    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      Hofmann IOBRF @Armilar last edited by
      @armilar Ja, hat geklappt. Funktioniert alles. Nur die Energiedaten kommen jetzt noch unregelmäßiger. Tlw. 2h später.
        apollon77 @Hofmann IOBRF last edited by
        @hofmann-iobrf Das wäre eine Frage an Daikin, da kann der Adapter leider nichts tun.
          mhuber last edited by
          ich habe ein neues Innengerät bekommen, hab bis jetzt immer den anderen Adapter (lokale Kommunikation) verwendet, das geht beim neuen Innengerät nicht mehr. Habe nun den Cloud Adapter Version 0.4.11 installiert.
          Connect usw. funktioniert, Devices werden offline angezeigt aber das dürfte normal sein wie ich hier gelesen habe.
          Ich kann aber kein Gerät ein oder ausschalten, woran kann das liegen? Das wäre ja "onOffMode" oder? Habe auch ein paar Minuten gewartet, es tut sich nichts.
          Kann mir jemand helfen! Danke!
            FritzTheCat @mhuber last edited by
            @mhuber Hallo, ja "onOffMode" ist der richtige Schalter, aber da muss man normalerweise nicht warten. Bei mir ist die Verzögerung ganz gleich wie bei der normalen Fernbedienung direkt oder ca. 1 Sekunde.
            Das Gerät wird allerdings auch nicht offline angezeigt:
            Vielleicht findest Du eine Fehlermelung im Log?
              mhuber @FritzTheCat last edited by
              @fritzthecat ist bei mir so nicht gegangen, Adapter deinstalliert, nochmal installiert und es geht, komisch....
              Wie bekommen Du das "online" in grün hin? Bei mir zeigt es offline, aber es scheint alles zu gehen
                apollon77 @mhuber last edited by
                @mhuber Es gibt wohl einige Geräte die den Online Status nicht korrekt zurückmelden ... andere gehen. Schau mal GitHub issues. Haben bisher noch keine Lösung
                  topsurfer @Armilar last edited by topsurfer
                  @armilar Auch von mir ein Danke für das Script, lief auf Anhieb!
                  Frage (hoffe es ist nicht zu OT),
                  Jetzt sieht man ja die DP auch mit historischen Daten (z.B. letzte 12 Monate je ein Monatsverbrauch), gibt es einen Trick, diese Daten mit entsprechendem Timestamp in eine InfluxDB zu bekommen, oder ist händige Arbeit angesagt (mittels insert ...)
                  Die jetzt neuen Monatswerte würde ich per Cron am Monatsende dann in die DB schreiben lassen (oder?)
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    apollon77 last edited by
                    @Armilar Soll ich den Post mit dem Skript mal in der Adapter Readme verlinken?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      ja gerne... 😊
                      hier verschwindet es ja irgendwann im "ich habe ja nicht alle Posts gelesen" 😉
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @topsurfer last edited by
                        @topsurfer
                        ja, du kannst je Gerät die Totalwerte nutzen...
                        Wenn die sich ändern in die influxdb schreiben...
                        Sollte ja alles vorhanden sein, was für eine Auswertung erforderlich ist.
                          @armilar Ja, das gilt aber doch nur für aktuelle Werte, die sich noch ändern.
                          Meinte ja alte Daten von z.B. Monatswert 08.2024, der ändert sich ja nicht mehr.
                          Den will ich ja mit Timestamp 31.08.2024 in die DB bekommen, das geht wohl nur händig, oder?
                            Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
                            @topsurfer sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                            das ist aber doch kein Thema für diesen Thread, oder?
                              breaksrmine @Homoran last edited by
                              Hat jemand schon die firmeware drauf und den adapter getestet ?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @breaksrmine last edited by
                                @breaksrmine
                                Habe zwar keine v3.5.0 auf v4.0.1, sondern eine v7.7.0 auf v7.8.0 - aber das scheint Geräteabhängig zu sein... Ist bei mir eine Altherma
                                Update in der App durchgeführt und dann ist es im Adapter "nicht erfolgreich" durchgelaufen. Die Datenpunkte waren komplett weg, bis auf die Consumption Ordner...
                                Ich habe folgendes gemacht:
                                • Adapter auf Debug gestellt - ich konnte sehen, dass die Werte aus der Cloud zwar zu sehen waren, jedoch funktionierte das Schreiben nicht
                                • facaecb4-1d82-49d0-bd78-f39f63d9b93a-image.png auch nochmal durchgeführt (wahrscheinlich nicht notwendig)
                                • alles unter daikin-cloud.0.... gelöscht und den Adapter durchgestartet
                                Dann war wieder alles wie gewohnt da...
                                  breaksrmine @Armilar last edited by breaksrmine
                                  @armilar danke für die Antwort. ja 7.8.0 hab ich auch drauf. Jetzt kam 4.0.1 glaube das war für wifi gateway. Jedenfalls es läuft nach dem update alles problemlos !
                                  Ich habe eine Daikin Altherma 3 Ech2O 6 KW Split
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer last edited by
                                    Hallo zusammen, ich suche diese Einstellung in dem Adapter. Zumindest Auto und 40% bis 100% fest.
                                    Gibt es die Möglichkeit, das in dem Adapter zu implementieren?
                                    Oder ist es schon drin und ich finde es nur nicht 😖 ?
                                    236
                                    49418
