    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
      Schreckus last edited by
      jap genau. nachm reset ist der fehler grad wieder weg. dafür ist der Gen1 Fehler aus https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/931 wieder da.
      hatte mal ein Log mit Debuglevel erzeugt. Von dem meldungen her sah es aus, als ob die Behandlung als Gen1 so eine Art Rückfallebene ist, wenn der Adapter nicht erkannt wird.
      grüße schreckus
      dike1982 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
      open [Bug]: [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-e #931
      • Fabio
        Fabio @Schreckus last edited by Fabio
        @schreckus eine Frage hast du für die Weboberfläche des Uni und den MQTT das selbe Passwort?
        Schau mal hier evtl. hift es https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1097#issuecomment-2664933154 nach unten scrollen.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        sansonifabio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
        closed HTTP request error for shellyhtg3 Geräte #1097
          Schreckus @Fabio last edited by
          @fabio said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Jap korrekt, hab das gleiche Passwort beim Shelly und beim MQTT vergeben.
          Kommt da der Shelly oder das shelly Plugin von IO Broker durcheinander?
          Dann werd ich mal am Wochenende meine Configs anpassen!
          Dankeschön!
          @haus-automatisierung kannst du bitte den Punkt mit dem Passwort in https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md aufnehmen?
          Das sollte dann die ein oder andere Bugmeldung verhindern können.
          Dankeschön!
          Grüße schreckus
          • mcm1957
            mcm1957 @Schreckus last edited by mcm1957
            @schreckus
            Zuerst schau ma mal ob das mit dem Passwort so stimmt würd ich sagen. Wenns teproduzierbar ist dann sollte man auch eingrenzen können wo es klemmt.
            Hast du ne Idee / Vermutung ob idente Passwörter / Zugangsdaten irgendwie kritisch sein könnten?
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @mcm1957 last edited by Fabio
              Hallo @mcm1957 also, ich habe es ja bei mir sehr lang getestet und auch niedergeschrieben es ist jederzeit produzierbar.
              Es ist jetzt so bei mir, das kein Shelly mehr mit Passwort gesichert ist und seitdem läuft das System wie am Schnürchen. 😉
              Fabio
              • mcm1957
                mcm1957 @Fabio last edited by
                @fabio
                Danke fürs Feedback.
                  @mcm1957 gib mir 1-2 Abende, dann kann ich dir hoffentlich sagen ob es reproduzierbar ist.
                  Werd es dann auf meinen beiden Systemen testen.
                  Ganz verzichten möchte ich nicht auf das Passwort der Weboberfläche. Wenn man doch mal einen "Gast" im Netzwerk hat, muss man es ihm ja nicht zu einfach machen, Schabernack zu betreiben.
                  Wenn Logs sinnvoll zum nachvollziehen sind - welches Loglevel? Debug oder silly 😄
                  grüße schreckus
                  • mcm1957
                    @schreckus
                    Nimm dir ruhig mehr - bin die nächste Woche eh auf Urlaub und zum Wandern schlepp ich keinen Laptop mit :-). Allfällige non-emergency Aktionen erst ab 26. Mai ...
                      Viel Spass & Erholung! und em ja und komm bitte gesund wieder 😄
                      Grüße schreckus
                        stenmic @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957
                        moin, ich hab seit gestern das Ogemray 25A Relais.
                        Adapter in der Version 9.5.1
                        Der Switch im Adapter (Objekte) funktioniert nicht richtig.
                        Wenn ich über Blockly den Zustand vom Switch steuere (true / false) dann schaltet das Relais korrekt aber der Switch im Objektbaum wird nicht richtig aktualisiert. Er hängt meistens einen Schritt hinterher.
                        Wenn ich auf der html Seite vom Ogemray den Zustand schalte, verzögerte Aktualisierung im Adapter (einen Schritt hinterher).
                        Auch wenn ich den Switch direkt ändere ist es so (einen Schritt hinterher zum Zustand).
                        So ist der Switch false, der echte Zustand aber true.
                        Kann es nicht besser beschreiben 🙂
                        Der Rest scheint zu funktionieren.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @stenmic last edited by
                          @stenmic
                          Erstell bitte ein Issue.
                          Und häng dort bitte auch ein DEBUG Log an. Fürchte ich muss da ev. Support vom Spezialisten (@haus-automatisierung ) anfordern.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                            @stenmic
                            So wie ich es sehe bekommt der Adapter die Meldung via mqtt. Damit stellt sich die Frage:
                            Kommt die Änderung verzögert, sprich du änderst den Wert in der shelly app / im Webinterface und der State im ioBroker wird erst nach x Sekunden angepasst?
                            Oder wird im ioBroker IMMER das Gegenteil von dem angezeigt was tatsächlich eingestellt ist?
                            Was passiert wenn du den State direkt in ioBroker admin umstellst?
                            Ev. hol mag die json mit Output von http://ogemray-ip/rpc/Shelly.GetStatus ab und zwar sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand und poste die (bitte dazu schreiben welches json zu ein / aus gehört). Alternativ zum posten auch gern im Issue gesehen.
                            Und - wenn es das Relay kann - stell mal nen Timer ein der das Relais nach x Sekunden ein bzw. ausschaltet und beobachte ob / was sich im ioBroker State tut.
                            Arbeitshypothese:
                            Das Ding schickt den Status zeitlich verzögert ODER das Ding schickt den Status invertiert ...
                            Da der switch Modul nicht spezifisch für dieses Relay ist sollte dort eigentlich kein Fehler drinnen sein... Aber wer weiß.
                            S fuzzy1955 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              stenmic @mcm1957 last edited by stenmic
                              @mcm1957
                              ich hab es mal gefilmt...
                              https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                              Shelly.GetStatus AN
                              	"ble": {},
                              	"bthome": {
                              		"errors": [
                              			"bluetooth_disabled"
                              	"cloud": {
                              		"connected": false
                              	"input:0": {
                              		"id": 0,
                              		"state": false
                              	"knx": {},
                              	"mqtt": {
                              		"connected": true
                              	"switch:0": {
                              		"id": 0,
                              		"source": "WS_in",
                              		"output": true,
                              		"apower": 0.0,
                              		"voltage": 237.9,
                              		"freq": 50.0,
                              		"current": 0.0,
                              		"aenergy": {
                              			"total": 0.0,
                              			"by_minute": [
                              				0.0,
                              				0.0,
                              				0.0
                              			"minute_ts": 1748490540
                              		"temperature": {
                              			"tC": 33.4,
                              			"tF": 92.2
                              	"sys": {
                              		"mac": "B08184E1xxx",
                              		"restart_required": false,
                              		"time": "05:49",
                              		"unixtime": 1748490572,
                              		"last_sync_ts": 1748490152,
                              		"uptime": 423,
                              		"ram_size": 252528,
                              		"ram_free": 126080,
                              		"ram_min_free": 112252,
                              		"fs_size": 1048576,
                              		"fs_free": 593920,
                              		"cfg_rev": 14,
                              		"kvs_rev": 0,
                              		"schedule_rev": 0,
                              		"webhook_rev": 0,
                              		"btrelay_rev": 0,
                              		"available_updates": {},
                              		"reset_reason": 1,
                              		"utc_offset": 7200
                              	"wifi": {
                              		"sta_ip": "xxxx",
                              		"status": "got ip",
                              		"ssid": "xxxx",
                              		"rssi": -50,
                              		"sta_ip6": [
                              			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                              			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                              			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                              	"ws": {
                              		"connected": false
                              Shelly.GetStatus AUS
                              	"ble": {},
                              	"bthome": {
                              		"errors": [
                              	"cloud": {
                              		"connected": false
                              	"input:0": {
                              		"id": 0,
                              		"state": false
                              	"knx": {},
                              	"mqtt": {
                              		"connected": true
                              	"switch:0": {
                              		"id": 0,
                              		"source": "MQTT",
                              		"output": false,
                              		"apower": 0.0,
                              		"voltage": 237.9,
                              		"freq": 50.0,
                              		"current": 0.0,
                              		"aenergy": {
                              			"total": 0.0,
                              			"by_minute": [
                              				0.0,
                              				0.0,
                              				0.0
                              			"minute_ts": 1748490480
                              		"temperature": {
                              			"tC": 32.9,
                              			"tF": 91.2
                              	"sys": {
                              		"time": "05:48",
                              		"unixtime": 1748490518,
                              		"uptime": 369,
                              		"ram_size": 252540,
                              		"ram_free": 125912,
                              		"fs_size": 1048576,
                              		"fs_free": 593920,
                              		"cfg_rev": 14,
                              		"kvs_rev": 0,
                              		"schedule_rev": 0,
                              		"webhook_rev": 0,
                              		"btrelay_rev": 0,
                              		"reset_reason": 1,
                              		"utc_offset": 7200
                              	"wifi": {
                              		"sta_ip": "xxx",
                              		"status": "got ip",
                              		"ssid": "xxx",
                              		"rssi": -51,
                              		"sta_ip6": [
                              	"ws": {
                              		"connected": false
                              Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                                @mcm1957
                                Jetzt nochmal gewartet.
                                Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @stenmic last edited by
                                  @stenmic RPC Events nicht aktiviert in der Shelly MQTT Konfiguration?
                                    stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
                                    das sollte eigentlich passen, oder?
                                    • fuzzy1955
                                      fuzzy1955 @mcm1957 last edited by fuzzy1955
                                      @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                      Hallo @mcm1957,
                                      seit ich die Shelly-Version v9.5.1-alpha.8 installiert habe, funktioniert das Steuern aus dem IOB nicht mehr. Sowohl das manuelle Schalten über die Web-Adresse des Shelly oder über die Objekte im IOB, als auch das Steuern via JavaScript im IOB laufen nicht mehr. Auch die Temperaturen des ShellyPlus1Addon werden im IOB nicht korrekt angezeigt.
                                      Protokoll silly
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:49.662 debug [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:49.661 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:44.041 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:44.040 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:44.038 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:44.038 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:42.005 debug [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:42.001 debug [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:42.001 debug [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:41.997 debug [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:41.997 debug [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                                      shelly.0
                                      2025-05-29 07:46:41.995 debug [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                                      iob diag
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       07:57:26 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Thu 2025-05-29 07:57:26 CEST
                                                 Universal time: Thu 2025-05-29 05:57:26 UTC
                                                       RTC time: Thu 2025-05-29 05:57:26
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             17G        2.0G         13G        7.6M        1.4G         14G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:           17G        2.0G         14G
                                      Active iob-Instances:   14
                                              16219 M total memory
                                               1941 M used memory
                                               1769 M active memory
                                               1048 M inactive memory
                                              13054 M free memory
                                                132 M buffer memory
                                               1213 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      top - 07:57:27 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                                      Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  16219.7 total,  13054.7 free,   1941.5 used,   1345.5 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  14278.1 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   12G  2.0G  86% /
                                      tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.3G    /var/
                                      756M    /var/log
                                      755M    /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
                                      551M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 754.7M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      167M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                      /usr/bin/node           v20.19.2
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.19.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 152603)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.emporia.0                : emporia               : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: minor
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1-alpha.8 [Updatable]
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        1930
                                      States:         1589
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6526       825/mariadbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6699       933/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          821        765/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6698       933/smbd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6712       745/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3003       745/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       624470     11471/io.shelly.0
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6697       933/smbd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          823        765/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6696       933/smbd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6802       1076/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7661       1345/io.web.0
                                      udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          6587       921/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          6586       921/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6574       921/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          6589       921/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          6588       921/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6575       921/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:42923           0.0.0.0:*                           104        5683       598/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5681       598/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1001       7045       1267/io.kecontact.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       7043       1267/io.kecontact.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       7044       1267/io.kecontact.0
                                      udp6       0      0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::*                                0          964        717/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::53247                :::*                                104        5684       598/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5682       598/avahi-daemon: r
                                      2025-05-29 07:57:19.710  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498239661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:24.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                                      2025-05-29 07:57:24.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:24.058  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                                      2025-05-29 07:57:24.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:29.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                                      2025-05-29 07:57:29.667  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:34.055  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                                      2025-05-29 07:57:34.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:34.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                                      2025-05-29 07:57:34.057  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:39.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                                      2025-05-29 07:57:39.666  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:42.151  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                                      2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                                      2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                                      2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                                      2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                                      2025-05-29 07:57:42.170  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                                      2025-05-29 07:57:44.057  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                                      2025-05-29 07:57:44.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:44.065  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                                      2025-05-29 07:57:44.066  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                                      2025-05-29 07:57:49.674  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                                      2025-05-29 07:57:49.674  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                      iob diag has finished.
                                      Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Schaffen! Gruß, fuzzy
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @fuzzy1955 last edited by
                                        @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                        An sich ist die 9.5.1 seit kurzem bereits im Stabel, alle alphas sind damit outdated. Aber das tut mal nichts zur Sache.
                                        Was ich nicht verstehe ist - du schreibst:
                                        Lese ich das richtig? Auch ein steuern des Shelly direkt über die Web-Addresse des Shellys funktioniert nicht? Bei dieser Aktion ist ja der ioBroker Adapter ger nicht involviert. Was bedeutet außerdem "laufen nicht mehr."? Fehlermeldung? Welches Fehlverhalten? etc.
                                        Triott das Problem bei einem Shelly auf (Modell?) oder bei mehreren? Alle gleicher Typ?
                                        Im Moment klingt das für mich eher nach einen Hardwareproblem eines Shellies, ev. noch nach einem Netzwerkproblem (mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit). Da Shelly derzeit eine neue Firmware ausrollt könnte bei einem Update auch was schief gegangen sein.
                                        In jedem Fall macht es erst Sinn nach etwas im Adapter zu suchen wenn der Shelly via eigenem Webinterface und App normal funktioniert.
                                        fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • fuzzy1955
                                          Pardon, das manuelle Schalten über die Web-Adresse hat schon funktioniert.
                                          Inzwischen habe ich die Ursache gefunden. Es lag daran, dass der Raspi nicht auf die IP-Adresse der Shellies zugreifen konnte. Der Port 1882 war in der Firewall nicht auf die Raspi-IP eingetragen.
                                          Ich muss wohl noch reichlich dazulernen. Danke jedenfalls!
                                          mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • mcm1957
                                            @fuzzy1955
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14634
