    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • mcm1957
      mcm1957 @Fabio last edited by
      @fabio
      Danke fürs Feedback.
        Schreckus last edited by
        @mcm1957 gib mir 1-2 Abende, dann kann ich dir hoffentlich sagen ob es reproduzierbar ist.
        Werd es dann auf meinen beiden Systemen testen.
        Ganz verzichten möchte ich nicht auf das Passwort der Weboberfläche. Wenn man doch mal einen "Gast" im Netzwerk hat, muss man es ihm ja nicht zu einfach machen, Schabernack zu betreiben.
        Wenn Logs sinnvoll zum nachvollziehen sind - welches Loglevel? Debug oder silly 😄
        grüße schreckus
        • mcm1957
          mcm1957 @Schreckus last edited by
          @schreckus
          Nimm dir ruhig mehr - bin die nächste Woche eh auf Urlaub und zum Wandern schlepp ich keinen Laptop mit :-). Allfällige non-emergency Aktionen erst ab 26. Mai ...
            Viel Spass & Erholung! und em ja und komm bitte gesund wieder 😄
            Grüße schreckus
              stenmic @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              moin, ich hab seit gestern das Ogemray 25A Relais.
              Adapter in der Version 9.5.1
              Der Switch im Adapter (Objekte) funktioniert nicht richtig.
              Wenn ich über Blockly den Zustand vom Switch steuere (true / false) dann schaltet das Relais korrekt aber der Switch im Objektbaum wird nicht richtig aktualisiert. Er hängt meistens einen Schritt hinterher.
              Wenn ich auf der html Seite vom Ogemray den Zustand schalte, verzögerte Aktualisierung im Adapter (einen Schritt hinterher).
              Auch wenn ich den Switch direkt ändere ist es so (einen Schritt hinterher zum Zustand).
              So ist der Switch false, der echte Zustand aber true.
              Kann es nicht besser beschreiben 🙂
              Der Rest scheint zu funktionieren.
              • mcm1957
                mcm1957 @stenmic last edited by
                @stenmic
                Erstell bitte ein Issue.
                Und häng dort bitte auch ein DEBUG Log an. Fürchte ich muss da ev. Support vom Spezialisten (@haus-automatisierung ) anfordern.
                • mcm1957
                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                  @stenmic
                  So wie ich es sehe bekommt der Adapter die Meldung via mqtt. Damit stellt sich die Frage:
                  Kommt die Änderung verzögert, sprich du änderst den Wert in der shelly app / im Webinterface und der State im ioBroker wird erst nach x Sekunden angepasst?
                  Oder wird im ioBroker IMMER das Gegenteil von dem angezeigt was tatsächlich eingestellt ist?
                  Was passiert wenn du den State direkt in ioBroker admin umstellst?
                  Ev. hol mag die json mit Output von http://ogemray-ip/rpc/Shelly.GetStatus ab und zwar sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand und poste die (bitte dazu schreiben welches json zu ein / aus gehört). Alternativ zum posten auch gern im Issue gesehen.
                  Und - wenn es das Relay kann - stell mal nen Timer ein der das Relais nach x Sekunden ein bzw. ausschaltet und beobachte ob / was sich im ioBroker State tut.
                  Arbeitshypothese:
                  Das Ding schickt den Status zeitlich verzögert ODER das Ding schickt den Status invertiert ...
                  Da der switch Modul nicht spezifisch für dieses Relay ist sollte dort eigentlich kein Fehler drinnen sein... Aber wer weiß.
                  S fuzzy1955 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    stenmic @mcm1957 last edited by stenmic
                    @mcm1957
                    ich hab es mal gefilmt...
                    https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                    Shelly.GetStatus AN
                    	"ble": {},
                    	"bthome": {
                    		"errors": [
                    			"bluetooth_disabled"
                    	"cloud": {
                    		"connected": false
                    	"input:0": {
                    		"id": 0,
                    		"state": false
                    	"knx": {},
                    	"mqtt": {
                    		"connected": true
                    	"switch:0": {
                    		"id": 0,
                    		"source": "WS_in",
                    		"output": true,
                    		"apower": 0.0,
                    		"voltage": 237.9,
                    		"freq": 50.0,
                    		"current": 0.0,
                    		"aenergy": {
                    			"total": 0.0,
                    			"by_minute": [
                    				0.0,
                    				0.0,
                    				0.0
                    			"minute_ts": 1748490540
                    		"temperature": {
                    			"tC": 33.4,
                    			"tF": 92.2
                    	"sys": {
                    		"mac": "B08184E1xxx",
                    		"restart_required": false,
                    		"time": "05:49",
                    		"unixtime": 1748490572,
                    		"last_sync_ts": 1748490152,
                    		"uptime": 423,
                    		"ram_size": 252528,
                    		"ram_free": 126080,
                    		"ram_min_free": 112252,
                    		"fs_size": 1048576,
                    		"fs_free": 593920,
                    		"cfg_rev": 14,
                    		"kvs_rev": 0,
                    		"schedule_rev": 0,
                    		"webhook_rev": 0,
                    		"btrelay_rev": 0,
                    		"available_updates": {},
                    		"reset_reason": 1,
                    		"utc_offset": 7200
                    	"wifi": {
                    		"sta_ip": "xxxx",
                    		"status": "got ip",
                    		"ssid": "xxxx",
                    		"rssi": -50,
                    		"sta_ip6": [
                    			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                    			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                    			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                    	"ws": {
                    		"connected": false
                    Shelly.GetStatus AUS
                    	"ble": {},
                    	"bthome": {
                    		"errors": [
                    	"cloud": {
                    		"connected": false
                    	"input:0": {
                    		"id": 0,
                    		"state": false
                    	"knx": {},
                    	"mqtt": {
                    		"connected": true
                    	"switch:0": {
                    		"id": 0,
                    		"source": "MQTT",
                    		"output": false,
                    		"apower": 0.0,
                    		"voltage": 237.9,
                    		"freq": 50.0,
                    		"current": 0.0,
                    		"aenergy": {
                    			"total": 0.0,
                    			"by_minute": [
                    				0.0,
                    				0.0,
                    				0.0
                    			"minute_ts": 1748490480
                    		"temperature": {
                    			"tC": 32.9,
                    			"tF": 91.2
                    	"sys": {
                    		"time": "05:48",
                    		"unixtime": 1748490518,
                    		"uptime": 369,
                    		"ram_size": 252540,
                    		"ram_free": 125912,
                    		"fs_size": 1048576,
                    		"fs_free": 593920,
                    		"cfg_rev": 14,
                    		"kvs_rev": 0,
                    		"schedule_rev": 0,
                    		"webhook_rev": 0,
                    		"btrelay_rev": 0,
                    		"reset_reason": 1,
                    		"utc_offset": 7200
                    	"wifi": {
                    		"sta_ip": "xxx",
                    		"status": "got ip",
                    		"ssid": "xxx",
                    		"rssi": -51,
                    		"sta_ip6": [
                    	"ws": {
                    		"connected": false
                    Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                      @mcm1957
                      Jetzt nochmal gewartet.
                      Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @stenmic last edited by
                        @stenmic RPC Events nicht aktiviert in der Shelly MQTT Konfiguration?
                          stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
                          das sollte eigentlich passen, oder?
                          • fuzzy1955
                            fuzzy1955 @mcm1957 last edited by fuzzy1955
                            @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                            Hallo @mcm1957,
                            seit ich die Shelly-Version v9.5.1-alpha.8 installiert habe, funktioniert das Steuern aus dem IOB nicht mehr. Sowohl das manuelle Schalten über die Web-Adresse des Shelly oder über die Objekte im IOB, als auch das Steuern via JavaScript im IOB laufen nicht mehr. Auch die Temperaturen des ShellyPlus1Addon werden im IOB nicht korrekt angezeigt.
                            Protokoll silly
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:49.662 debug [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:49.661 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:44.041 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:44.040 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:44.038 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:44.038 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:42.005 debug [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:42.001 debug [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:42.001 debug [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:41.997 debug [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:41.997 debug [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                            shelly.0
                            2025-05-29 07:46:41.995 debug [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                            iob diag
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             07:57:26 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Thu 2025-05-29 07:57:26 CEST
                                       Universal time: Thu 2025-05-29 05:57:26 UTC
                                             RTC time: Thu 2025-05-29 05:57:26
                                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             17G        2.0G         13G        7.6M        1.4G         14G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:           17G        2.0G         14G
                            Active iob-Instances:   14
                                    16219 M total memory
                                     1941 M used memory
                                     1769 M active memory
                                     1048 M inactive memory
                                    13054 M free memory
                                      132 M buffer memory
                                     1213 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            top - 07:57:27 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                            Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  16219.7 total,  13054.7 free,   1941.5 used,   1345.5 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  14278.1 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   12G  2.0G  86% /
                            tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.3G    /var/
                            756M    /var/log
                            755M    /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
                            551M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 754.7M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            167M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                            /usr/bin/node           v20.19.2
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.19.2-1nodesource1
                              Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.19.1-1nodesource1 1001
                                 20.19.0-1nodesource1 1001
                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 152603)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.6.17
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.emporia.0                : emporia               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: minor
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1-alpha.8 [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects:        1930
                            States:         1589
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6526       825/mariadbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6699       933/smbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          821        765/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6698       933/smbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6712       745/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3003       745/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       624470     11471/io.shelly.0
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6697       933/smbd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          823        765/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6696       933/smbd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6802       1076/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7661       1345/io.web.0
                            udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          6587       921/nmbd
                            udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          6586       921/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6574       921/nmbd
                            udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          6589       921/nmbd
                            udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          6588       921/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6575       921/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:42923           0.0.0.0:*                           104        5683       598/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5681       598/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1001       7045       1267/io.kecontact.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       7043       1267/io.kecontact.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       7044       1267/io.kecontact.0
                            udp6       0      0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::*                                0          964        717/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::53247                :::*                                104        5684       598/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5682       598/avahi-daemon: r
                            2025-05-29 07:57:19.710  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498239661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:24.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                            2025-05-29 07:57:24.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:24.058  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                            2025-05-29 07:57:24.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:29.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                            2025-05-29 07:57:29.667  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:34.055  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                            2025-05-29 07:57:34.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:34.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                            2025-05-29 07:57:34.057  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:39.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                            2025-05-29 07:57:39.666  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:42.151  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                            2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                            2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                            2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                            2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                            2025-05-29 07:57:42.170  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                            2025-05-29 07:57:44.057  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                            2025-05-29 07:57:44.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:44.065  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                            2025-05-29 07:57:44.066  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                            2025-05-29 07:57:49.674  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                            2025-05-29 07:57:49.674  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                            iob diag has finished.
                            Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Schaffen! Gruß, fuzzy
                            • mcm1957
                              mcm1957 @fuzzy1955 last edited by
                              @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                              An sich ist die 9.5.1 seit kurzem bereits im Stabel, alle alphas sind damit outdated. Aber das tut mal nichts zur Sache.
                              Was ich nicht verstehe ist - du schreibst:
                              Lese ich das richtig? Auch ein steuern des Shelly direkt über die Web-Addresse des Shellys funktioniert nicht? Bei dieser Aktion ist ja der ioBroker Adapter ger nicht involviert. Was bedeutet außerdem "laufen nicht mehr."? Fehlermeldung? Welches Fehlverhalten? etc.
                              Triott das Problem bei einem Shelly auf (Modell?) oder bei mehreren? Alle gleicher Typ?
                              Im Moment klingt das für mich eher nach einen Hardwareproblem eines Shellies, ev. noch nach einem Netzwerkproblem (mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit). Da Shelly derzeit eine neue Firmware ausrollt könnte bei einem Update auch was schief gegangen sein.
                              In jedem Fall macht es erst Sinn nach etwas im Adapter zu suchen wenn der Shelly via eigenem Webinterface und App normal funktioniert.
                              fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • fuzzy1955
                                Pardon, das manuelle Schalten über die Web-Adresse hat schon funktioniert.
                                Inzwischen habe ich die Ursache gefunden. Es lag daran, dass der Raspi nicht auf die IP-Adresse der Shellies zugreifen konnte. Der Port 1882 war in der Firewall nicht auf die Raspi-IP eingetragen.
                                Ich muss wohl noch reichlich dazulernen. Danke jedenfalls!
                                mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • mcm1957
                                  @fuzzy1955
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
                                    @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                    Mh? Der Raspi öffnet den Port 1882 und der Shelly greift darauf zu. Nicht andersrum.
                                    fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • fuzzy1955
                                      fuzzy1955 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                      Ja, klar. Die IP des Raspi mit dem Port 1882 war nicht in dessen Linux-Firewall eingetragen.
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Shelly Adapter über MQTT. Ich würde jetzt tippen, dass es etwas mit der aktuellen Firmware zu tun hat. Egal welche Version vom Adapter ich nehme, bekomme ich folgende Nachrichten
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:43:04.010	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:42:54.016	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:42:45.727	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:42:44.328	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:42:44.311	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:42:35.735	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:56.079	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:48.497	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:48.473	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:46.083	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:42.097	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:42.057	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:41.717	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:41.085	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:41.048	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:40.871	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                        shelly.1
                                        2025-06-03 21:41:40.870	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        Es lief alles reibunsglos. Auch frage ich mich, warum hinter den IP Adressen im Text ein "!" steht.
                                        Anbei einmal ein Screenshot von einem Teilnehmer auf der Adapter Instanz.
                                        Hat da jemand einen Tipp ?
                                        Gruß André
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                          Aus dem gleichen Grund, warum connected from davor steht. Ist halt Teil der Meldung:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/309081556b241388e979e0ecee132de41a5c7c60/lib/protocol/mqtt.js#L453
                                          • mcm1957
                                            @gelberlemmy said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            shelly.1
                                            Gruß André
                                            Das hat zwar nichts mit ALPHA Tests zu tun - derzeit läuft nicht mal einer - ABER:
                                            Kontrollier mal dein MQTT Passwort (und auch gleich den Username für MQTT).
                                            Bitte beachte, dass das Passwort am Shelly bei JEDER (!) Änderung der MQTT Einstellungen neu eingegeben werden muss. Und dass der Shelly nachher restartet werden muss.
                                            Falls du auch ein HTTP Passwort gesetzt hast, verwende für HTTP und MQTT unterschiedliche Usernames und Passwörter. (Hab keine Erklärung und auch noch icht expolizit getestet aber es gab eine diesbezügliche Meldung vin ein oder 2 User die meinten dass es bei identem Username / Passwortkombinationen für HTTP und MQTT Probleme gäbe).
                                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14630
