    4. System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Keine Ahnung ob das hilft.
      Kommt denn noch immer der Eintrag bezüglich JS Controller im log?
        adarof @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Das ist doch mysteriös. Nun hatte ich bei "iob logs" (und auch iob status) permanent das hier:
        node:internal/modules/cjs/loader:1215
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Also hab ich nochmal
        "sudo -H -u iobroker npm reinstall iobroker.js-controller" gemacht
        Nun tut das wieder. laut Logs ausgabe war nun ein anderer Adapter unglücklich:
        2025-05-27 19:59:11.436  - error: unifi.0 (144596) [updateUnifiData site default] error: Cannot find module './admin/lib/objects_wlans.json'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js, stack: Error: Cannot find module './admin/lib/objects_wlans.json'
        Alsob da im Hintergrund noch was passiert, was da Dateien löscht / kompiliert / generiert.
        Noch eine Idee?
          adarof @adarof last edited by
          Beim nächsten start doch wieder js-controller:
          2025-05-27 20:22:15.697  - info: web.0 (150845) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          2025-05-27 20:22:15.733  - error: web.0 (150845) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-05-27 20:22:15.741  - info: vis.0 (150856) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          2025-05-27 20:22:15.734  - error: web.0 (150845) unhandled promise rejection: Cannot find i18n directory
          2025-05-27 20:22:15.738  - error: web.0 (150845) Error: Cannot find i18n directory
              at Module.init (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/i18n/build/esm/index.js:45:15)
              at WebAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/dist/main.js:561:26)
          2025-05-27 20:22:15.739  - error: web.0 (150845) Cannot find i18n directory
          2025-05-27 20:22:15.760  - warn: web.0 (150845) setTimeout called, but adapter is shutting down
          2025-05-27 20:22:15.860  - error: vis.0 (150856) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-05-27 20:22:15.860  - error: vis.0 (150856) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/js/config.js'
          2025-05-27 20:22:15.862  - error: vis.0 (150856) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/js/config.js'
              at Object.openSync (node:fs:574:18)
              at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
              at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:192:24)
              at generatePages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:157:21)
              at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:235:32)
          Es scheinen immer Verzeichnisse nicht auffindbar zu sein. Wenn ich dann aber z.B. nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/widgets/" ist es vorhanden
          • wendy2702
            @adarof kannst du den installations Befehl mal so ausführen
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob update
            Also nicht mit „reinstall“
              @wendy2702
              iob stop war vorher, dann das hier:
              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/theknut/ioBroker.waterkotte-easycon.git
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect.git
              npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
              npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
              npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
              npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
              npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
              npm warn deprecated
              npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm warn deprecated multer@1.4.5-lts.2: Multer 1.x is impacted by a number of vulnerabilities, which have been patched in 2.x. You should upgrade to the latest 2.x version.
              npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
              npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
              added 1 package, and changed 1484 packages in 2m
              180 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob fix
              library: loaded
              Library version=2024-10-22
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 205-02-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              OK:6 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease
              Holen:7 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [4.418 B]
              Es wurden 4.418 B in 1 s geholt (5.136 B/s).
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
              Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
              Multiple identities can be used for authentication:
               1.  user,,, (user)
               2.  hmersch
               4.  iobroker
              Choose identity to authenticate as (1-4): 2
              Password:
              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller^C
              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob start
              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
              Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.3  [Updatable]
              Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.2.2
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.7
              Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "sbfspot"      : 4.4.2    , installed 4.4.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.7
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Qix- created this issue in visionmedia/debug
              closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
                adarof @adarof last edited by adarof
                Ich sehe da auch immer viele "error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)" von unterschiedlichsten Adaptern.
                Als ob iobroker alle Adapter mehrfach startet - was dann ja zu den Zugriffsproblemen führen könnte
                Jedenfalls hat das npm install & fix & start & update keine Änderung gebracht
                A wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kann ich das Hochfahren irgendwie manuell machen - und könnte das helfen?
                  So grob stell ich mir das vor:
                  a) "iob start no-adapter"
                  b) "iob start admin.0"
                  c) ...via Webinterface von Admin danach der Reihe nach alle anderen Adapter starten.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @adarof last edited by
                    @adarof mal ne Frage, hast du den Rechner mal neu gestartet?
                      @wendy2702 Ja, einmal nach dem Ubuntu Update und auch gerade bevor ich Deine Idee mit dem "npm install & iob stop & iob fix & iob start & iob update" gemacht habe
                        Thomas Braun Most Active @adarof last edited by
                        @adarof
                        iob stop all
                          adarof @Thomas Braun last edited by adarof
                          @thomas-braun Danke, stopped das mehr als einfach "iob stop" ?
                          Nun ist es wieder kaputt gegangen:
                          hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob stop all
                          The adapter "admin.0" was stopped.
                          The adapter "history.0" was stopped.
                          The adapter "javascript.0" was stopped.
                          The adapter "email.0" was stopped.
                          The adapter "sql.0" was stopped.
                          The adapter "telegram.0" was stopped.
                          The adapter "tr-064.0" was stopped.
                          The adapter "hm-rpc.0" was stopped.
                          The adapter "hm-rpc.1" was stopped.
                          The adapter "hm-rega.0" was stopped.
                          The adapter "ical.0" was stopped.
                          The adapter "unifi.0" was stopped.
                          The adapter "backitup.0" was stopped.
                          The adapter "sonoff.0" was stopped.
                          The adapter "hm-rpc.2" was stopped.
                          The adapter "ping.0" was stopped.
                          The adapter "homeconnect.0" was stopped.
                          The adapter "mielecloudservice.0" was stopped.
                          The adapter "wiegand-tcpip.0" was stopped.
                          The adapter "nut.0" was stopped.
                          The adapter "alexa2.0" was stopped.
                          The adapter "modbus.0" was stopped.
                          The adapter "modbus.1" was stopped.
                          The adapter "tuya.0" was stopped.
                          The adapter "evcc.0" was stopped.
                          The adapter "lg-thinq.0" was stopped.
                          The adapter "opendtu.0" was stopped.
                          The adapter "device-watcher.0" was stopped.
                          The adapter "discovery.0" was stopped.
                          The adapter "web.0" was stopped.
                          The adapter "mobile.0" was stopped.
                          The adapter "vis.0" was stopped.
                          The adapter "dwd.0" was stopped.
                          The adapter "icons-material-png.0" was stopped.
                          The adapter "icons-mfd-svg.0" was stopped.
                          The adapter "vis-timeandweather.0" was stopped.
                          The adapter "vis-fancyswitch.0" was stopped.
                          The adapter "vis-hqwidgets.0" was stopped.
                          The adapter "vis-metro.0" was stopped.
                          The adapter "vis-colorpicker.0" was stopped.
                          The adapter "icons-mfd-png.0" was stopped.
                          The adapter "vis-jqui-mfd.0" was stopped.
                          The adapter "flot.0" was stopped.
                          The adapter "vis-history.0" was stopped.
                          The adapter "vis-bars.0" was stopped.
                          The adapter "icons-addictive-flavour-png.0" was stopped.
                          The adapter "text2command.0" was stopped.
                          The adapter "daswetter.0" was stopped.
                          The adapter "vis-canvas-gauges.0" was stopped.
                          The adapter "material.0" was stopped.
                          The adapter "nina.0" was stopped.
                          The adapter "vis-rgraph.0" was stopped.
                          The adapter "rickshaw.0" was stopped.
                          The adapter "simple-api.0" was stopped.
                          The adapter "govee.0" was stopped.
                          The adapter "easee.1" was stopped.
                          The adapter "parser.0" was stopped.
                          The adapter "vw-connect.0" was stopped.
                          The adapter "statistics.0" was stopped.
                          hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob stop all^C
                           Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.RoofServer"]
                          Uncaught Rejection: Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/build/esm/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/dbConnection.js
                              at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:283:11)
                              at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:952:10)
                              at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1188:11)
                              at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:642:12)
                              at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:591:25)
                              at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:574:38)
                              at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:236:38)
                              at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:539:34)
                              at defaultImportModuleDynamicallyForModule (node:internal/modules/esm/utils:215:31)
                              at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:254:12)
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v20.19.2
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v20.19.2
                            und ... ein paar sekunden später:
                            hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            okay, davon kann ich dann "iob start admin.0" machen... oder auch nicht:
                            hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob start admin.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            nun ist es wieder kaputt und ich müsste mit "npm install .." loslegen?
                            Irgendwas ist da doch ganz ganz merkwürdig
                            Da läuft auch noch jede Menge bzw wird gestartet:
                            hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ ps aux |grep iobroker
                            iobroker   16132 76.8  3.3 11995472 543668 ?     Rsl  21:16   0:40 iobroker.js-controller
                            iobroker   16218 13.5  0.6 11741200 100672 ?     Sl   21:16   0:03 io.telegram.0
                            iobroker   16265 34.5  2.1 12091024 356848 ?     Sl   21:16   0:05 io.admin.0
                            iobroker   16287 16.5  0.6 11565564 103964 ?     Sl   21:16   0:01 io.history.0
                            iobroker   16331 41.2  0.6 11561820 102412 ?     Sl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js --instance 0 --loglevel info
                            iobroker   16342  113  0.9 11603300 156264 ?     Rl   21:17   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js --instance 0 --loglevel info
                            iobroker   16349 94.0  0.5 11559260 93536 ?      Rl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js --instance 0 --loglevel warn
                            iobroker   16358  136  0.5 11538412 85436 ?      Rl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
                            hmersch    16380  0.0  0.0   9608  2428 pts/0    S+   21:17   0:00 grep --color=auto iobroker
                            Wer startet denn da noch was?
                            Gibt es unterschiedliche Wege, wie der iobroker Prozess gestartet wird und ich gehe beide wenn ich hier "iob start" macht?
                            Nach einem erneuten "iob stop all":
                            iobroker   16941 34.7  5.1 2045780 834000 ?      Rl   21:19   0:43 npm install @iobroker-javascript.0/klf-200-api@npm:klf-200-api@latest
                            hmersch    17589  0.0  0.0   9608  2348 pts/0    S+   21:21   0:00 grep --color=auto iobroker
                            ...und dann wird neu gestartet. Das "iob stop all" scheint bei mir also nicht zu stoppen sondern zu restarten.
                            Kann sich das jemand erklären?
                            wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @adarof last edited by wendy2702
                              @adarof bei sauberer Installation bedeutet ein
                              iob stop
                              Das alles gestoppt wird.
                              Wenn du den stoppst, schaust das alle Prozesse beendet sind, dann den Rechner mal neu startest und mal direkt das log anschaust.
                              Edit: sieht fast so aus als wenn er die Adapter teilweise neu installiert. Vielleicht bist du auch nur zu ungeduldig
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @adarof
                                systemctl stop iobroker.service
                                  @wendy2702
                                  hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ ps aux|grep iob
                                  hmersch    18154  0.0  0.0   9476  2396 pts/0    S+   21:23   0:00 grep --color=auto iob
                                  hmersch    18156  0.0  0.0   9476  2352 pts/0    S+   21:23   0:00 grep --color=auto iob
                                  ... und nen reboot ...
                                  hmersch@RoofServer:~$ ps aux|grep iob
                                  iobroker    1429 77.2  3.4 12123260 557232 ?     Rsl  21:24   0:26 iobroker.js-controller
                                  iobroker    2315 30.0  2.1 12082912 345432 ?     Rl   21:25   0:06 io.admin.0
                                  iobroker    2362 14.5  0.6 11565428 106084 ?     Sl   21:25   0:02 io.history.0
                                  iobroker    2540 37.5  1.0 11608208 164672 ?     Sl   21:25   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js --instance 0 --loglevel info
                                  iobroker    2548 28.7  0.6 11560052 97652 ?      Sl   21:25   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
                                  iobroker    2563 48.5  0.5 11562508 96880 ?      Sl   21:25   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js --instance 0 --loglevel info
                                  iobroker    2601  0.0  0.0      0     0 ?        Z    21:25   0:00 [sh] <defunct>
                                  hmersch     2605  0.0  0.0   9608  2216 pts/0    R+   21:25   0:00 grep --color=auto iob
                                  ... danach warten bis zum "absturz" und "iob logs"
                                  Hm:
                                  2025-05-27 21:27:41.438  - error: host.RoofServer Error: Could not determine controller directory
                                      at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11)
                                      at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3368:22)
                                      at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2871:91)
                                      at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                      at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    @thomas-braun Ah, danke - logisch, ja! Kommt sich das in die Quere mit "iob start" - also werden dann 2 Instanzen auf /opt/iobroker gestartet? Kann ich vielleicht den iobroker.service falsch eingerichtet haben?
                                    Aber auch wenn ich "systemctl stop iobroker.service" mache und danach "manuell" via "iob start" kommt es zum "Absturz" - und dabei sind immernoch "ADAPTER_ALREADY_RUNNING"-Meldungen im Log.
                                    Irgendwas läuft da einfach doppelt
                                      @wendy2702 Okay - vielleicht ... lass ich ihn dann mal über Nacht sich erholen. Mir fehlen gerade etwas auch die Ideen bzw das Hintergrundwissen um da bei fehlerhaften Verzeichniszugriffen, die aber eigentlich / kurz später da sind noch eine Idee zu haben.
                                      Würde mich morgen melden und hoffen, dass Ihr weitere Ideen habt.
                                      Dank Euch für heute abend
                                        Faszinierenderweise hat es noch 2 mal Neugestartet und seit dem läuft es.
                                        Bin nun ein paar Tage unterwegs und werde danach das Neustartverhalten dann nochmal eingehender untersuchen.
                                        Ob das dann noch was mit dem System- und/oder Admin Upgrade zu tun hat ... werden wir später sehen
                                        Danke Euch erstmal
                                          Ich habe nun beim Upgrade vom Javascript etwas genauer hingeschaut.
                                          $ iobroker upgrade javascript@8.9.2
                                          Update javascript from @8.8.3 to @8.9.2
                                          NPM version: 10.8.2
                                          Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call)
                                          changed 1525 packages in 3m194
                                          Ist das "normal", dass beim Updaten eines Adapters 1524 pakete geändert wurden und es dann halt auch entsprechend lange dauert?
                                          Gruss -
                                          Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @adarof last edited by Thomas Braun
                                            @adarof
                                            Ja, ist möglich.
                                            Die Anzahl hat auch nicht unbedingt direkt mit dem fraglichen Adapter zu tun, npm schaut über den kompletten Baum nach erforderlichen Updates und Anpassungen.
                                            Meine Kiste:
                                            chad@chet:~ $ iobroker upgrade javascript@8.9.2
                                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                            Would you like to downgrade javascript from @9.0.2 to @8.9.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update javascript from @9.0.2 to @8.9.2
                                            NPM version: 11.3.0
                                            added 17 packages, removed 1 package, and changed 1 package in 12s
                                            2325
