    4. Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen)
      Homoran Global Moderator Administrators @Ingo 2 last edited by
      @ingo-2 dann geh mal in die Extra Einstellungen zu dieser Datenreihe und ändere die Behandlung von Null-Werten
      • I
        Ingo 2 @Homoran last edited by
        @homoran said in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
        bei "NULL als" habe ich schon die Möglichkeiten ausprobiert. Ohne Erfolg
          @ingo-2 sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
          Ohne Erfolg
          dann fehlen Infos!
          ganz am Ende des Charts scheint ja noch ein echter Punkt zu sein.
          Wo kommt der denn her?
          wie sehen die Datenreihen im Datenpunkt aus?
          und die Einstellungen dazu?
          was ist in der History Instanz eingestellt?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Ingo 2 last edited by
            dass die Linie auch nur bis hier angezeigt wird und nicht waagerecht weitergeführt wird. Wie kann ich das einstellen?
            Bei den Einstellungen der Linie auswählen:
            null als . default
            Dann klappt dies.
              @bahnuhr sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
              null als . default
              aber er schreibt doch
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                Habs gerade nachgestellt. Dies klappt einwandfrei.
                Zumindest bei mir.
                die blaue hab ich auf default gestellt:
                  Deswegen ist es bei ihm wahrscheinlich anders.
                  @homoran sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
                  • I
                    vielen Dank für eure Unterstützung. Leider funktioniert es nicht. Es stimmt. Ich weiß nicht, warum am Ende noch ein Datenpunkt gesetzt wird, obwohl im History-Adapter kein Wert mehr geschrieben wird. Scheint daher nur ein Thema vom Flot Adapter zu sein. Der Wert gibt mir den Niederschlag zurück (bei Änderung). Daher auch der letzte Wert gestern.
                    • bahnuhr
                      @ingo-2
                      Na, dann stell doch mal deinen Eintrag in vis.edit zur Verfügung.
                      • I
                        Ingo 2 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr said in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
                        @ingo-2
                        Meinst Du den link aus dem Flot?
                        http://192.168.178.43:8082/flot/index.html?l[0][id]=weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay&l[0][offset]=60&l[0][aggregate]=total&l[0][color]=%2308ff00&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][xmove]=0&l[0][instance]=history.0&l[0][chartType]=line&l[0][name]=Niederschlag&l[0][commonYAxis]=1&l[0][ignoreNull]=false&l[0][afterComma]=0&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&l[0][multiplicator]=1&l[0][points]=true&l[0][yOffset]=0&l[0][yaxe]=left&l[0][min]=0&l[0][max]=40&l[0][xaxe]=bottom&timeType=relative&relativeEnd=weekUsa&range=10080&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=1000&bg=6&legend=nw&live=1200&timeFormat=%H%3A%M&barWidth=0&barFontSize=700&barFontColor=l&titleColor=30&legColumns=0&legBg=6
                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ][ignoreNull]=false
                          ich fürchte da muss für deine Fälle ein true hin.
                          ist aber nur eine Vermutung
                          • bahnuhr
                            @ingo-2
                            setze mal dies:
                            1.0k
                            664
