    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @der-eine last edited by
      @der-eine
      v1.0.3 mit Popup für 5 Sekunden.
        der-eine @MCU last edited by
        @mcu cool danke Dir funktioniert! 👍
          @der-eine Falls man die Farben nicht mag kann man sie anpassen, background und textColor.
            @mcu danke hab ich gestern gesehen. 👍
              @mcu hast Du noch nie Idee, wie man die Hörbücher zurücksetzen kann wenn man am "Ende" angekommen ist ausser über ein Dropdown?
                @der-eine v1.0.4 - mit Restart Button -> Folge = 1
                  @mcu danke werd ich gleich anschauen. 👍
                    MCU last edited by
                    @TheNeon Wir machen bitte hier weiter.
                    SenderListe in einem jsonTable ist so ähnlich wie die Hörspiele.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
                    Es wird nur keine Liste gebraucht, was gespielt wurde.
                      recaremo last edited by recaremo
                      @mcu Interesse das Tankerkönig Script https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
                      um die Straße zu ergänzen?
                      In größeren Städten - wie Kiel - gibt es mehrere Shell und Jet Tankstellen, die je nach Lage auch unterschiedliche Preise haben.
                      JARIVS 3.1.8
                      ioBroker 7.6.17
                      Tankerkönig Adapter 3.4.0
                        MCU @recaremo last edited by MCU
                        @recaremo Das musst du als Feature in github für den tankerkoenig-Adapter mal empfehlen.
                        Ich nutze den DP tankerkoenig.0.stations.jsonTable für die Verarbeitung. Dort ist keine Street mit drin und auch keine ID. Also kann ich von meiner Seite aus nichts machen, es wäre auch nur Raten.
                        evtl. hier ergänzen
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/issues/116
                        EDIT: habe doch noch eine Möglichkeit gefunden
                        AFPass created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
                        open [Feature]: Preisdifferenz in Json Tabelle #116
                          @recaremo Wonach soll noch sortiert werden?
                          Erstmal v1.0.2 erstellt.
                            recaremo @MCU last edited by recaremo
                            @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                            evtl. hier ergänzen
                            Bei meine Adapter von Tankerkönig wird die Straße und einiges mehr angezeigt.
                              @mcu 👍
                                Tolle Erweiterungen des Scriptes -inzwischen Tankerkönig 1.03.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig#v1.0.3
                                Vielen Dank.
                                  MCU last edited by MCU
                                  @mabbi Übernommen von https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/648
                                  Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
                                  Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
                                  Da hast du ein wenig mit dem echartDP gespielt -> muss du komplett löschen
                                  Und den echartDP so lassen wie er war -> '0_userdata.0.echarts';
                                    MCU last edited by
                                    @Mabbi
                                    Expertenmodus einschalten
                                    und dann die Objekt daten in Codetags
                                      Mabbi last edited by
                                      @mcu: Ich bin mir nicht ganz sicher, was gemeint ist .... ?
                                        "common": {
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "name": "eCharts-DP",
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1755774987903,
                                        "_id": "0_userdata.0.echarts.echartsDP",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        MCU @Mabbi last edited by
                                        @mabbi Sorry von energie, du woltest ja das erstmal nutzen
                                          Mabbi @MCU last edited by
                                          @mcu
                                            "common": {
                                              "name": "D_Energie copy"
                                            "native": {
                                              "url": "",
                                              "data": {
                                                "lines": [
                                                    "name": "Leistung gesamt",
                                                    "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.PV.Leistung_gesamt",
                                                    "instance": "system.adapter.sql.0",
                                                    "thickness": "1",
                                                    "chartType": "auto",
                                                    "aggregate": "max",
                                                    "isBoolean": null,
                                                    "symbolSize": 3,
                                                    "validTime": "",
                                                    "unit": "  kW",
                                                    "color": "#1a98a6",
                                                    "fill": 0.2,
                                                    "shadowsize": "",
                                                    "min": "-14",
                                                    "max": "20",
                                                    "ignoreNull": "0",
                                                    "noFuture": false,
                                                    "percentile": 50,
                                                    "integralUnit": 60,
                                                    "integralInterpolation": "none",
                                                    "yticks": "-1",
                                                    "xaxe": "",
                                                    "xticks": "6",
                                                    "yOffset": "0",
                                                    "points": false,
                                                    "hide": false,
                                                    "yaxe": "left",
                                                    "convert": "val / 1000",
                                                    "afterComma": "3"
                                                    "name": "EV-Ladestrom",
                                                    "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.EV_Wallbox.EV-Ladestrom",
                                                    "instance": "system.adapter.history.0",
                                                    "thickness": "1",
                                                    "aggregate": "max",
                                                    "isBoolean": null,
                                                    "symbolSize": 3,
                                                    "validTime": "",
                                                    "fill": 0.2,
                                                    "min": "-8",
                                                    "max": "22",
                                                    "convert": "val / 1000 * -1",
                                                    "color": "#702ce6",
                                                    "xticks": "4",
                                                    "commonYAxis": "0",
                                                    "ignoreNull": "0"
                                                    "name": "Eigenverbrauch",
                                                    "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Eigenverbrauch",
                                                    "thickness": "1",
                                                    "aggregate": "onchange",
                                                    "isBoolean": null,
                                                    "symbolSize": 3,
                                                    "validTime": 35,
                                                    "fill": 0.2,
                                                    "min": "-8",
                                                    "max": "22",
                                                    "color": "#00687d",
                                                    "xticks": "4",
                                                    "commonYAxis": "0",
                                                    "ignoreNull": "0"
                                                    "name": "Netzbezug",
                                                    "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Netzbezug",
                                                    "thickness": "1",
                                                    "isBoolean": null,
                                                    "symbolSize": 3,
                                                    "validTime": 35,
                                                    "fill": 0.3,
                                                    "min": "-8",
                                                    "max": "22",
                                                    "color": "#b82124",
                                                    "xticks": "4",
                                                    "commonYAxis": "0",
                                                    "ignoreNull": "0",
                                                    "afterComma": ""
                                                    "name": "Einspeisung",
                                                    "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Einspeisung",
                                                    "thickness": "1",
                                                    "isBoolean": null,
                                                    "symbolSize": 3,
                                                    "validTime": 35,
                                                    "fill": 0.2,
                                                    "min": "-8",
                                                    "max": "22",
                                                    "color": "#10952f",
                                                    "xticks": "4",
                                                    "commonYAxis": "0",
                                                    "ignoreNull": "0"
                                                    "name": "Klima Buero OG Betrieb",
                                                    "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_OG_Betrieb",
                                                    "thickness": "1",
                                                    "chartType": "line",
                                                    "aggregate": "minmax",
                                                    "isBoolean": null,
                                                    "symbolSize": 3,
                                                    "validTime": "",
                                                    "fill": 1,
                                                    "min": "0",
                                                    "max": "10",
                                                    "convert": "val * 0.25",
                                                    "color": "#008b47",
                                                    "xticks": "4",
                                                    "commonYAxis": "",
                                                    "ignoreNull": "false",
                                                    "yOffset": "0",
                                                    "percentile": 50,
                                                    "integralUnit": 60,
                                                    "name": "Klima Buero Betrieb",
                                                    "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_Betrieb",
                                                    "thickness": "1",
                                                    "isBoolean": null,
                                                    "symbolSize": 3,
                                                    "validTime": "",
                                                    "fill": 1,
                                                    "min": "0",
                                                    "max": "10",
                                                    "convert": "(val * 0.125)",
                                                    "color": "#007583",
                                                    "xticks": "4",
                                                    "commonYAxis": "",
                                                    "yOffset": "0"
                                                "marks": [
                                                    "color": "#5c1011",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "-2",
                                                    "lowerValueOrId": "",
                                                    "fill": 0,
                                                    "lineStyle": "dotted",
                                                    "text": "2 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "textColor": "#9b2e2f"
                                                    "color": "#5c1011",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "-4",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "4 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#5c1011",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "-6",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "6 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "2",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "2 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "textColor": "#1d6923"
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "4",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "4 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "6",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "6 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "8",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "8 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "10",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "10 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "12",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "12 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "14",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "14 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "16",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "16 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "18",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "18 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#5c1011",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "-8",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "8 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#5c1011",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "-10",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "10 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#5c1011",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "-12",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "12 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#5c1011",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "-14",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "14 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                    "color": "#1d6923",
                                                    "lineId": "0",
                                                    "upperValueOrId": "20",
                                                    "fill": 0,
                                                    "text": "20 KW ",
                                                    "textSize": "10",
                                                "timeType": "relative",
                                                "relativeEnd": "now",
                                                "range": "1440",
                                                "aggregateType": "step",
                                                "aggregateSpan": "1",
                                                "legend": "",
                                                "hoverDetail": true,
                                                "zoom": true,
                                                "animation": 0,
                                                "live": "300",
                                                "ticks": "",
                                                "width": "",
                                                "height": "",
                                                "noBorder": "",
                                                "window_bg": "#000000",
                                                "bg_custom": "",
                                                "x_labels_color": "",
                                                "y_labels_color": "",
                                                "border_color": "#343434",
                                                "grid_color": "",
                                                "grid_hideX": true,
                                                "grid_hideY": true,
                                                "border_width": "5",
                                                "barColor": "",
                                                "barLabels": "topover",
                                                "barWidth": "",
                                                "barFontSize": "",
                                                "barFontColor": "",
                                                "title": "",
                                                "titlePos": "",
                                                "titleColor": "",
                                                "titleSize": "",
                                                "legColumns": "",
                                                "legBgOpacity": "",
                                                "legBg": "",
                                                "timeFormat": "",
                                                "export": false,
                                                "legendDirection": "",
                                                "useComma": false,
                                                "noBackground": true,
                                                "legActual": false,
                                                "legFontSize": "",
                                                "legendHeight": "",
                                                "resetZoom": "600",
                                                "autoGridPadding": false,
                                                "theme": "default",
                                                "hoverNoInterpolate": false,
                                                "hoverNoNulls": false,
                                                "timeFormatCustom": false,
                                                "border_style": "ridge",
                                                "border_padding": "5"
                                            "type": "chart",
                                            "_id": "echarts.0.D_Energie_copy",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "ts": 1755630349601
                                            MCU @Mabbi last edited by MCU
                                            @mabbi ok
                                            • Jetzt erstmal unter 0_userdata das Verzeichnis 0_userdata.0.echarts löschen.
                                            • dann Verzeichnis für echartDP im Programm wieder auf Standard zurücksetzen und Programm speichern -> DPs werden wieder angelegt
                                            let echartDP                = '0_userdata.0.echarts';
                                            • Im Verzeichnis 0_userdata.0.echarts gibt es nun den DP echartsDP, da kommt nun Dein echarts.0.D_Energie_copyals Wert eingetragen.
                                            M mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207024
