    4. Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
      @tiobb sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
      Wie komme ich daran?
      In deinem Terminal
      iob diag
      eingeben.
      • tiobb
        tiobb @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
        hilft das?
        nein!
        zeig mal in welchem Adapter das hier
        zugeordnet ist
        Das läuft über den Alexa Adapter., ist eine Steckdose die einen Lüfter steuert.
        Vorhin stand mal etwas als Warnung im Protokoll "Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_98aca9be-c123-403e-84c6-e25615145553:8a1ce6660370c74de4950f20f597ecd9"
        wenn du das log korrekt gezeigt hättest, wäre da auchvwas zu erkennen gewesen.
        Wie zeige ich es richtig? Wenn ich dias log herunterlade geht eine Seite auf die sehr sehr lang ist```
        ========== Start marking the full check here ===========
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        OS is similar to: debian
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         15:15:53 up 1 day,  4:43,  1 user,  load average: 1.18, 0.66, 0.37
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2025-05-24 15:15:53 CEST
                   Universal time: Sat 2025-05-24 13:15:53 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        1.2G        6.0G         16M        628M        6.4G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        1.2G        6.1G
        Active iob-Instances: 	16
                 7898 M total memory
                 1243 M used memory
                  292 M active memory
                 1479 M inactive memory
                 6026 M free memory
                  119 M buffer memory
                  509 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 15:15:53 up 1 day,  4:43,  1 user,  load average: 1.18, 0.66, 0.37
        Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  5.5 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7898.7 total,   6026.6 free,   1243.2 used,    628.9 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6404.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   12G   17G  41% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
        [Fri May 23 10:31:59 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Fri May 23 10:32:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri May 23 10:32:00 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri May 23 10:32:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems:
        TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        /var:
        2.3G	/var/
        2.0G	/var/cache/apt/archives
        2.0G	/var/cache/apt
        2.0G	/var/cache
        142M	/var/lib
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        74M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        356M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        185M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        124M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
        6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
        *** ZigBee Settings ***
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        /usr/bin/node 		v18.18.2
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        /usr/bin/corepack 	0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.8-1nodesource1
          Version table:
             18.20.8-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.20.6-1nodesource1 1001
             18.20.5-1nodesource1 1001
             18.20.4-1nodesource1 1001
             18.20.3-1nodesource1 1001
             18.20.2-1nodesource1 1001
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0-1nodesource1 1001
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 103434)
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.19
        admin: 		7.6.3
        javascript: 	7.8.0
        nodejs modules from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.8.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 5.0.19 [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.1.7  [Updatable]
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.1.10 [Updatable]
        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 1.1.4  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.8  [Updatable]
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.1 [Updatable]
        Objects and States
        Objects: 	5461
        States: 	4592
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 150
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15333      495/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117560     6033/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20887      939/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19194      920/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19524      474/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19517      474/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18977      700/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18236      1027/io.web.0
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17607      496/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15335      495/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          117559     6033/cupsd
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        17755      507/xrdp
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19156      867/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17210      424/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          119596     6035/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:33478           0.0.0.0:*                           108        14312      364/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14310      364/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18792      424/dhcpcd
        udp6       0      0 :::37033                :::*                                108        14313      364/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14311      364/avahi-daemon: r
        2025-05-24 15:15:08.466  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:08.892  - info: weatherunderground.0 (11562) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
        2025-05-24 15:15:13.702  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:16.545  - info: weatherunderground.0 (11562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-05-24 15:15:17.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-05-24 15:15:19.000  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:24.245  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:29.475  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:34.678  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:39.910  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:45.133  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:50.363  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:15:55.549  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:00.765  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:05.995  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:11.182  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:16.363  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:21.560  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:26.789  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:32.020  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:37.260  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:42.479  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:47.668  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:52.886  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-05-24 15:16:58.116  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        iob diag has finished.
          Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
          Brauch ich gar nicht weiterlesen.
          Debian 10 'Buster' ist TOT, TOT, TOT.
          Installier da NEU Debian 12 'Bookworm'. Diesmal direkt in der 64Bit-Lite-Version.
          Edit:
          Und davon abgesehen hängst du nicht nur beim Betriebssystem in nicht mehr unterstützten Niemandsland, beim ioBroker schaut es auch nicht besser aus. Da hängst du auch massiv in den Versionen zurück.
          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • tiobb
            tiobb @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
            Edit:
            Aber darin kann ja nicht der Fehler liegen, lief ja alles noch vor ein paar Tagen.
            Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tiobb
              Der Fehler ist viel grundlegender.
              Du musst da aktuelle Versionen fahren, sonst macht das alles keinen Sinn.
              • wendy2702
                wendy2702 @tiobb last edited by
                @tiobb
                Bringe das System auf aktuellen Stand, sonst macht eine Fehlersuche nur wenig sinn da man nicht weiss was z.B. bei Amazon, in der Cloud oder sonst wo geändert wurde was eventuell auch aktualisierte Adapter und ein aktuelles Betriebssystem erfordert.
                • tiobb
                  @tiobb
                  @wendy2702 sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
                  @tiobb
                  Servus zusammen. Habe jetzt den Pi zurückgesetzt und das aktuellste System installiert. Habe xrdp über putty installiert, aber die Oberfläche vom pi bleibt schwarz nur oben der blaue Streifen ist zu sehen, wie bekomme ich vollen zugriff auf die Grafische Oberfläche, auch wenn die meisten das nicht mögen, warum auch immer.
                  Codierknecht Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by Codierknecht
                    Gegenfrage: Wozu sollte man auf 'nem Server 'ne grafische klickibunti Oberfläche brauchen?
                    Ist nur unnötiger Ballast. Was nicht installiert ist, frisst keine Ressourcen und kann auch keine Fehler produzieren.
                    • tiobb
                      @codierknecht
                      Das hilft mir leider nicht weiter, ich denke aber der pi hat für meine paar Anwendungen genug Ressourcen. Das System lief bis vor kurzem einwandfrei.
                      • Master67
                        Master67 @tiobb last edited by
                        Das war so auch immer meine Installation, aber nicht für den iob, aber seit dem neusten PI-OS bekomme ich auch keine Verbindung mehr hin, stört mich nicht, die Pis waren nur noch für "Spielereien" da.
                        Ich denke du musst dich an den Gedanken gewöhne, kein Desktop für den iob zu benutzen!
                          @tiobb
                          Es geht auch nicht (primär) um 'Ressourcen', sondern darum das System möglichst einfach zu halten und nicht mit einem kompletten GUI-Stack zu verkomplizieren.
                          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tiobb
                            Zurück zum eigentlichen Thema. Hab nun alles neu gemacht, aber die Statusabfrage funktioniert noch immer nicht, alles beim alten. Manchmal kann ich die Geräte nicht einmal manuell in den Objekten schalten.
                              A Former User @tiobb last edited by
                              @tiobb
                              steht da ja, du hast zu oft geschaltet - - der ist nicht zum regelmaessigen Schalten gedacht, Amazon limitiert hier.
                              • tiobb
                                tiobb @Guest last edited by
                                @neuschwansteini sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
                                @tiobb
                                Schon, aber auch wenn ich nach einer Stunde der Sprachbefehl schalte, bekomme ich ich keinen Status im ioBroker angezeigt, und das ist schlecht für meine Scripte, die laufen dann nämlich nicht.
                                  @tiobb
                                  ja, das ist auch so nicht designed und gedacht. Wie gesagt, zuviele Abfragen blockt Amazon.
                                  Binde das Device direkt in iobroker ein und nicht ueber Amazon/Alexa.
                                  • tiobb
                                    @neuschwansteini
                                    Aber vor einer Woche funktionierte noch alles ohne Probleme. Wie binde ich die Schaltbare Steckdose direkt über den ioBroker ein?
                                    ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tiobb
                                      tja, wenn man wuesste, welche du hast.. ich seh es nicht von hier. 🙂
                                      • tiobb
                                        @tiobb
                                        Laut App eine Meross Steckdose
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          @tiobb
                                          na dann den Adapter dafuer installieren und fertig..
                                          tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • tiobb
                                            @tiobb
                                            Hab ich schon, muss mich da nur noch anmelden
                                            791
