    4. KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst
      Speedy64 @alexmac last edited by
      @alexmac
      so ich hab jetzt mal chefkoch seinen Workaround probiert:
      in IOBroker auf Übersicht, dann oben den Schraubenschlüssel. Darin gibts den Tab "Lizenzen"
      hier habe ich meine login-daten vom iobroker.net portal (nicht Forum!) eingetragen, Prüfen -> zeigt mir unter anderem die knx-lizenz korrekt an -> Speicher und schliessen
      danach zur KNX-Instanz, Lizenz, dort synchronisieren mit erneut den Daten eintragen, Lizenz auswählen und speichern.
      daraufhin hat er sich einmal kurz verbunden, und hat auch einige Daten abgerufen. Sah alles gut aus, allerdings wohl auch nur bedingt korrekt, denn kurz danach stand in der Instanz wieder nur die "kleine" 500er Lizenz drin, oder - bei anderen Versuchen - sprang er direkt wieder auf Gelb zurück und im Protokoll laufen mehrfach sendTo "verifyLicense" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.knx.0 Meldungen durch 😞
      leider auch keine wirkliche Lösung 😞
      J K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        JojoS @Speedy64 last edited by JojoS
        @speedy64
        Dann könnte es auch am Admin Adapter liegen. Da bin ich allerdings auch ein paar Versionen zurück gegangen, ohne Erfolg.
        Wenn die Lizenz Abfragen aber auch für die vorherigen Ausfälle verantwortlich ist, dann ist das großer Mist.
          timtaylor last edited by
          ich habe auch seit gestern das gleiche Problem. Wenn ich die Lizenzinfos lösche läuft der Adapter. Vermutlich liegt es daran.
            knxfan @Speedy64 last edited by
            @speedy64
            Same here: ich habe den gleichen Effekt.
              Ja genau... So war's bei mir auch.
                @speedy64
                So, meine 1000er Lizenz habe ich nun wieder manuell reinkopiert (Empfehlung von @chefkoch009 im Github Issue log). Der Adapter läuft wieder mit meiner Lizenz. Was bei mir nicht funktioniert, ist die Lizenz Synchronisation mit iobroker.net - na ja, Kosmetik, das manuelle Kopieren der Lizenzdaten hat ja funktioniert.
                  knxfan @knxfan last edited by
                  @knxfan
                  Empfehlung war natürlich: Adapter Restart ...
                    Speedy64 @knxfan last edited by
                    @knxfan vielen Dank
                    ja mit manuell reinkopieren und nochmal neustarten hat es bei mir nun auch wieder mit der 1000er Lizenz funktioniert 🙂
                    Auch wenn ich erst dachte "Mist immer noch gelb", aber es hat einfach nur ein paar Sekunden länger gedauert als erwartet, erst wars zwar wieder gelb, aber nach einigen Sekunden sprang er dann auf grün, und dann kam im Log auch die seit langem nicht gesehene Meldung "info knx license is OK."
                    sieht jetzt erstmal alles wieder gut aus, sehr schön
                    Danke an alle und natürlich @chefkoch009
                      Läuft bei mir auch wieder. Danke für's Klären und den Austausch hier! 🕶
                        Rooney24 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        leider habe ich das gleiche Problem, ich bekomme den KNX Adapter nicht verbunden
                        Trage ich im Adapter wie folgt ein
                        bekomme ich bis auf : Verbunden mit Gerät alles auf grün. Trage ich als Port die 3671 ein bleibt alles auf rot.
                        Nutze ich den openKNX geht alles direkt auf grün
                        Dieser trennt sich jedoch auch immer wieder nach paar Sekunden
                        Jemand eine Idee?
                        Danke für die Hilfe
                        Grüße Rooney
                          hantkem78 @knxfan last edited by
                          @knxfan Hallo, ich nutze ebenfalls den knx adapter in Verbindung mit einem IP Router von MDT. Seit dem ich die ETS6.3.1 habe lässt sich das Projekt nicht mehr in den Adapter laden. Der Adapter findet auch den IP Router nicht obwohl ich ihn anpingen kann. Ich nutze aktuell auch die Basislizenz mit 500 Datenpunkten. Wie hast du das Problem bei dir gelöst?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Rooney24 last edited by
                            @rooney24 sagte in KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst:
                            Jemand eine Idee?
                            das log nicht als kleine schwarze Briefmarke, sondern als Text in code-tags posten.
                              hantkem78 @Homoran last edited by
                              @homoran Wie soll ich den Log auslesen ?
                                hantkem78 @hantkem78 last edited by
                                Welche ETS version verwendest du für die Programmierung? Ich habe aktuell die node js Version v22.19.0 installiert.
                                Bei der KNX Adapter Version 2.0.30 lassen sich Projekte die mit ETS 6.3.1 erstellt wurden nicht laden. ich suche jetzt ein Kombination die funktioniert. Ich hoffe du kannst mir helfen. Danke und viele Grüße
                                  Thomas Braun Most Active @hantkem78 last edited by
                                  @hantkem78 sagte in KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst:
                                  Was ist ETS...?
                                  Was ist KNX...?
                                  Hab ich jeweils keine Ahnung von.
                                  81.1k
                                  2289
