    4. Keine Anmeldung mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @UweK last edited by
      @uwek
      Und was sagt
      systemctl status iobroker.service
      dazu?
      • U
        UweK @Thomas Braun last edited by
        Sowohl
        iob fix
        als auch
        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        bringen kein Ergebnis, keine Ausgabe!
        In der Powershell wartet der Cursor wieder auf eine Eingabe.
        Mit:
        curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
        erhalte ich das Ergebnis:
        Uwe@raspberrypi5:~ $ curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100   169  100   169    0     0   3716      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3755
        100   169  100   169    0     0   1419      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1419
        curl: (5) Could not resolve proxy: proxy
          @uwek
          Da wird das skript gar nicht erst geladen.
          df -h
          sagen?
          • U
            Ergebnis
            Uwe@raspberrypi5:~ $ df -h
            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs           807M  5.2M  802M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2  117G  5.6G  106G   5% /
            tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
            tmpfs           807M     0  807M   0% /run/user/1000
            ● iobroker.service - ioBroker Server
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Thu 2025-05-29 18:31:53 CEST; 580ms ago
                   Docs: http://iobroker.net
               Main PID: 98660 (iobroker.js-con)
                  Tasks: 11 (limit: 9580)
                    CPU: 706ms
                 CGroup: /system.slice/iobroker.service
                         └─98660 iobroker.js-controller
            May 29 18:31:53 raspberrypi5 systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
              @uwek
              Da läuft ja nix 'sichtbares'.
              Nur der js-controller.
              iob start admin
              • U
                @thomas-braun said in Keine Anmeldung mehr möglich:
                iob start admin
                Mit start admin
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu May 29 18:31:44 2025 from 2001:4dd1:72e3:0:8dc6:6635:1158:cbf7
                Uwe@raspberrypi5:~ $ iob start admin
                 Unable to increase LUA script timeout: Error auth NOT SUPPORTED
                 Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin/objects.jsonl"!
                  @uwek
                  Keine Ahnung wo es da klemmt. Andere Funktionen reagieren wie?
                  sudo apt update
                  z. B.?
                  • U
                    Uwe@raspberrypi5:~ $ sudo apt update
                    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                    Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                    Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                    Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [243 kB]
                    Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [257 kB]
                    Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [157 kB]
                    Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [539 kB]
                    Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [537 kB]
                    Ign:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                    Err:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                      Could not resolve 'proxy'
                    Fetched 1,892 kB in 12s (156 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_21.x/dists/nodistro/InRelease  Could not resolve 'proxy'
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Was ist denn mit: "Could not resolve 'proxy'?
                      @uwek sagte in Keine Anmeldung mehr möglich:
                      Keine Ahnung. Ist ja dein Netzwerk.
                      Proxy eingerichtet?
                      BTW: nodejs@21 ist tot. Leg da eine Quelle für nodejs20 an und verwende das.
                      • U
                        Und wie, mit welchen Befehlen, legt man eine Quelle für nodejs20 an?
                          @uwek
                          Mach es per
                          iob nodejs-update 20
                          Kann aber sein, das es nicht funktioniert, weil da noch ein proxy auftaucht.
                          • U
                            Stimmt, mit:
                            gibt es keine Reaktion.
                              @uwek
                              Versuch es mal mit
                              cd /home/iobroker
                              bash < ./.diag.sh
                              Zuvor vielleicht mal
                              cd /home/iobroker
                              bash < ./.fix.sh
                              versuchen.
                              • U
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                ```bash
                                Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi5
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Thu 2025-05-29 20:02:13 CEST
                                           Universal time: Thu 2025-05-29 18:02:13 UTC
                                                 RTC time: Thu 2025-05-29 18:02:13
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                Uwe
                                HOME=/home/Uwe
                                GROUPS=Uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                js-controller is not running
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        341M        7.5G        5.5M        670M        8.1G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.7G        341M        7.7G
                                Active iob-Instances:   0
                                         8063 M total memory
                                          325 M used memory
                                          221 M active memory
                                          433 M inactive memory
                                         7182 M free memory
                                          107 M buffer memory
                                          531 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                                Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8063.7 total,   7181.7 free,    326.2 used,    639.3 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7737.5 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     807M  5.3M  802M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.6G  106G   5% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                                [Wed May 28 12:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:63:A0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8e8d8989-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Wed May 28 12:07:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed May 28 12:08:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,er
                                /var:
                                1.1G    /var/
                                450M    /var/log/journal/7955a11edc2a4908be4e0376b1ccf614
                                450M    /var/log
                                207M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 449.5M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                6.7M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                845M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v21.7.3
                                /usr/bin/node           v21.7.3
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                /usr/bin/corepack       0.25.2
                                nodejs:
                                  Installed: 21.7.3-1nodesource1
                                  Candidate: 21.7.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 21.7.3-1nodesource1 600
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     21.7.2-1nodesource1 600
                                     21.7.1-1nodesource1 600
                                     21.7.0-1nodesource1 600
                                     21.6.2-1nodesource1 600
                                     21.6.1-1nodesource1 600
                                     21.6.0-1nodesource1 600
                                     21.5.0-1nodesource1 600
                                     21.4.0-1nodesource1 600
                                     21.3.0-1nodesource1 600
                                     21.2.0-1nodesource1 600
                                     21.1.0-1nodesource1 600
                                     21.0.0-1nodesource1 600
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Hosts:
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.6
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     "javascript" not found
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Objects and States
                                Objects:        14
                                States:         3
                                Ign:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Err:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 1
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5579       793/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5581       793/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6402       677/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:56843           0.0.0.0:*                           104        6404       677/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6403       677/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::9f5b:17ea:875:546 :::*                                0          1683       754/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::33400                :::*                                104        6405       677/avahi-daemon: r
                                2025-05-29 20:03:38.051  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56276 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                    at RedisHandler._handleCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:141:40)
                                    at Resp.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:59:45)
                                    at Resp.emit (node:events:519:28)
                                    at Resp.write (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:129:12)
                                    at Socket.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:69:23)
                                    at Socket.emit (node:events:519:28)
                                    at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                                    at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                                    at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                                    at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                2025-05-29 20:03:38.359  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56286 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                2025-05-29 20:04:07.001  - error: host.raspberrypi5 No connection to databases possible, restart
                                2025-05-29 20:04:07.004  - info: host.raspberrypi5 iobroker _restart
                                2025-05-29 20:04:07.511  - info: host.raspberrypi5 iobroker Starting node restart.js
                                iob diag has finished.
                                Uwe@raspberrypi5:/home/iobroker $
                                • U
                                  UweK @UweK last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  Leider sagt mir das alles nicht so viel.
                                  Zum Schluß sehe ich ein error. No connection to database.
                                  • U
                                    @Thomas-Braun
                                    Schreiben sie gerne nochmal, wenn es ihre Zeit erlaubt.
                                    Ich melde mich nun erstmal ab und schaue morgen nochmal hier vorbei.
                                      @uwek
                                      Den fix zuvor auch ausgeführt?
                                      Kiste mal sauber neugestartet?
                                        Thomas Braun Most Active last edited by
                                        @uwek
                                        Ich würde behaupten, da hat es aus irgendwelchen Gründen die Datenbank zerlegt. Zück dein Backup und installier es nochmal neu.
                                          @thomas-braun sagte in Keine Anmeldung mehr möglich:
                                          @uwek
                                          @UweK
                                          ich fürchte das wird mit nodejs v21 zusammenhängen können.
                                          Also Basis komplett neu installieren, dann iobroker und zuletzt das Backup wiederherstellen
                                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • U
                                            UweK @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            @Thomas-Braun
                                            Danke für die Unterstützung und Zuarbeit.
                                            Ich werde alles von Grund auf neu installieren, und das Backup vom Dienstag einspielen.
                                            Dann denke ich, wird es wieder laufen.
                                            865
