    4. Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr
    • tiobb
      tiobb @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
      @tiobb sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
      hilft das?
      nein!
      zeig mal in welchem Adapter das hier
      zugeordnet ist
      Das läuft über den Alexa Adapter., ist eine Steckdose die einen Lüfter steuert.
      Vorhin stand mal etwas als Warnung im Protokoll "Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_98aca9be-c123-403e-84c6-e25615145553:8a1ce6660370c74de4950f20f597ecd9"
      wenn du das log korrekt gezeigt hättest, wäre da auchvwas zu erkennen gewesen.
      Wie zeige ich es richtig? Wenn ich dias log herunterlade geht eine Seite auf die sehr sehr lang ist```
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       15:15:53 up 1 day,  4:43,  1 user,  load average: 1.18, 0.66, 0.37
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-05-24 15:15:53 CEST
                 Universal time: Sat 2025-05-24 13:15:53 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        1.2G        6.0G         16M        628M        6.4G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        1.2G        6.1G
      Active iob-Instances: 	16
               7898 M total memory
               1243 M used memory
                292 M active memory
               1479 M inactive memory
               6026 M free memory
                119 M buffer memory
                509 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 15:15:53 up 1 day,  4:43,  1 user,  load average: 1.18, 0.66, 0.37
      Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  5.5 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7898.7 total,   6026.6 free,   1243.2 used,    628.9 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6404.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   12G   17G  41% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
      [Fri May 23 10:31:59 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri May 23 10:32:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri May 23 10:32:00 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri May 23 10:32:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      2.3G	/var/
      2.0G	/var/cache/apt/archives
      2.0G	/var/cache/apt
      2.0G	/var/cache
      142M	/var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      74M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      356M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      185M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      124M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.8-1nodesource1
        Version table:
           18.20.8-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.20.6-1nodesource1 1001
           18.20.5-1nodesource1 1001
           18.20.4-1nodesource1 1001
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 103434)
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		7.6.3
      javascript: 	7.8.0
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.8.0  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 5.0.19 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.1.7  [Updatable]
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.1.10 [Updatable]
      Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 1.1.4  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.8  [Updatable]
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.1 [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	5461
      States: 	4592
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 150
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15333      495/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117560     6033/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20887      939/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19194      920/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19524      474/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19517      474/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18977      700/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18236      1027/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17607      496/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15335      495/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          117559     6033/cupsd
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        17755      507/xrdp
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19156      867/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17210      424/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          119596     6035/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:33478           0.0.0.0:*                           108        14312      364/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14310      364/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18792      424/dhcpcd
      udp6       0      0 :::37033                :::*                                108        14313      364/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14311      364/avahi-daemon: r
      2025-05-24 15:15:08.466  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:08.892  - info: weatherunderground.0 (11562) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
      2025-05-24 15:15:13.702  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:16.545  - info: weatherunderground.0 (11562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-05-24 15:15:17.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-05-24 15:15:19.000  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:24.245  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:29.475  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:34.678  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:39.910  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:45.133  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:50.363  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:15:55.549  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:00.765  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:05.995  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:11.182  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:16.363  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:21.560  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:26.789  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:32.020  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:37.260  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:42.479  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:47.668  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:52.886  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-05-24 15:16:58.116  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      iob diag has finished.
        Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
        Brauch ich gar nicht weiterlesen.
        Debian 10 'Buster' ist TOT, TOT, TOT.
        Installier da NEU Debian 12 'Bookworm'. Diesmal direkt in der 64Bit-Lite-Version.
        Edit:
        Und davon abgesehen hängst du nicht nur beim Betriebssystem in nicht mehr unterstützten Niemandsland, beim ioBroker schaut es auch nicht besser aus. Da hängst du auch massiv in den Versionen zurück.
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • tiobb
          tiobb @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
          Edit:
          Aber darin kann ja nicht der Fehler liegen, lief ja alles noch vor ein paar Tagen.
          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tiobb
            Der Fehler ist viel grundlegender.
            Du musst da aktuelle Versionen fahren, sonst macht das alles keinen Sinn.
            • wendy2702
              wendy2702 @tiobb last edited by
              @tiobb
              Bringe das System auf aktuellen Stand, sonst macht eine Fehlersuche nur wenig sinn da man nicht weiss was z.B. bei Amazon, in der Cloud oder sonst wo geändert wurde was eventuell auch aktualisierte Adapter und ein aktuelles Betriebssystem erfordert.
              • tiobb
                @tiobb
                @wendy2702 sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
                @tiobb
                Servus zusammen. Habe jetzt den Pi zurückgesetzt und das aktuellste System installiert. Habe xrdp über putty installiert, aber die Oberfläche vom pi bleibt schwarz nur oben der blaue Streifen ist zu sehen, wie bekomme ich vollen zugriff auf die Grafische Oberfläche, auch wenn die meisten das nicht mögen, warum auch immer.
                Codierknecht Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by Codierknecht
                  Gegenfrage: Wozu sollte man auf 'nem Server 'ne grafische klickibunti Oberfläche brauchen?
                  Ist nur unnötiger Ballast. Was nicht installiert ist, frisst keine Ressourcen und kann auch keine Fehler produzieren.
                  • tiobb
                    @codierknecht
                    Das hilft mir leider nicht weiter, ich denke aber der pi hat für meine paar Anwendungen genug Ressourcen. Das System lief bis vor kurzem einwandfrei.
                    • Master67
                      Master67 @tiobb last edited by
                      Das war so auch immer meine Installation, aber nicht für den iob, aber seit dem neusten PI-OS bekomme ich auch keine Verbindung mehr hin, stört mich nicht, die Pis waren nur noch für "Spielereien" da.
                      Ich denke du musst dich an den Gedanken gewöhne, kein Desktop für den iob zu benutzen!
                        @tiobb
                        Es geht auch nicht (primär) um 'Ressourcen', sondern darum das System möglichst einfach zu halten und nicht mit einem kompletten GUI-Stack zu verkomplizieren.
                        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tiobb
                          Zurück zum eigentlichen Thema. Hab nun alles neu gemacht, aber die Statusabfrage funktioniert noch immer nicht, alles beim alten. Manchmal kann ich die Geräte nicht einmal manuell in den Objekten schalten.
                            A Former User @tiobb last edited by
                            @tiobb
                            steht da ja, du hast zu oft geschaltet - - der ist nicht zum regelmaessigen Schalten gedacht, Amazon limitiert hier.
                            • tiobb
                              tiobb @Guest last edited by
                              @neuschwansteini sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
                              @tiobb
                              Schon, aber auch wenn ich nach einer Stunde der Sprachbefehl schalte, bekomme ich ich keinen Status im ioBroker angezeigt, und das ist schlecht für meine Scripte, die laufen dann nämlich nicht.
                                @tiobb
                                ja, das ist auch so nicht designed und gedacht. Wie gesagt, zuviele Abfragen blockt Amazon.
                                Binde das Device direkt in iobroker ein und nicht ueber Amazon/Alexa.
                                • tiobb
                                  @neuschwansteini
                                  Aber vor einer Woche funktionierte noch alles ohne Probleme. Wie binde ich die Schaltbare Steckdose direkt über den ioBroker ein?
                                  ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tiobb
                                    tja, wenn man wuesste, welche du hast.. ich seh es nicht von hier. 🙂
                                    • tiobb
                                      @tiobb
                                      Laut App eine Meross Steckdose
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @tiobb
                                        na dann den Adapter dafuer installieren und fertig..
                                        tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • tiobb
                                          @tiobb
                                          Hab ich schon, muss mich da nur noch anmelden
                                          • tiobb
                                            Danke Dir!!!
                                            791
