    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @recaremo last edited by
      @recaremo Einschränkung für Wetter, sonst auch bei anderen Popups wirksam
      .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list:not(.jarvis-StateList) {
      	background-color: blue;
      	font-size: 30px;
        recaremo @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        	font-size: 30px;
        Dann gilt das für alle Popups auf einen Schlag?
          @recaremo Ohne "not()" ja
              recaremo last edited by recaremo
              @recaremo Und läuft es jetzt mit bring?
              Hier ein kurzer Testbericht vom Bring Script.
              Hatte ich das schon gelobt? Danke, super gemacht!
              Es funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
              Jetzt habe ich natürlich noch andere Wünsche und Ideen, aber ich halte mich mal zurück und frage erste morgen weiter.
              Na gut vielleicht eine Frage:
              Ich möchte die Hintergrundfarbe der Icon OldItems ändern. Bei RemoveItems klappt das wunderbar:
              let iconBackgroundColor = 'rgb(238, 82, 79)';
              Dachte ich könnte das für die OldItems hier einstellen. Dort kann ich aber anscheinend keine RGB-Werte verwenden (70,138,132) und auch die Verwendung eines anderen Farbnamens funktioniert nicht (z.B. green).
              let oldBackgroundColor	= 'grey';
              und dann ist nach ein bisschen hin und her folgendes passiert:
                recaremo @recaremo last edited by recaremo
                @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Ich konnte das Problem selber lösen.
                Ich habe einfach den Inhalt der JSON Liste ioBroker Datenpunkt gelöscht (nicht den Datenpunkt selbst!!) und schon ist alles grün.
                Oder wer es lieber wie im Original mag:
                Die Farbe heißt im übrigen cadetblue
                https://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html
                  Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die Icons aus Bring nicht gefunden werden.
                    @recaremo Es gibt anscheinend ein Unterschied zwischen Android App und Web. Die Icons sind nur in der App verfügbar nicht im Web. Da die Icons aber aus dem Web gezoegen werden, sind sie noch nicht vorhanden.
                    Vielleicht wird es irgendwann angepasst?
                      Ich habe auch ein wenig recherchiert. Es gibt anscheinend eine offizielle API von Bing.
                      https://developer.bring.com/api/
                      Die Zwiebel wird ja gefunden. Werde das mal beobachten
                      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @recaremo last edited by MCU
                        @recaremo Hat nichts mit der App bring! zu tun
                        https://www.getbring.com/
                          OK
                            Es scheint an den Eingaben zu liegen. Wenn ich Ketchup anstelle von Heinz Ketchup eingebe, dann wird das angezeigt. Es gibt also Icons, aber nicht alle.
                              @recaremo Begriffe die funktionieren ~ sollten, bei einem Wort
                              https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
                                recaremo @MCU last edited by recaremo
                                Das ist ja die Translated Liste. Frage wäre ja, wenn ich diese ergänze: Heinz Ketchup = Ketchup,
                                ob dann das richtig Icon gefunden wird. Muss ich gleich mal checken.
                                  @recaremo nein
                                    @recaremo nein
                                    Wird vom Script nicht verwendet
                                      Jarvis 3.1.8
                                      Tankerkönig_Adapter 3.4.0
                                      @mcu Tankerkönig Script: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
                                      Das Script funktioniert einwandfrei.
                                      Wenn ich allerdings die Preise nach e5 sortieren will, in dem ich in der Tabelle e5 (oder diesel oder e10) in der Kopfzeile antippe passiert folgendes:
                                      Dachte erst, dass liegt vielleicht an der hochgestellten 9, aber mit lastNumberHigh false habe ich das gleiche Problem:
                                      Jetzt habe ich mir das Script von @mcu mal genauer angeschaut und sind dort - soweit ich das richtig verstehe und meine JS Kenntnisse reichen - die Preise als Text angelegt und nicht als Zahl (sonst würde ja auch die hochgestellt 9 nicht funktionieren).
                                      Frage: sortieren geht damit nicht?
                                      Wäre einfach nur ein nice-to-have und würde den WAF steigern.
                                      Würde auch gerne die Strasse angezeigt haben, da wir Kiel mehrere JET, Shell und BFT Tankstellen haben.
                                        @recaremo
                                        Es wird automatisch sortiert. Die jsonTable Sortierung kann man nicht nutzen, da es keine Zahlen sind sondern HTML.
                                        Bitte bei solchen Fragen den richtigen Thread für Zusatzprogramme nutzen. Danke.
                                          @recaremo
                                            Habe ich die Anleitung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.2.0#sichere-verbindung-https richtig verstanden, dass ich JARVIS erst ab Verion 3.2 mit https betreiben kann?
                                            92
                                            1815
                                            658979
