    4. Keine Anmeldung mehr möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @UweK last edited by Homoran
      @uwek sagte in Keine Anmeldung mehr möglich:
      iob diag - iobroker list instances - iobroker list adapters bringen kein Ergebnis.
      keine Ausgabe?
      bitte zeigen!
      siehe auch:
      • mcm1957
        mcm1957 @UweK last edited by
        @uwek said in Keine Anmeldung mehr möglich:
        Ich kann den ioBroker (installiert auf Raspberry Pi5) über seine IP-Adresse und den Port 8081 über die Weboberfläche (Firefox) nicht mehr erreichen.
        Zuvor habe ich ein Update des Admin-Adapters von der Version 7.6.3 auf die Version 7.6.14 ohne Fehler durchgeführt.
        Ich kann mich über die Windows PowerShell am Pi5 anmelden.
        Auch kann ich mich nicht mehr bei iobroker.net anmelden.
        Kann jemand helfen?
        Lieben Dank.
        Randfrage:
        Warum nicht auf die aktuelle Version 7.6.17 ?
        Fehlermeldung?
        Aber das sollte mit einem LOKALEN Zugriff auf ioBroker nichts zu tun haben.
        Zeig mal den Output von iob diag (Langfassung) - und wenn das nur die Befehlseingabe und ein Fehler ist.
        • U
          UweK last edited by
          @mcm1957 Hallo mcm 1957,
          die Version 7.6.17 wurde mir, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht angeboten.
          Der Output iob diag iob diag.pdf
          mehr kommt da nicht.
          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Der Output iob diag
            bitte hier als Text in code-tags posten
              Thomas Braun Most Active @UweK last edited by Thomas Braun
              @uwek
              Jag da mal den
              iob fix
              drüber. Alternativ:
              curl -fL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              €dit: -s entfernt, damit man Fehlermeldungen sieht.
                @uwek
                Und was sagt
                systemctl status iobroker.service
                dazu?
                • U
                  UweK @Thomas Braun last edited by
                  Sowohl
                  iob fix
                  als auch
                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  bringen kein Ergebnis, keine Ausgabe!
                  In der Powershell wartet der Cursor wieder auf eine Eingabe.
                  Mit:
                  curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  erhalte ich das Ergebnis:
                  Uwe@raspberrypi5:~ $ curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100   169  100   169    0     0   3716      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3755
                  100   169  100   169    0     0   1419      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1419
                  curl: (5) Could not resolve proxy: proxy
                    @uwek
                    Da wird das skript gar nicht erst geladen.
                    df -h
                    sagen?
                    • U
                      Ergebnis
                      Uwe@raspberrypi5:~ $ df -h
                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs           807M  5.2M  802M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2  117G  5.6G  106G   5% /
                      tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                      tmpfs           807M     0  807M   0% /run/user/1000
                      ● iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Thu 2025-05-29 18:31:53 CEST; 580ms ago
                             Docs: http://iobroker.net
                         Main PID: 98660 (iobroker.js-con)
                            Tasks: 11 (limit: 9580)
                              CPU: 706ms
                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                   └─98660 iobroker.js-controller
                      May 29 18:31:53 raspberrypi5 systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                        @uwek
                        Da läuft ja nix 'sichtbares'.
                        Nur der js-controller.
                        iob start admin
                        • U
                          @thomas-braun said in Keine Anmeldung mehr möglich:
                          iob start admin
                          Mit start admin
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Thu May 29 18:31:44 2025 from 2001:4dd1:72e3:0:8dc6:6635:1158:cbf7
                          Uwe@raspberrypi5:~ $ iob start admin
                           Unable to increase LUA script timeout: Error auth NOT SUPPORTED
                           Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin/objects.jsonl"!
                            @uwek
                            Keine Ahnung wo es da klemmt. Andere Funktionen reagieren wie?
                            sudo apt update
                            z. B.?
                            • U
                              Uwe@raspberrypi5:~ $ sudo apt update
                              Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                              Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                              Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                              Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [243 kB]
                              Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [257 kB]
                              Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [157 kB]
                              Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [539 kB]
                              Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [537 kB]
                              Ign:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                              Err:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                Could not resolve 'proxy'
                              Fetched 1,892 kB in 12s (156 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_21.x/dists/nodistro/InRelease  Could not resolve 'proxy'
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Was ist denn mit: "Could not resolve 'proxy'?
                                Keine Ahnung. Ist ja dein Netzwerk.
                                Proxy eingerichtet?
                                BTW: nodejs@21 ist tot. Leg da eine Quelle für nodejs20 an und verwende das.
                                • U
                                  Und wie, mit welchen Befehlen, legt man eine Quelle für nodejs20 an?
                                    @uwek
                                    Mach es per
                                    iob nodejs-update 20
                                    Kann aber sein, das es nicht funktioniert, weil da noch ein proxy auftaucht.
                                    • U
                                      Stimmt, mit:
                                      gibt es keine Reaktion.
                                        @uwek
                                        Versuch es mal mit
                                        cd /home/iobroker
                                        bash < ./.diag.sh
                                        Zuvor vielleicht mal
                                        cd /home/iobroker
                                        bash < ./.fix.sh
                                        versuchen.
                                        • U
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2025-03-08
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi5
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Thu 2025-05-29 20:02:13 CEST
                                                     Universal time: Thu 2025-05-29 18:02:13 UTC
                                                           RTC time: Thu 2025-05-29 18:02:13
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          Uwe
                                          HOME=/home/Uwe
                                          GROUPS=Uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          js-controller is not running
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.5G        341M        7.5G        5.5M        670M        8.1G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.7G        341M        7.7G
                                          Active iob-Instances:   0
                                                   8063 M total memory
                                                    325 M used memory
                                                    221 M active memory
                                                    433 M inactive memory
                                                   7182 M free memory
                                                    107 M buffer memory
                                                    531 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                                          Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8063.7 total,   7181.7 free,    326.2 used,    639.3 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7737.5 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     807M  5.3M  802M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.6G  106G   5% /
                                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                                          [Wed May 28 12:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:63:A0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8e8d8989-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Wed May 28 12:07:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed May 28 12:08:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,er
                                          /var:
                                          1.1G    /var/
                                          450M    /var/log/journal/7955a11edc2a4908be4e0376b1ccf614
                                          450M    /var/log
                                          207M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 449.5M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          6.7M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          845M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v21.7.3
                                          /usr/bin/node           v21.7.3
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 21.7.3-1nodesource1
                                            Candidate: 21.7.3-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 21.7.3-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               21.7.2-1nodesource1 600
                                               21.7.1-1nodesource1 600
                                               21.7.0-1nodesource1 600
                                               21.6.2-1nodesource1 600
                                               21.6.1-1nodesource1 600
                                               21.6.0-1nodesource1 600
                                               21.5.0-1nodesource1 600
                                               21.4.0-1nodesource1 600
                                               21.3.0-1nodesource1 600
                                               21.2.0-1nodesource1 600
                                               21.1.0-1nodesource1 600
                                               21.0.0-1nodesource1 600
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Hosts:
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.6
                                          admin:          7.6.17
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Objects and States
                                          Objects:        14
                                          States:         3
                                          Ign:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Err:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 1
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5579       793/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5581       793/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6402       677/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56843           0.0.0.0:*                           104        6404       677/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6403       677/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::9f5b:17ea:875:546 :::*                                0          1683       754/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::33400                :::*                                104        6405       677/avahi-daemon: r
                                          2025-05-29 20:03:38.051  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56276 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                              at RedisHandler._handleCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:141:40)
                                              at Resp.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:59:45)
                                              at Resp.emit (node:events:519:28)
                                              at Resp.write (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:129:12)
                                              at Socket.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:69:23)
                                              at Socket.emit (node:events:519:28)
                                              at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                                              at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                                              at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                                              at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                          2025-05-29 20:03:38.359  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56286 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                          2025-05-29 20:04:07.001  - error: host.raspberrypi5 No connection to databases possible, restart
                                          2025-05-29 20:04:07.004  - info: host.raspberrypi5 iobroker _restart
                                          2025-05-29 20:04:07.511  - info: host.raspberrypi5 iobroker Starting node restart.js
                                          iob diag has finished.
                                          Uwe@raspberrypi5:/home/iobroker $
                                          • U
                                            UweK @UweK last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Leider sagt mir das alles nicht so viel.
                                            Zum Schluß sehe ich ein error. No connection to database.
                                            865
