    3. Einsteigerfragen
    4. Admin Webseite hinzufügen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      @rockbaer2007
      Häng das Zeug doch in die Übersichtsseite:
      • mcm1957
        mcm1957 @rockbaer2007 last edited by mcm1957
        @rockbaer2007 said in Admin Webseite hinzufügen:
        @homoran habe es auf github in die Adapteranfragen gestellt
        Ein Adapter bindet ein Gerät oder eine Funktionalität in ioBroker ein. Der Wunsch in Admin externe Programme (?) einzubinden ist nicht Aufgabe eines Adapters. Ebenso ist die linke Seitenleiste keine Toolbar mit konfigurierbaren URLs.
        Bitte verwende wie schon von anderen angeregt ein VIS oder benutze die Übersichtsseite.
        Zu deiner Frage wie man einen Adapter entwickelt hier mal ein Link:
        https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/adapter.html
        • rockbaer2007
          rockbaer2007 @OliverIO last edited by rockbaer2007
          @oliverio Ich benutze ähnlich HA (da ist er integriert) den Code Server für die Bearbeitung der Dateien für zigbee2mqtt. Über Dateien-Eintrag komme ich nicht an die
          Dateien für die Converter. OK dann nuss ich immer 2 Tabs aufmachen war ja auch nur eine Frage
          im HA sieh es so aus
          Also nicht irgendwelche Webseiten.
          @mcm1957 was ist dann zigbee2mqtt kein externes Programm?
          • mcm1957
            zigbee2mqtt ist ein ADAPTER , siehe https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
            Du hast ja diesen Adapter in Admin installiert.
            Für vsCode gibt es keinen ioBroker Adapter.
              Shadowhunter23 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Admin Webseite hinzufügen:
              @rockbaer2007
              So hab ich das auch gemacht und klicke nur auf einen der großen Button:
              Klar dann geht ein neuer Tab auf.
              rockbaer2007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • rockbaer2007
                rockbaer2007 @Shadowhunter23 last edited by rockbaer2007
                @shadowhunter23
                Hi, ich habe es geschafft den VS Code Server im rechten Fenster einzubinden (ähnlich VS Code Server in HA), ohne ein neues Plugin. Der ESPHome Adapter bindet auch nur die Webseite von ESPHome ein.
                • Ich habe VS Code Server als Docker Image eingebunden direkt auf den Raspi
                • Bei Workspace für Docker habe ich /opt/ angeben, root Verzeichnis also / ist auch möglich
                • bei esphome Plugin habe ich die IP und bei Erweitert den Port eingeben
                • Jetzt habe ich einen Code Editor direkt im IOBroker
                Es sollte eigentlich möglich sein, das ein entsprechender Adapter programmiert werden kann, ich würde es gern versuchen aber ich komme mit den ganzen Programmiersprachen nicht zurecht
                Adapter Einstellungen
                OliverIO mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @rockbaer2007 last edited by OliverIO
                  @rockbaer2007
                  Was meinst du mit "Ich komme mit den ganzen Programmiersprachen nicht zurecht"
                  Vs code ist eine IDE, eine integrated development environment.
                  Es unterstütze eine Vielzahl von Programmiersprachen, die als sogenannte Extension verfügbar sind.
                  Für iobroker ist eigentlich nur JavaScript relevant (mit typescript evtl, was JavaScript ein paar Features hinzufügt.
                  Wenn du ganz frisch mi5 anfängst, frage ich mich, warum du unbeding5 zuerst diesen link im iobroker hinzufügen wolltest.
                  Eigentlich installiert man vscode am besten nativ.
                  Dann am besten ein vscode/javascript tutorial machen, zunächst mal ganz ohne iobroker um nicht dem Tool, dem JavaScript und den Abläufen vertraut zu machen.
                  • mcm1957
                    Auch diese Aussage ist (analog zu deiner Behauptung zigbee2mqtt) total falsch. Der Adapter ioBroker.esphome legt einige States an und stellt eine Kommunikation her. Schau dir bitte den Code und die Funktionalität an bevor du solche Vermutungen von dir gibst:
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/blob/main/main.js
                    Bist du sicher dass du die Grundprinzipien und den Sinn von ioBroker verstanden hast? Wenn ich so lese was du als wichtig siehts stell ich mal die Vernutung in den Raum, dass due ioBroker primär als "Webpage" betreibst. Benutzt du irgendeine vis? Benutzt du den java-script Adapter? Wertest du irgendwelche States aus?
                    Ein Adapter für vsCode nur um vsCode aus der admin Oberfläche starten zu können dürfte nur wenigen Usern sinnvoll erscheinen. Verboten ist es nicht, wenn wer dazu was programmieren will kann er / sie es sicher tun.
                    EDIT: Tippfehler ein gesammelt
                    • rockbaer2007
                      rockbaer2007 @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      OK ich versuch mal ein Glück, Grundgerüst habe ich hier erzeugt
                      https://www.iobroker.dev/create-adapter/wizard
                      und hier angelegt
                      https://github.com/rockbaer2007/ioBroker.code-server
                      mal sehen ob ich etwas hin bekomme.
                      Ich bekomme IOBroker für Automation für meine Solaranlagen, Alarm, Steuerung diverse Geräte und visualisiere es mit VIS-2.
                      Ich werte als Beispiel die Solarleistung meiner Gartenanlage aus und steuere abhängig von der aktuellen Leistung die Teichpumpen und die Poolpumpe.
                      Für zigbee2mqtt benötig mal für eigene Module (z.B. esp32c6 oder cc2530 Module und ähnliches benutzerdefinierte Converter) es war mir ein Graus jedes mal Konsole öffnen und mit nano in "/opt/zigbee2mqtt/data/external_converters" die z.B. hzconvert,js anzulegen. Ich hatte es bei einem HA Video über zigbee2mqtt gesehen wie einfach es ist wenn coder-server direkt in der Oberfläche ist.
                      • mcm1957
                        @rockbaer2007
                        Für Fragen zur Adapterentwicklung schau mal auf die Seite www.iobroker.dev bzw. melde dich in unseren Telegram od Discord Kanälen. Invoite Links auf sind auf www.iobroker.dev zu finden.
                        859
