    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • AlCalzone
      @integer63:
      PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system `
      Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
      • AlCalzone
        @Mauritos:
        Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat `
        Kannst du die Seite bitte mal mit geöffneten Firefox- oder Chrome-Entwicklertools (Netzwerk-Tab) aufrufen? Mich interessieren die Antwort-Header des Fernsehers bevor du dich eingeloggt hast.
        • integer63
          integer63 last edited by
          @AlCalzone:
          Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten. `
          Jetzt war ich doch fast ein bisschen verunsichert, aber bei mir bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich die /5 weglasse
          und hier mit /5
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U
            Ulfhednir last edited by
            @sigi234:
            wie hast du das Passwort bekommen? `
            Ich habe hier bereits den Lösungsansatz beschrieben.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p108209
            • AlCalzone
              Wird demnächst nicht mehr nötig sein
              Gesendet von unterwegs
              • AlCalzone
                Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
                und danach den Adapter neu starten.
                Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
                Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
                Freue mich über kurzes Feedback!
                  bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb".
                  Log:
                  philips-tv.0 2018-01-30 05:05:38.167 info starting. Version 0.3.0-alpha in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:37.276 info instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 2476
                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 info instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code null ()
                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 warn instance system.adapter.philips-tv.0 terminated due to SIGTERM
                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.764 info stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 12532
                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.762 info object change system.adapter.philips-tv.0
                  • AlCalzone
                    @sigi234:
                    bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". `
                    Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
                      @AlCalzone:
                      @sigi234:
                      bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug checking if connection is alive
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug testing APIv1
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug detecting API version
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug initializing connection to 192.168.178.24
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.064 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.063 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug checking if connection is alive
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug testing APIv1
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug detecting API version
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug initializing connection to 192.168.178.24
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.034 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.033 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug checking if connection is alive
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug testing APIv1
                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug detecting API version
                      • AlCalzone
                        Danke, da stimmt mit meiner Abfrage nach Erreichbarkeit des Fernsehers etwas nicht.
                        Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren!
                        • N
                          NemoN last edited by
                          Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren?
                            @AlCalzone:
                            Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren! `
                            philips-tv.0 2018-01-30 11:23:02.896 error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => AmbilightOnOff: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                            philips-tv.0 2018-01-30 11:23:01.872 debug state with id philips-tv.0.pressKey updated: ack=false; val=AmbilightOnOff
                            philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.745 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                            philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.736 debug statesDB connected
                            philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.719 debug objectDB connected
                            • AlCalzone
                              @NemoN:
                              Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren? `
                              Tab Instanzen => Expertenmodus an => Spalte Logstufe auf "debug".
                              • AlCalzone
                                @sigi234:
                                Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0 `
                                Hab mich unklar ausgedrückt. Bitte wieder aus eigener Quelle installieren
                                • N
                                  @AlCalzone:
                                  Freue mich über kurzes Feedback! `
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	connection is DEAD. reason: Cannot read property 'username' of undefined
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.942	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.940	debug	testing APIv6
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.875	debug	connection is ALIVE
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.855	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.854	debug	testing APIv5
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.835	debug	connection is ALIVE
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	testing APIv1
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	detecting API version
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.803	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.744	info	starting. Version 0.3.0-alpha2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.12.3
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.646	debug	statesDB connected
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.627	debug	objectDB connected
                                  host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:03.208	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 17771
                                  host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:00.710	info	instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 0 (OK)
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.690	info	terminating
                                  philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.684	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                                  • N
                                    @AlCalzone:
                                    @integer63:
                                    PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
                                    URL:
                                    http://192.168.5.109:1925/system
                                    http://192.168.5.109:1925/6/system
                                    Response-Header:
                                    Accept-Ranges:bytes
                                    Access-Control-Allow-Origin:*
                                    Content-Encoding:gzip
                                    Content-Type:application/json; charset=UTF-8
                                    Date:Tue, 30 Jan 2018 11:40:03 GMT+00:00
                                    Server:Restlet-Framework/2.3.8
                                    Transfer-Encoding:chunked
                                    Content:
                                       "notifyChange":"http",
                                       "menulanguage":"German",
                                       "name":"PhilipsOLED",
                                       "country":"Germany",
                                       "serialnumber_encrypted":"xxx\n",
                                       "model_encrypted":"0TlSon\/ebQi9LfVUF1IE3ozM9uApFnbV2dcv2DgpJbE=\n",
                                       "deviceid_encrypted":"xxx\n",
                                       "nettvversion":"8.0.0",
                                       "epgsource":"one",
                                       "api_version":{
                                          "Major":6,
                                          "Minor":1,
                                          "Patch":0
                                       "featuring":{
                                          "jsonfeatures":{
                                             "editfavorites":[
                                                "TVChannels",
                                                "SatChannels"
                                             "recordings":[
                                                "List",
                                                "Schedule",
                                                "Manage"
                                             "ambilight":[
                                                "LoungeLight",
                                                "Hue",
                                                "Ambilight"
                                             "menuitems":[
                                                "Setup_Menu"
                                             "textentry":[
                                                "context_based",
                                                "initial_string_available",
                                                "editor_info_available"
                                             "applications":[
                                                "TV_Apps",
                                                "TV_Games",
                                                "TV_Settings"
                                             "pointer":[
                                                "not_available"
                                             "inputkey":[
                                                "key"
                                             "activities":[
                                                "intent"
                                             "channels":[
                                                "preset_string"
                                             "mappings":[
                                                "server_mapping"
                                          "systemfeatures":{
                                             "tvtype":"consumer",
                                             "content":[
                                                "dmr",
                                                "pvr"
                                             "tvsearch":"intent",
                                             "pairing_type":"digest_auth_pairing",
                                             "secured_transport":"true",
                                             "companion_screen":"true"
                                    • AlCalzone
                                      @NemoN:
                                      Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle).
                                      • N
                                        @AlCalzone:
                                        Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle). `
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	connection is DEAD. reason: Error: socket hang up
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.831	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.830	debug	testing APIv6
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.817	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.808	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.806	debug	testing APIv5
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.794	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	testing APIv1
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.781	debug	detecting API version
                                        philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.780	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                        manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin
                                        • AlCalzone
                                          @NemoN:
                                          manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin `
                                          Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926).
                                          • N
                                            @AlCalzone:
                                            Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926). `
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.768	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.767	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.673	debug	checking if connection is alive
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.672	debug	testing APIv6
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.656	debug	connection is ALIVE
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.647	debug	checking if connection is alive
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.645	debug	testing APIv5
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.634	debug	connection is ALIVE
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	checking if connection is alive
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	testing APIv1
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	detecting API version
                                            philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.615	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                            probier mal bei den reqOps –> insecure: true einzufügen
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131121
