    3. Off Topic
    4. piVCCU3 funktioniert plötzlich nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
      @herrfrodo sagte in piVCCU3 funktioniert plötzlich nicht mehr:
      warum die piVCCU3 so plötzlich nicht mehr funktioniert
      defekt?
      Die haben so etwas sn sich, dass die plötzlich auftreten.
      Hast du mal geprüft warum apt.pivccu nicht erreichbar ist?
      H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        HerrFrodo @Homoran last edited by HerrFrodo
        @homoran sagte in piVCCU3 funktioniert plötzlich nicht mehr:
        Nein, aber offenbar antwortet Herr Reinert schon seit geraumer Zeit auch in Git nicht auf Issues. Vielleicht wurde einfach alles abgeschaltet..... wie sollte ich das prüfen?
          Es gibt keinen auflösbaren Eintrag mehr im DNS und das Routing kann nicht funktionieren:
          [thomas@roamer ~]$ nslookup pivccu.de
          Server:         192.168.178.1
          Address:        192.168.178.1#53
          Non-authoritative answer:
          *** Can't find pivccu.de: No answer
          Da muss sich pivccu drum kümmern.
            so schlimm ist es ja nicht
            vor 3 Wochen hat er noch issues bearbeitet!
              @Thomas-Braun
              Wenn ich mit Backitup einen Backup von IOBroker mache, kann ich den nach Neuinstallation einspielen und alle Adapter und Instanzen etc. sind noch vorhanden?
              So wie es aussieht muss ich auf die Debmatic umsteigen....und sinnvoll wäre eine Neuinstallation für den Raspi.
                Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by
                Das ist der Sinn und Zweck von Backups.
                  @Homoran & @Thomas-Braun
                  debmatic ist auch nicht erreichbar.....krass
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install debmatic
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  E: Unable to locate package debmatic
                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -qO - https://debmatic.debian.net/debmatic/public.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://debmatic.debian.net/debmatic stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  gpg: no valid OpenPGP data found.
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -fsSL https://debmatic.debian.net/debmatic/public.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debmatic-archive-keyring.gpg > /dev/null
                  curl: (6) Could not resolve host: debmatic.debian.net
                    Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by Thomas Braun
                    @herrfrodo
                    Keine Ahnung wo du die Befehle für das Repo her hast, auf
                    https://github.com/alexreinert/debmatic/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                    steht jedenfalls was anderes...
                    Nutzt dir aber im Moment nichts, denn:
                    echad@chet:~ $ nslookup debmatic.de
                    Server:         100.100.100.100
                    Address:        100.100.100.100#53
                    *** Can't find debmatic.de: No answer
                    echad@chet:~ $
                    debmatic.de ist also auch nicht erreichbar.
                      Wildbill last edited by
                      @HerrFrodo Es scheint, als hätte es die Server von Alex Reinert mal wieder vom Netz gebröselt, deshalb ist PiVCCU und Debmatic nicht erreichbar. Kommt bzw. kam immer wieder mal vor. Er hat das dann meistens zeitnah wieder repariert.
                      Wenn es Dir arg brisant ist und Du kein Backup mehr hast, in dem Du PiVCCU lauffähig hast, bleibt Dir für eine Neuinstallation momentan eben noch Raspberrymatic. ist im Prinzip alles das Gleiche, nur halt ein wenig anders.
                      Ansonsten warten, bis PiVCCU oder Debmatic wieder online ist.
                      Gruss, Jürgen
                        HerrFrodo @Wildbill last edited by
                        @wildbill
                        Seltsam ist, dass ich von jedem Tag einen Backup habe, wie z.B. von Vorgestern und die piVCCU3 läuft nicht. Irgendwie funkt die nach Hause und findet nichts.....jedenfalls wurden keine updates oder upgrades gemacht.
                        Ich habe nun auf einem 2. P4 Raspberrymatic installiert und einen Backup von Backitup eingespielt und alles schein super zu funktionieren.
                        Das waren nun 10h Ärger am Vatertag und ich konnte diese Zeit nicht mit meinen Kindern verbringen.
                        ioBroker bleibt nun auf dem einen Pi4 und Raspberrymatic auf dem anderen Pi4.
                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          was willst du uns damit sagen?
                            Wildbill @HerrFrodo last edited by
                            @herrfrodo Die PiVCCU läuft auch ohne Zugriff auf apt.pivccu.de, da das gar nicht aufgerufen wird. Meine PiVCCU3 hat heute beim allmonatlichen Update leider auch nicht updaten können, weil der Zugriff beim apt-Befehl eben ins Leere lief. Aber die restlichen Dinge vom Betriebssystem sind wieder auf Stand und nach einem Neustart ist sie ganz normal hochgefahren. Da wird allenfalls im Hintergrund mal geschaut, ob es eine neue Version gibt und die dann auf der Startseite eben angezeigt. Aber wenn das nicht läuft, funktioniert PiVCCU trotzdem.
                            Hat es Dir vielleicht hardwaremäßig was verbogen? Beim Schauen, warum es nicht läuft den Raspi zu stark bewegt, das USB-Kabel gelockert, oder das Modul etwas vom Header gerutscht?
                            Was kommt, wenn Du nach Einspielen des Backup mal
                            sudo systemctl status pivccu
                            oder
                            sudo systemctl status pivccu3
                            falls es eine PivCCU3 ist eingibst? Lässt sie sich evetl mit
                            sudo systemctl start pivccu3
                            starten?
                            Gruss, Jürgen
                              Wildbill @Wildbill last edited by
                              @wildbill Für alle, die hier mitlesen und auch das Problem haben sollten, dass PiVCCU stark verzögert startet, wenn apt.pivccu.de mal nicht erreichbar ist. Hier bei Github steht ein Lösungsvorschlag.
                              Gruss, Jürgen
                                @wildbill Du hast es auf Git ja schon geschrieben.
                                Weil in der Nacht, nach meinem täglichen Backup, die piVCCU3 eben doch mal kurz nach Hause telefoniert, hatte ich 10h Mist. Hoftor ging nicht, Garagentor, Steckdosen, Lichter, Heizung, Lüftung etc. auch nicht.
                                Die Lösung war mir nicht bekannt und nicht einfach zu finden. Und weil ich schon seit Monaten auf Support zu einem anderen piVCCU Thema warte, habe ich nun einen 2. Raspi 4 mit RaspberryMatic laufen. Das dauerte keine halbe Stunde und alles lief - mit der gleichen Hardware.
                                Nun kann ich mich auch in Ruhe um die Neuinstallation von IOBroker kümmern, weil die nun ihren eigenen Raspi hat.
                                1671
