    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
      Altersrentner @wendy2702 last edited by Altersrentner
      @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
      bei der Installation schon angeschlossen?
      Kann ich leider nicht mehr sagen.
      Ich denke sie wurde später für die Backups hinzu gefügt.
      Habe gerade mal hier https://forum.iobroker.net/topic/73603/iobroker-umzug-von-pi4-auf-mini-pc?page=1
      nachgelesen. Demnach sollte die Platte bei der Installation nicht angeschlossen gewesen sein.
      MfG
      • wendy2702
        wendy2702 @Altersrentner last edited by
        @altersrentner und wie hast du sie jetzt „entfernt“?
        Einfach ausgesteckt?
        Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren.
          Nein die CTs runtergefahren und dann die PVE runtergefahren danach ausgeschaltet
          MfG
          • wendy2702
            @altersrentner ja,
            So funktioniert das nicht. Die ist doch in Proxmox eingebunden. Dann kann man die je nach Verwendung nicht einfach abstecken.
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
              @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
              Habe ich gerade versucht. Ohne Platte startet Proxmox nicht.
              Die ist ja wahrscheinlich in der fstab hinterlegt.
              Musst du sie dort auskommentiert.
              Des weiteren würde ich die Metric in Proxmox mal deaktivieren.
              Dein postfix ist scheinbar auch falsch konfiguiert
                Altersrentner @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                Guten Morgen,
                Zuerst das Gute!!!!!
                Proxmox läuft noch,- erstaunlich
                Kannst du das bitte etwas genauer erklären,
                Auch hierzu bitte eine genauere Erklärung.
                Danke schon mals!
                MfG Michael
                  dein Eintrag in der fstab sieht so aus
                  # cat /etc/fstab
                  # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                  /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                  UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                  /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                  proc /proc proc defaults 0 01
                  UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                  die letzte Zeile auskommentieren/ändern in
                  //UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                  Auch hierzu bitte
                  siehe deinem Logeintrag
                  May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                  May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                    @crunchip
                    Danke für Deine Erklärung.
                    Da ich mit Postfix nichts anfangen kann,
                    auch keine Einstellmöglichkeiten gefunden habe,
                    ist es jetzt deaktiviert.
                    Gut oder schlecht?
                    MfG Michael
                      https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Mail_Notifications_in_Proxmox_VE_konfigurieren_und_erstellen
                      https://forum.proxmox.com/threads/mail-versand-einrichten.69501/
                      https://forum.proxmox.com/threads/postfix-will-einfach-nicht.132339/
                        @crunchip
                        Danke für die Links.
                        Habe sie mir angesehen und da ich keine
                        Benachrichtigungen benötige habe ich es deaktiviert.
                        Bis heute läuft Proxmox und dementsprechend ioBroker ohne Probleme.
                        Erst mal danke an alle Unterstützer die mir versucht haben zu helfen.
                        Ich melde mich wieder.
                        MfG Michael
                        • wendy2702
                          Läuft dein System jetzt?
                            Ich habe euch nicht vergessen!
                            Bin noch am probieren.
                            Auf einer CT hate ich HomeAssisten zum Testen installiert.
                            Wenn der CT läuft stürzt Proxmox wie gehabt ab,
                            jetzt ist er schon eine Woche still gelegt und keine Vorkommnisse.
                            Die besagten Error- Meldungen in Bezug auf "metrics send error "
                            sind unverändert. Habe das System nicht neu aufgesetzt.
                            Melde mich wieder.
                            MfG Michael
                              Wenn ichs richtig sehe läuft ne VM und kein LXC
                                Habe ich mir gerade angesehen.
                                Du hast das natürlich richtig erkannt.
                                Aber trotzdem dürfte das doch nicht zu den Abstürzen führen.
                                MfG Michael
                                  bedingt doch, denn eine VM ist wie ein eigenständiger Rechner zu sehen, Festplattenspeicher und Ram zwackt dann die VM von deinem System ab.
                                  zur Erklärung als Beispiel
                                  5 LXC sind eingerichtet mit jeweils 3 GB Ram, sind zusammen 15 GB, jeder LXC verbraucht aber nur 1GB im Betrieb, ergo 5GB werden genutzt
                                  1VM ist eingerichtet mit 5GB Ram, diese 5 GB sind für dein restliches System nicht mehr Verfügbar, egal ob die VM 1,2,3,4,oder 5 GB Ram im Betrieb benötigt.
                                  das ganze verhält sich ähnlich bei Festplattenspeicher
                                  noch dazu kommt, wieviel CPU du der VM zur Verfügung stellst
                                    Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                    @crunchip
                                    Werde ich mir mal ansehen.
                                    Wäre es besser HA auf einem LXC zu installieren?
                                    MfG Michael
                                      kommt drauf an
                                      https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=homeassistant
                                        kommt drauf an
                                        Danke für den Link!
                                        MfG Michael
                                        influxdb1 metrix proxmox
                                        9504
