    5. Blockly für Einspeisung
    • premo
      premo last edited by
      Hallo
      Habe mir ein Blockly erstellt dass mir die Einspeisung der PV Anlage
      in Flot als Diagramm anzeigt. Diese funktioniert auch.
      Jetzt möchte ich dass nur in Flot der Einspeisung Wert mit - (Minus)
      angezeigt wird. Bei Eigenverbrauch ist der Wert ja ohne Minus.
      Wie ändere ich dass Blockly dafür um.
      Das erstellte Blockly sieht so aus.
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @premo last edited by
        @premo So:
        A.
          paul53 @premo last edited by
          @premo sagte: Einspeisung Wert mit - (Minus)
          • premo
            Danke für die Unterstützung werde es mal so testen.
            • premo
              Blockly soweit erstellt, 0 Wert wird ausgegeben.
              Aber ein Minus Wert nicht.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @premo last edited by
                @premo sagte in Blockly für Einspeisung:
                Dieses Bauteil sieht bei mir anders aus
                Du musst diesen Baustein verwenden:
                premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • premo
                  premo @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Blockly für Einspeisung:
                  Ah, danke jetzt geht es.
                  • premo
                    premo @premo last edited by
                    Gibt es eine Möglichkeit das Minus Zeichen vor den Wert mit anzuzeigen.
                    • Codierknecht
                      mit anzuzeigen
                      Wo anzeigen?
                      • premo
                        Wo anzeigen?
                        Oder in Flot
                        paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @premo last edited by paul53
                          @premo sagte: Oder in Flot
                          Das macht keinen Sinn, denn negative Werte werden auch als solche dargestellt. Der DP-Name enthält "Einspeisung".
                          • Codierknecht
                            @premo
                            Wo ist dabei das Problem?
                            Hast Du Min- oder Maxwerte im State konfiguriert?
                            613
