der states, das states nur bei number oder string gilt. Somit müsste ja dann auch ein select bei jsonTab gültig sein.
        Was ja auch nicht geht - wie es bei shuttercontrol klappt, eine Zahl ohne Box darzustellen:
        "chargeCurrentDisplay": {
                 "newLine": true,
                 "type": "state",
                 "label": "tab_chargeAmpere",
                 "oid": "control.chargeCurrent",
                 "narrow": true,
                 "addColon": true,
                 "readOnly": true,
                 "blinkOnUpdate": true,
                 "highlight": true,
                 "unit": "A",
                 "xs": 12,
                 "sm": 12,
                 "md": 6,
                 "lg": 6,
                 "xl": 6
        Sollte, wie bei shuttercontrol aussehen:
        2025-05-26 11_58_23-shuttercontrol-0 - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
        Edit: Ok, das geht - allerdings nur, wenn der state auch auf write: false steht. Sollte das dann nicht eher immer so sein, wenn ich dies auf readOnly: true stelle?
        • mcm1957
          mcm1957 @SKB last edited by mcm1957
          @skb said in jsonConfig für jsonTab:
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          Bitte korrigiere die ROLE des States:
          role indicator erfordert type BOOLEAN, READ-ONLY.
          siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#indicators-boolean-read-only
          Hier würde wahrscheinlich value[.xxx] oder info.status passen oder wenns schreibbar sein soll level[.x]
          • SKB
            SKB Developer Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 Kann ich machen - ändert jedoch nichts an den o.g. "Problemen".
            • mcm1957
              @skb
              Ja ist schon klar - war nur als ein Hinweis gedacht weil ichs gesehen habe.
              Sorry für Unterbrechung /Randanmerkung.
              An sich sollte aber - weil du in einer der ersten Beiträge gefragt hast - das oben angeführte README auch für tab passen. Wenn was nicht funktioniert wär es ein Issue im admin Adapter Repo. Funktionalität sollte mit admin ausgeliefert werden. Also ggF den aktuellsten Admin gegentesten wenn du nicht eh am latest bin (stable wurde heute aktualissiert).
              Die Komponents der jsconConfig sind übrigends da (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tree/master/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent) kodiert. Falls du selbst suchen / schaun willst was da wie implementiert ist.
              • OliverIO
                OliverIO last edited by
                @skb
                Müsste ein dropdown nicht so definiert sein?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#select
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio Ja, wenn man es ohne state nutzt, wird dies wohl so definiert. Das funktioniert auch. Allerdings nicht, wenn ich einen state habe, der als number definiert ist und eine states-List beinhaltet.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Auch würde mich interessieren, ob man den Wert, den so ein type: state ausgibt, weiterverarbeiten kann. Ich würde dann Buttons entsprechend stylen, wenn control: select nicht geht.
                    • OliverIO
                      OliverIO @SKB last edited by OliverIO
                      @SKB
                      Ich hab mal im source geschaut. Was mir auffällt ist, das der Typ select zwar definiert ist,
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/d64077fb7249005a1253de90eb54d0d84f019679/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigState.tsx#L47
                      Aber dann bei renderItem es für diesen Typ keine Unterscheidung gibt, was dann die tatsächliche Anzeige beeinflusst.
                      Also select wohl nicht umgesetzt wurde. Ist allerdings erstmal nur eine flüchtige Analyse, react ist da nicht immer alles gleich ersichtlich
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        @oliverio Habe damit nun mal ein Bisschen getestet. Bei den control geht eigentlich alles - bis auf eben das select.
                        Button kann schalten und walten - switch auch.
                        Ich könnte statt mit dem select auch mit einem Button leben - nur müsste ich dann die value, die der Button setzt auch auslesen können, damit ich ggf. mit variant: outlined z.B. den aktiven Wert in dem state erkenntlich machen kann.
                        • mcm1957
                          @skb
                          @OliverIO
                          Bitte erstellt bei erkannten Problemen ein Issue im admin Repository.
                          (Natürlich ist auch ein PR willkommen).
                          DANKE
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @mcm1957 last edited by SKB
                            @mcm1957 Mir ging es im ersten Moment um das Verständnis - allerdings vermute ich nun einen Fehler. Habe ein Issue dazu erstellt.
                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • OliverIO
                              @skb
                              Als workaround könntest du auch ein selectsendto nehmen und den State dann im Adapter lesen und setzen.(vermutlich)
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • SKB
                                @oliverio Mit Sicherheit gibt es viele Ansätze, damit man irgendwie Daten erhält - aber ich muss ja nicht states durch den Adapter schicken, damit ich Resultate bekomme, die eigentlich eine vorgesehene Funktion haben 😉
                                Ich denke, ein Issue wird erstmal gut sein, damit sich das jemand angucken kann und ggf. die Funktion richtig stellt.
                                2177
