    4. Eltako Drehstromzähler Modbus konfiguration
      Homoran Global Moderator Administrators @Ma Sch last edited by
      @ma-sch sagte in Eltako Drehstromzähler Modbus konfiguration:
      Sieht jemand meinen Fehler?
      ohne Konfiguration und debug-log leider nicht
      Ma Sch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        LSB steht meines Erachtens für LittleEndian
        wo steht das?
        storage order is from high to low.
        ist BigEndian, wie auch sonst üblich
        https://de.m.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
        • wendy2702
          Zum Thema LSB
          Das MSB (Most Significant Bit) ist das äußerste linke Bit und enthält den höchsten Wert in der Binärzahl, während das LSB (Least Significant Bit) das äußerste rechte Bit ist und den niedrigsten Wert darstellt . Diese Reihenfolge spielt eine entscheidende Rolle bei der Interpretation und Verarbeitung von Daten“
            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            ... bei BigEndian!
            • wendy2702
              wendy2702 @Homoran last edited by
              @homoran ich wollte nur sagen das es nicht „Little Endian“ bedeutet im Modbus
                paul53 @Ma Sch last edited by paul53
                @ma-sch sagte: Das Protokoll findet man hier:
                Laut Punkt 3.1 sollten alle Register vom Typ "int32" sein, wobei nur die Leistung (mit dem Faktor 1) auch negativ sein kann.
                • Ma Sch
                  Ma Sch @Homoran last edited by
                  So sieht die Allgemeine Konfiguration aus
                  und das ist die Logfile mit Einstellung "debug"
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.566	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.530	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.527	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.492	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.490	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.455	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 5 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.454	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.403	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.347	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.319	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.316	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.286	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.283	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.236	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 5 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.236	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.235	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.180	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.179	info	Connected to slave
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.168	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"5","deviceId":2,"name":"Leisdtung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"level","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung","fullId":"modbus.2.holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung"}]
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Add inputRegisters.3.30073_Energie_Total: {"_id":"inputRegisters.3.30073_Energie_Total","type":"state","common":{"name":"Energie Total","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":72,"deviceId":3,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Add inputRegisters.3.30053_Leistung: {"_id":"inputRegisters.3.30053_Leistung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":52,"deviceId":3,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.856	debug	Add inputRegisters.3.30005_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30005_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L3 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.856	debug	Add inputRegisters.3.30003_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30003_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L2 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2,"deviceId":3,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.855	debug	Add inputRegisters.3.30001_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30001_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L1 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":3,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.855	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":5,"deviceId":2,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung","fullId":"modbus.2.inputRegisters.2.NaN_Leistung"},{"_address":30001,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L1 N","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":0,"id":"inputRegisters.3.30001_Spannung"},{"_address":30003,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L2 N","unit":"V","type":"uint16le","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":2,"id":"inputRegisters.3.30003_Spannung"},{"_address":30005,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L3 N","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4,"id":"inputRegisters.3.30005_Spannung"},{"_address":30053,"deviceId":3,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":52,"id":"inputRegisters.3.30053_Leistung"},{"_address":30073,"deviceId":3,"name":"Energie Total","description":"Energie Total","unit":"kWh","type":"uint32le","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":72,"id":"inputRegisters.3.30073_Energie_Total"}]
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.854	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.854	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.853	debug	Add holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung: {"_id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":null,"deviceId":2,"type":"int16be","len":"1","offset":"0","factor":"1","poll":false}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.852	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"5","deviceId":2,"name":"Leisdtung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"level","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung"}]
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.852	debug	Add inputRegisters.2.NaN_Leistung: {"_id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":null,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.851	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":5,"deviceId":2,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung"},{"_address":30001,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L1 N","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30003,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L2 N","unit":"V","type":"uint16le","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30005,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L3 N","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30053,"deviceId":3,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"uint32le","len":2,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30073,"deviceId":3,"name":"Energie Total","description":"Energie Total","unit":"kWh","type":"uint32le","len":2,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false}]
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.850	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.849	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.712	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.267	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:36.666	info	terminating---------------------
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ma Sch last edited by Homoran
                    ist ja immer noch little Endian!
                    ...und 16 Bit
                    und:
                    Grundsätzlich immer erst nur mit einem Register testen
                    • wendy2702
                      Bisschen alt.
                      Haken bei "Aliases benutzen" entfernen.
                      Wie @Homoran schreibt erstmal nur ein Register eintragen.
                      Und den Kommentar von @paul53 beachten
                      • Ma Sch
                        Ma Sch @wendy2702 last edited by
                        habe die Ursache gefunden ... Ich habe im Modbus noch einen weiteren Zähler, einen Eastron SDM630, dem habe ich versehntlich die gleiche Adresse gegeben
                        Richtige Konfiguration sieht so aus
                        30053	10	Totals active power	Gesamtleistung	W	int32be	2	1	0		value		false	false
                          das geht natürlich gar nicht.
                          Aber davon war in deiner (nicht gezeigten) Konfiguration nichts zu sehen
                          • wendy2702
                            @homoran wäre ja auch schön gewesen wenn @Ma-Sch jetzt mal Screenshots seiner config und die Register Einstellungen zeigen würde damit andere auch davon profitieren könnten.
                            265
