    3. Einsteigerfragen
    4. Admin Webseite hinzufügen
    • rockbaer2007
      rockbaer2007 last edited by
      Hallo ich möchte meiner code-server (läuft in einem Dockercontainer auf den Server) bei IOBroker in die Admin-Oberfläche einfügen und im Fenster von Admin wie bei Zigbee2mqtt anzeigen.
      Wie kann ich eine Webseite der Leiste hinzufügen, einfügen der Webadresse oder ähnliches.
      Das wäre dann die Adresse z.B. http://192.168.178.52:8080/
      Ich meine hier!
      Danke im Voraus
        Homoran Global Moderator Administrators @rockbaer2007 last edited by
        @rockbaer2007 sagte in Admin Webseite hinzufügen:
        gar nicht!
        Da sind nur vom Entwickler der Adapter vorgesehene Seiten verfügbar
        rockbaer2007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • rockbaer2007
          rockbaer2007 @Homoran last edited by
          @homoran Ok, danke leider habe ich keine Ahnung wie man einen Adapter entwickelt
          • rockbaer2007
            @homoran habe es auf github in die Adapteranfragen gestellt
            • OliverIO
              OliverIO last edited by
              @rockbaer2007
              Das ist aktuell nicht der Weg, wie es von iO Broker vorgesehen ist.
              Die Adminoberfläche ist eigentlich nur für die Administration.
              Wenn du irgendwelche Linkseiten darstellen möchtest, dann könntest du das mit einer vis Ansicht machen oder ohne iobroker wie hier
              https://forum.iobroker.net/topic/81139/ip-scanner-für-das-hausnetz/6?_=1748437312179
              rockbaer2007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                @rockbaer2007
                Häng das Zeug doch in die Übersichtsseite:
                • mcm1957
                  mcm1957 @rockbaer2007 last edited by mcm1957
                  @rockbaer2007 said in Admin Webseite hinzufügen:
                  Ein Adapter bindet ein Gerät oder eine Funktionalität in ioBroker ein. Der Wunsch in Admin externe Programme (?) einzubinden ist nicht Aufgabe eines Adapters. Ebenso ist die linke Seitenleiste keine Toolbar mit konfigurierbaren URLs.
                  Bitte verwende wie schon von anderen angeregt ein VIS oder benutze die Übersichtsseite.
                  Zu deiner Frage wie man einen Adapter entwickelt hier mal ein Link:
                  https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/adapter.html
                  • rockbaer2007
                    rockbaer2007 @OliverIO last edited by rockbaer2007
                    @oliverio Ich benutze ähnlich HA (da ist er integriert) den Code Server für die Bearbeitung der Dateien für zigbee2mqtt. Über Dateien-Eintrag komme ich nicht an die
                    Dateien für die Converter. OK dann nuss ich immer 2 Tabs aufmachen war ja auch nur eine Frage
                    im HA sieh es so aus
                    Also nicht irgendwelche Webseiten.
                    @mcm1957 was ist dann zigbee2mqtt kein externes Programm?
                    • mcm1957
                      zigbee2mqtt ist ein ADAPTER , siehe https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
                      Du hast ja diesen Adapter in Admin installiert.
                      Für vsCode gibt es keinen ioBroker Adapter.
                        Shadowhunter23 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Admin Webseite hinzufügen:
                        @rockbaer2007
                        So hab ich das auch gemacht und klicke nur auf einen der großen Button:
                        Klar dann geht ein neuer Tab auf.
                        • rockbaer2007
                          rockbaer2007 @Shadowhunter23 last edited by rockbaer2007
                          @shadowhunter23
                          Hi, ich habe es geschafft den VS Code Server im rechten Fenster einzubinden (ähnlich VS Code Server in HA), ohne ein neues Plugin. Der ESPHome Adapter bindet auch nur die Webseite von ESPHome ein.
                          • Ich habe VS Code Server als Docker Image eingebunden direkt auf den Raspi
                          • Bei Workspace für Docker habe ich /opt/ angeben, root Verzeichnis also / ist auch möglich
                          • bei esphome Plugin habe ich die IP und bei Erweitert den Port eingeben
                          • Jetzt habe ich einen Code Editor direkt im IOBroker
                          Es sollte eigentlich möglich sein, das ein entsprechender Adapter programmiert werden kann, ich würde es gern versuchen aber ich komme mit den ganzen Programmiersprachen nicht zurecht
                          Adapter Einstellungen
                          OliverIO mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @rockbaer2007 last edited by OliverIO
                            @rockbaer2007
                            Was meinst du mit "Ich komme mit den ganzen Programmiersprachen nicht zurecht"
                            Vs code ist eine IDE, eine integrated development environment.
                            Es unterstütze eine Vielzahl von Programmiersprachen, die als sogenannte Extension verfügbar sind.
                            Für iobroker ist eigentlich nur JavaScript relevant (mit typescript evtl, was JavaScript ein paar Features hinzufügt.
                            Wenn du ganz frisch mi5 anfängst, frage ich mich, warum du unbeding5 zuerst diesen link im iobroker hinzufügen wolltest.
                            Eigentlich installiert man vscode am besten nativ.
                            Dann am besten ein vscode/javascript tutorial machen, zunächst mal ganz ohne iobroker um nicht dem Tool, dem JavaScript und den Abläufen vertraut zu machen.
                            • mcm1957
                              Auch diese Aussage ist (analog zu deiner Behauptung zigbee2mqtt) total falsch. Der Adapter ioBroker.esphome legt einige States an und stellt eine Kommunikation her. Schau dir bitte den Code und die Funktionalität an bevor du solche Vermutungen von dir gibst:
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/blob/main/main.js
                              Bist du sicher dass du die Grundprinzipien und den Sinn von ioBroker verstanden hast? Wenn ich so lese was du als wichtig siehts stell ich mal die Vernutung in den Raum, dass due ioBroker primär als "Webpage" betreibst. Benutzt du irgendeine vis? Benutzt du den java-script Adapter? Wertest du irgendwelche States aus?
                              Ein Adapter für vsCode nur um vsCode aus der admin Oberfläche starten zu können dürfte nur wenigen Usern sinnvoll erscheinen. Verboten ist es nicht, wenn wer dazu was programmieren will kann er / sie es sicher tun.
                              EDIT: Tippfehler ein gesammelt
                              • rockbaer2007
                                rockbaer2007 @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                OK ich versuch mal ein Glück, Grundgerüst habe ich hier erzeugt
                                https://www.iobroker.dev/create-adapter/wizard
                                und hier angelegt
                                https://github.com/rockbaer2007/ioBroker.code-server
                                mal sehen ob ich etwas hin bekomme.
                                Ich bekomme IOBroker für Automation für meine Solaranlagen, Alarm, Steuerung diverse Geräte und visualisiere es mit VIS-2.
                                Ich werte als Beispiel die Solarleistung meiner Gartenanlage aus und steuere abhängig von der aktuellen Leistung die Teichpumpen und die Poolpumpe.
                                Für zigbee2mqtt benötig mal für eigene Module (z.B. esp32c6 oder cc2530 Module und ähnliches benutzerdefinierte Converter) es war mir ein Graus jedes mal Konsole öffnen und mit nano in "/opt/zigbee2mqtt/data/external_converters" die z.B. hzconvert,js anzulegen. Ich hatte es bei einem HA Video über zigbee2mqtt gesehen wie einfach es ist wenn coder-server direkt in der Oberfläche ist.
                                • mcm1957
                                  @rockbaer2007
                                  Für Fragen zur Adapterentwicklung schau mal auf die Seite www.iobroker.dev bzw. melde dich in unseren Telegram od Discord Kanälen. Invoite Links auf sind auf www.iobroker.dev zu finden.
                                  859
