    4. Keine Anmeldung mehr möglich
    • U
      UweK @Thomas Braun last edited by
      Sowohl
      iob fix
      als auch
      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      bringen kein Ergebnis, keine Ausgabe!
      In der Powershell wartet der Cursor wieder auf eine Eingabe.
      Mit:
      curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
      erhalte ich das Ergebnis:
      Uwe@raspberrypi5:~ $ curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100   169  100   169    0     0   3716      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3755
      100   169  100   169    0     0   1419      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1419
      curl: (5) Could not resolve proxy: proxy
        Thomas Braun Most Active @UweK last edited by
        @uwek
        Da wird das skript gar nicht erst geladen.
        df -h
        systemctl status iobroker.service
        sagen?
        • U
          Ergebnis
          Uwe@raspberrypi5:~ $ df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs           807M  5.2M  802M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2  117G  5.6G  106G   5% /
          tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
          tmpfs           807M     0  807M   0% /run/user/1000
          ● iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Thu 2025-05-29 18:31:53 CEST; 580ms ago
                 Docs: http://iobroker.net
             Main PID: 98660 (iobroker.js-con)
                Tasks: 11 (limit: 9580)
                  CPU: 706ms
               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                       └─98660 iobroker.js-controller
          May 29 18:31:53 raspberrypi5 systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
            @uwek
            Da läuft ja nix 'sichtbares'.
            Nur der js-controller.
            iob start admin
            • U
              @thomas-braun said in Keine Anmeldung mehr möglich:
              iob start admin
              Mit start admin
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Thu May 29 18:31:44 2025 from 2001:4dd1:72e3:0:8dc6:6635:1158:cbf7
              Uwe@raspberrypi5:~ $ iob start admin
               Unable to increase LUA script timeout: Error auth NOT SUPPORTED
               Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin/objects.jsonl"!
                @uwek
                Keine Ahnung wo es da klemmt. Andere Funktionen reagieren wie?
                sudo apt update
                z. B.?
                • U
                  Uwe@raspberrypi5:~ $ sudo apt update
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                  Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                  Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                  Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [243 kB]
                  Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [257 kB]
                  Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [157 kB]
                  Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [539 kB]
                  Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [537 kB]
                  Ign:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                  Err:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                    Could not resolve 'proxy'
                  Fetched 1,892 kB in 12s (156 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                  W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_21.x/dists/nodistro/InRelease  Could not resolve 'proxy'
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Was ist denn mit: "Could not resolve 'proxy'?
                    @uwek sagte in Keine Anmeldung mehr möglich:
                    Keine Ahnung. Ist ja dein Netzwerk.
                    Proxy eingerichtet?
                    BTW: nodejs@21 ist tot. Leg da eine Quelle für nodejs20 an und verwende das.
                    • U
                      Und wie, mit welchen Befehlen, legt man eine Quelle für nodejs20 an?
                        @uwek
                        Mach es per
                        iob nodejs-update 20
                        Kann aber sein, das es nicht funktioniert, weil da noch ein proxy auftaucht.
                        • U
                          Stimmt, mit:
                          gibt es keine Reaktion.
                            @uwek
                            Versuch es mal mit
                            cd /home/iobroker
                            bash < ./.diag.sh
                            Zuvor vielleicht mal
                            cd /home/iobroker
                            bash < ./.fix.sh
                            versuchen.
                            • U
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2025-03-08
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi5
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Thu 2025-05-29 20:02:13 CEST
                                         Universal time: Thu 2025-05-29 18:02:13 UTC
                                               RTC time: Thu 2025-05-29 18:02:13
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              Uwe
                              HOME=/home/Uwe
                              GROUPS=Uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              js-controller is not running
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.5G        341M        7.5G        5.5M        670M        8.1G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.7G        341M        7.7G
                              Active iob-Instances:   0
                                       8063 M total memory
                                        325 M used memory
                                        221 M active memory
                                        433 M inactive memory
                                       7182 M free memory
                                        107 M buffer memory
                                        531 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                              Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8063.7 total,   7181.7 free,    326.2 used,    639.3 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7737.5 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     807M  5.3M  802M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.6G  106G   5% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                              [Wed May 28 12:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:63:A0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8e8d8989-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Wed May 28 12:07:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed May 28 12:08:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,er
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              450M    /var/log/journal/7955a11edc2a4908be4e0376b1ccf614
                              450M    /var/log
                              207M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 449.5M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              6.7M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              845M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v21.7.3
                              /usr/bin/node           v21.7.3
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                              nodejs:
                                Installed: 21.7.3-1nodesource1
                                Candidate: 21.7.3-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 21.7.3-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   21.7.2-1nodesource1 600
                                   21.7.1-1nodesource1 600
                                   21.7.0-1nodesource1 600
                                   21.6.2-1nodesource1 600
                                   21.6.1-1nodesource1 600
                                   21.6.0-1nodesource1 600
                                   21.5.0-1nodesource1 600
                                   21.4.0-1nodesource1 600
                                   21.3.0-1nodesource1 600
                                   21.2.0-1nodesource1 600
                                   21.1.0-1nodesource1 600
                                   21.0.0-1nodesource1 600
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Hosts:
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.6.17
                              javascript:     "javascript" not found
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Objects and States
                              Objects:        14
                              States:         3
                              Ign:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Err:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5579       793/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5581       793/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6402       677/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:56843           0.0.0.0:*                           104        6404       677/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6403       677/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::9f5b:17ea:875:546 :::*                                0          1683       754/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::33400                :::*                                104        6405       677/avahi-daemon: r
                              2025-05-29 20:03:38.051  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56276 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                  at RedisHandler._handleCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:141:40)
                                  at Resp.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:59:45)
                                  at Resp.emit (node:events:519:28)
                                  at Resp.write (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:129:12)
                                  at Socket.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:69:23)
                                  at Socket.emit (node:events:519:28)
                                  at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                                  at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                                  at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                                  at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                              2025-05-29 20:03:38.359  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56286 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                              2025-05-29 20:04:07.001  - error: host.raspberrypi5 No connection to databases possible, restart
                              2025-05-29 20:04:07.004  - info: host.raspberrypi5 iobroker _restart
                              2025-05-29 20:04:07.511  - info: host.raspberrypi5 iobroker Starting node restart.js
                              iob diag has finished.
                              Uwe@raspberrypi5:/home/iobroker $
                              • U
                                UweK @UweK last edited by
                                @Thomas-Braun
                                Leider sagt mir das alles nicht so viel.
                                Zum Schluß sehe ich ein error. No connection to database.
                                • U
                                  @Thomas-Braun
                                  Schreiben sie gerne nochmal, wenn es ihre Zeit erlaubt.
                                  Ich melde mich nun erstmal ab und schaue morgen nochmal hier vorbei.
                                    @uwek
                                    Den fix zuvor auch ausgeführt?
                                    Kiste mal sauber neugestartet?
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @uwek
                                      Ich würde behaupten, da hat es aus irgendwelchen Gründen die Datenbank zerlegt. Zück dein Backup und installier es nochmal neu.
                                        @thomas-braun sagte in Keine Anmeldung mehr möglich:
                                        @uwek
                                        @UweK
                                        ich fürchte das wird mit nodejs v21 zusammenhängen können.
                                        Also Basis komplett neu installieren, dann iobroker und zuletzt das Backup wiederherstellen
                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          UweK @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke für die Unterstützung und Zuarbeit.
                                          Ich werde alles von Grund auf neu installieren, und das Backup vom Dienstag einspielen.
                                          Dann denke ich, wird es wieder laufen.
                                          865
