    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @Elektroman last edited by
      @elektroman sagte in Test Adapter mytime:
      Mache ich was falsch?
      Nein hast du nicht.
      Tatsächlich war das nicht eingebaut, das wenn ein Countdown timer mal angelegt war, das die Daten nicht aktualisiert werden.
      Ich habe das mal so umgangen, das jetzt jede Zeile einen Knopf erhalten hat, bei dem bei Änderung dann die Daten in den Datenpunkt geschrieben werden.
      Da steckt zwar auch ein kleiner glitch noch drin, das bei einem frisch eingetragenen Timer (noch kein Datenpunkt angelegt), das nicht funktioniert. Die Überprüfung auf existierende/oder nicht Datenpunkte, habe ich aktuell mit jsonConfig nicht gelöst bekommen. Aber durch das normale Speichern der Konfiguration werden dann ja nalle Datenpunkte angelegt.
      In Version 1.4.0 (erstmal nur beta-repo) ist das nun eingebaut
      • OliverIO
        OliverIO @mading last edited by
        @mading sagte in Test Adapter mytime:
        wenn es genug geregnet hat (Datenpunkt Regenmesser), Timer zurück setzen
        Ich gehe mal davon aus, das du vom timeseries modul sprichst?
        was würdest du dir unter "zurücksetzen" vorstellen?
        Den Startzeitpunkt(Datum/Uhrzeit) setzen? so das die Timeserie/Regel von da an im vorgeplanten Rhythmus wieder neu berechnet wird?
        Ich könnte da einen Sendto-Befehl bereitstellen, mit dem man aus aus dem javascriptadapter dann sen Befehl absetzen kann, wenn ein skript dann auf entsprechende Regeln reagiert.
        Wäre es das was du dir vorstellst?
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          Neue Version 1.4.0
          Wie im obigen Post bereits geschrieben, wurde ein zusätzlicher Knopf in der Konfiguration eingefügt, die das Schreiben eines einzelnen Countdown-Timers/Datenpunkts auslöst.
          Da Countdown-Timers ja durch beschreiben von Datenpunkten anpassbar sind und durch Speichern aller Countdown-Timers auf einen schlag, laufende countdowns unterbrochen werden können, habe ich diesen Weg gewählt.
          E T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Elektroman @OliverIO last edited by
            @oliverio Moin, ich teste das mal, danke
              @oliverio klappt gut 👍
              • OliverIO
                @elektroman
                Vielen dank
                  trojanhector @OliverIO last edited by
                  @oliverio said in Test Adapter mytime:
                  Ich laufe beim Anlegen eines Countdown und klicken auf den SetDP Button auf Probleme. Ich lege einen Namen an und setze die Stunde auf 1.
                  mytime.0
                  2025-01-22 20:27:10.268	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  host.iobroker
                  2025-01-22 20:27:09.591	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.4.0" started with pid 1612894
                  host.iobroker
                  2025-01-22 20:26:39.267	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                  host.iobroker
                  2025-01-22 20:26:39.266	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  mytime.0
                  2025-01-22 20:26:38.728	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  mytime.0
                  2025-01-22 20:26:38.727	info	terminating
                  mytime.0
                  2025-01-22 20:26:38.726	info	cleaned everything up...
                  mytime.0
                  2025-01-22 20:26:38.718	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                  mytime.0
                  2025-01-22 20:26:38.717	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:518:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  mytime.0
                  2025-01-22 20:26:38.715	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                  mytime.0
                  2025-01-22 20:26:38.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs v20.18.1
                  /usr/bin/node v20.18.1
                  /usr/bin/npm 11.0.0
                  /usr/bin/npx 11.0.0
                  /usr/bin/corepack 0.29.4
                  ioBroker Core: js-controller 7.0.6
                  admin 7.4.10
                  • U
                    Ulli 0 last edited by
                    ich versteh den Adapter leider nicht. Wie kann ich einen Countdown auf ein bestimmtes Datum laufen lassen?
                    Beispiel: Countdown auf ein Geburtstag am 01.05. 00:00 Uhr
                    Tage: xx
                    Stunden: xx (Tage x 24)
                    Minuten: xx (Tage x 24 x 60)
                    Geht das mit dem Adapter?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Ulli 0 last edited by
                      @ulli-0
                      Für dich dürfte dann wahrscheinlich der #befehl der richtige sein.
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime?tab=readme-ov-file#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                      Dann musst du nicht rechnen
                        Shadowhunter23 @OliverIO last edited by Shadowhunter23
                        @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                        sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
                        @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
                        Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
                        Das Thema mit der Zeit habe ich immer noch. Wenn die Tablets ein paar Tage laufen oder vielleicht auch nur Stunden dann hängt die Zeit zurück gegen über der Serverzeit. An meinen 3 Fire HD waren es bis zu 10 Sekunden. Seltsam dass das Verhalten mit der "falschen" Zeit nur ich habe.
                        Die Zeit am Server passt zur Atomzeit, das habe ich kontrolliert.
                        Zum Vergleich habe ich einen Datenpunkt jede Sekunde mit der aktuellen Zeit beschrieben und lasse mir diesen in der VIS anzeigen. Dort sehe ich dann die Abweichung zum Tablet.
                        OliverIO arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
                          @shadowhunter23
                          Ok, dann müssen wir konkreter werden, damit ich dein setup besser nachvollziehen kann.
                          Welche adapter Version setzt du ein
                          Welchen time verwendest du? Countdown oder timeseries?
                          Wie ist die exakte Konfiguration des Timers in der Konfiguration.
                          Verwendest du ein Widget um irgendwas auf vis anzeigen zu lassen?
                          Welches und mit welcher Konfiguration hast du das. Am besten ein Export des Widgets machen.
                          Wie hoch ist die zeitdifferenz zwischen dem Server und dem Client?
                          Beschreibe nochmal genau wie du die zeitdifferenz feststellst.
                          Seit Version 1.3.0 fragend die Countdown Widgets die Zeit auf dem Servers, berechnen die Differenz und berücksichtigen diese dann.
                            arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by arteck
                            @shadowhunter23
                            nönö bist du nicht... ich habs auch.und auch am Fire Tabled... habs auch schon moniert.. aber.. ist normal..
                            vor allem die kurzen in sekunden Bereich timer.. gehen bei mir auseinander in der Darstellung.. nicht im Ablauf
                            und die Zeit auf dem Tabled wird mit berücksichtigt somit läuft diese dann auseinander..und NEIN ich synchroniesiere meine Tableds nicht alle paar stunden um die Uhrzeit richtig zu haben. die ist mir wumpe... ausserdem soll der Lauf/Ticker vom Server kommen ..aber das hatten wir schon..
                            • OliverIO
                              @arteck @shadowhunter23
                              Jetzt muss ich nochmal nachfragen.
                              Habt ihr nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit?
                              Oder auch mit der rechtzeitigen Anzeige und Schaltung der Timers von mytime Widgets?
                              Der Adapter kann natürlich nicht die Zeit im Client einstellen, ich kann nur die zeitdifferenz in der Berechnung und Anzeige meiner Widgets berücksichtigen.
                              Zeitsynchronisation am Fire hd müsste gehen wenn die automatische Zeitzone eingestellt ist und das Gerät Zugriff auf das Internet hat
                              arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                                @oliverio ich hab nur Darstellungsprobleme
                                und was der Fire HD müsste könnte sollte... steht auf einem anderen Blatt.. nochmal
                                ich habe einen Timer 20 sek.. der fängt im Widget manchmal bei 20 an.. meisten aber irgendwo zwischen 0 und 20... da die Zeit (müsste sollte könnte) nicht 10000000% synchron ist zu der Server Zeit.
                                das kannst du ja selber testen... keiner meiner Tabled's laufen 100 % Synchron mit der Server Zeit.. ist so.. und in den kleinen Bereichen.. < 60 sek.. passt es selten, dass im Widget das richtige steht..
                                  Nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit. Momentan hab ich 4 Sekunden unterschied von Server zum Tablet.
                                  Die Ursache liegt am Tablet und nicht am iobroker. Da das Tablet je länger es läuft die Synchronisierung der Zeit nicht macht. Somit ist es beim Fire leider so das dort die Zeit nicht mehr stimmt. Nach einem Neustart des Tablet sind beide Zeiten synchron.
                                  Jetzt wo ich das nochmals schreibe merke ich auch dass das nicht am mytime Adapter liegt. Sonst müsstest du ja die Zeit- Synchronisierung des Tablets triggern und das geht nicht. mytime kennt ja nur die Zeit vom Server und die ist richtig.
                                  arteck OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    ja es ist aber ungünstig die Zeiten zu mischen.. also die von Server zu nehmen und davon ausgehen dass die am Endgeät auch zu 100% passt.
                                    das Widget sollte die Zeit von Server darstellen und der Server sollte diese auch berechnen (tickern) was zur Zeit nicht der Fall ist
                                    ein zusatz DP mit der ticker Zeit währe hier von vorteil.. was der Widget anzeigt.. und nicht ständig am Client berechnet wird.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                                      welches widget?
                                      ich zeige die Zeit ja nicht dar, sondern nur den countdown dazu.
                                      Der countdown passt nun zur serverzeit. wenn du direkt aber ein uhrzeit wirdget legst und der countdown bspw auf 14:00 uhr (clientzeit) enden soll und der client aber 6 sekunden voraus ist, dann wird beim beenden des countdown timers 14:00:06 stehen. uhrzeitwidget dürfte das aus dem time and weather adapter sein. ich habe die wordclock. ja da kann man die sekunden als umlaufende punkte mit einblenden. die dürften mittlerweile aber auch die serverzeit berücksichtigen. daher habe ich ja gefragt. durch welches widget bekommt ihr die zeitdifferenz mit.
                                      die systemzeit kann der adapter nicht anpassen. ich kann nur auf meine widgets einwirken.
                                      • OliverIO
                                        eigentlich müsste das fire tablet das selber machen, wenn die Einstellung so wie in der Beschreibung ist, eingestellt ist.
                                        dazu muss das tablet eine internetverbindung haben, dann sollte das tablet sich mit einem der bekannten ntp zeitserver verbinden und die zeit richtig einstellen.
                                        falls das tablet keinen direkten internet zugriff, das benötigt man einen eigenen ntp-server als relay.
                                        S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Leider synchronisiert ein Fire nicht regelmäßig die Zeit. Internetverbindung ist immer vorhanden und Einstellung für die automatische Zeitzone ist aktiv.
                                            solle, könnte, müsste, ich glaube..
                                            DER MACHT ES NICHT.punkt.wie oft den noch
                                            mach ein Timer mit 10 sek.. und die Zeit hat eine Abweichung von 11 sekunden auf dem Tabled...(auch wenn nicht sollte,könnte müsste aber ) dann seh ich 0 (ein zero) im Widget
                                            ich weiss nicht wie oft wir das schon durchgekaut haben..
                                            und wie welches Widget
                                            der passende zum Adapter. ich nutze den Flip
                                            wo ist das Problem... den Ticker einfach in ein DP zu zeigen..
                                            wo die Zeit runnterläuft..halt als ticker..dann ist es unabhängig vom client Zeit
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            523
                                            118320
