    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • O
      olifall last edited by
      Hallo Steffen,
      alles klar, vielen Dank.
      Gruss Oli
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Werden bei Dir die Dateien auf dem FTP auch gelöscht (älter als 10 tage)?
        Auf meinem raspi wird ordentlich gelöscht. Auf dem FTP seh ich das noch nicht
        • Peoples
          Peoples last edited by
          ne auf dem FTP nicht, das Backupscript löscht nur auf dem Raspberry. Wenn du sowas möchtest müsste man das noch einbauen.
          • Webranger
            Ist das aufwendig?
            Aufwand und nutzen!? Theoretisch kann man auch regelmäßig von Hand löschen, aber schön wäre es schon wenn es automatisch geht.
            • Peoples
              Müsste ich mir mal ansehen, habe es eigentlich extra rausgelassen da der ftp ja die letzte Instanz der Sicherung ist.
              Bin aber eh bei der Überarbeitung da ich ja das raspberrymatic Backup auch mit einbinden will.
              • Webranger
                rasberrymatic backup?
                Funktioniert doch so warum ändern?
                • Peoples
                  Nicht ändern, aber ich möchte das auch über Iobroker anstoßen können
                  • Webranger
                    Was ist den an dem rasberrymatic backup anders?
                      dali3 last edited by
                      hallo zusammen
                      Habe auch das Problem das es das minimale BackUp ausführt,
                      jedoch nicht das vollständige:
                      Log minimal:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "minimal||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
                      --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_30-00_45_16_backupiobroker.tar.gz
                      --- Backup Erstellt ---
                      --- Alte Backups entfernen ---
                      --- Backup-File FTP-Upload ---
                      Verzeichniswechsel OK, cwd=/BackUp/SmartHome/ioBroker
                      685743 Bytes übertragen
                      Log komplett mit Fehlermeldung "Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung":
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "komplett||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
                      --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                      tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                      tar (child): 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: [color]Keine Berechtigung[/color]
                      tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                      tar: 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                      tar: Child returned status 2
                      tar: Error is not recoverable: exiting now
                      mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_01_30-00*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_01_30-00_45_42.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Habe wie eXTreMe alle Berechtigungen auf 777 gesetzt! 😕
                      EDIT: Es geht nun auch über VIS! aber keine Ahnung wieso und weshalb! 🙂
                        Kueppert last edited by
                        @ringdingringding:
                        Was ist den an dem rasberrymatic backup anders? ` Aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder?
                        Und wenn das hier mit drin wäre, könnte ich es auch direkt auf meine Synology schieben lassen - alles automatisch 😉
                        • Webranger
                          Homematic hab ich nicht!
                          Dann bleib ich wohl bei dem jetzt hier [emoji6]
                          • Peoples
                            @dali3:
                            aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder? `
                            Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan.
                              @peoples:
                              @dali3:
                              Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan. ` Jo,
                              guter Plan 😄 Daumen hoch. Ich lasse mich überraschen. Hab leider keinen Plan und könnte nur mit testen… Danke für auf jeden Fall schon Mal.
                              VG Thorsten
                              • Webranger
                                Ich habe momentan das Problem das script einfach irgend wann aufhört zu sichern. Weis aber noch nicht warum!?
                                Liegt es an nem reboot und ich muss das script dann erst einmal manuell anstossen? Reicht nach einem reboot Script stopen und starten?
                                Ich seh noch keinen Zusammenhang
                                Ich guck jetzt jeden Tag ob gelaufen ist oder ob ich wieder anstupsen muss, was aber ja nicht sinn der sache ist.
                                • Peoples
                                  Also wenn du einen Reboot machst sollten alle Schedule-Zeiten weg sein, somit musst du die Backup-Zeiten neu einstellen, denn erst dann wird das "Schedule" neu gesetzt und somit die Backupzeiten aktiv.
                                  Dieses Verhalten hatte ich noch nicht, ich habe aber auch keinen Reboot gemacht.
                                  • Webranger
                                    Ah ok
                                    Dann wird das an dem reboot liegen.
                                    Verwirrend ist dann halt nur das die Anzeige im vis aussieht wie vor dem reboot.
                                    Wenn man es nicht weis kommt man nicht auf die idee die zeiten neu zu stellen
                                    • Peoples
                                      Die Zeiten stehen auch drinnen da ändert sich nichts, nur das schedule ist nicht mehr gesetzt.
                                      Aber du hast recht, da muss ich mal was einpflegen dass die gesetzten zeiten nach einem Reboot auch aktiviert werden.
                                      Edit
                                      Das habe ich bei mir auch drin :lol:
                                      Zeile 109(bei mir):
                                      //BAckupStellen();
                                      musst du die zwei "//" rausnehmen dann sollte es beim Scriptstart / Reboot initiallisiert werden
                                      • Webranger
                                        Ich guck heute Abend mal.
                                          Ah, gut das ich das Thema abonniert habe. Hatte auch keine Backups mehr auf meiner Synology. Wegen Adapter Tests muss ich häufiger den pi3 neu starten…
                                          Have die // vor dem Befehl im Skript jetzt Mal entfernt.
                                          VG Thorsten
                                          • Webranger
                                            Nur mal so als idee.
                                            Könnte das Script nicht einen datenpunkt anlegen mit dem zeitstempel von der letzten Ausführung?
                                            Dann könnte man den im vis Anzeigen lassen zur Kontrolle
                                            283
                                            53921
