    4. Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?
    • metaxa
      metaxa @crunchip last edited by metaxa
      @crunchip sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
      da müsstest du am besten @Dutchman fragen ob und wie das möglich ist
      Auf ein Statement von ihm hoffe ich hier 🙂
      Nebenbemerkung: Es hat mich schon Stunden gekostet den Normaluser von Debian Rootrechte zu geben damit ich über die Console ein BackItUp File in den iOBroker Ordner "Backups" kopieren konnte um die alte Installation zu laden. CIFS Zugriff hat und hat nicht funktioniert, egal was ich auf der Syno an Zugriffsberechtigungen eingerichtet habe.
      Lieben Dank @crunchip für deinen Support!
        crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
        @metaxa vllt hilft ja https://www.shellbefehle.de/befehle/
        andernfalls kannst du auch einfach history eingeben und kannst deine letzten Eingaben gepflegt durchsuchen.
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          @crunchip Da liegt der "Hund ja auch begraben" ich muss die alte Maschine immer komplett runter fahren, um alle Funktionen diverse Adapter zu begutachten. Ab da kann ich logischer Weise nicht mehr nachschauen. Dann immer wieder alles zurück und warten bis alles wieder läuft nachsehen und wieder runterfahren .....
          Herzlichen Dank für den Link, ich habe ihn gleich in die Favoriten kopiert 👍
            @metaxa sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
            für das ein oder andere reicht ja, nur iobroker zu beenden, somit bleibt die Maschine ja an und kommst trotzdem auf die shell
              Ich denke ein Backitup backup und Wiederherstellung wäre am unkompliziertesten gewesen.
              Aber geht es dir nur darum die Datenpunkte zu sichern von SourceAnalytix? Dann würde ich die einfachste Möglichkeit versuchen und im Reiter Objekte den ganzen Ordner von SourceAnalytix runter laden und in deiner neuen Maschine wieder hochladen. Dafür einfach den Ordner anklicken und auf den markierten Pfeil klicken. Die meisten adapter haben so was auch in der Instanz Einstellungen um die Einstellungen zu sichern und wieder hoch zu laden.
              • metaxa
                metaxa @Guest last edited by metaxa
                @ciddi89 sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                So hatte ich es vor etlichen Tagen eh gemacht.
                Das probiere ich sofort aus!
                Funktioniert grundsätzlich, danke für den Tip! Es wird jedoch nur die Ordnerstruktur neu angelegt, leider ohne Werte.
                  A Former User @metaxa last edited by
                  @metaxa ah okay, stimmt. Hab nicht dran gedacht das bei dem Adapter das dann weg ist. Konnte man die aber bei sourceAnalitix die Daten nicht manuell nachtragen?
                  • metaxa
                    @ciddi89 sind bei mir über 6600 Einträge, also nein. Aber dennoch sehr großen Dank für deinen Anstoss!
                    tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tiobb
                      tiobb @metaxa last edited by
                      @metaxa
                      Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem "Problem"? Ich stehe nämlich vor der gleichen Situation. Ich möchte meine Daten auch auf das neue System übertragen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @tiobb last edited by
                        @tiobb mit einem kompletten backup ist doch alles vorhanden
                        tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • tiobb
                          tiobb @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Auch alle Werte der Datenpunkte, oder nur die Ordnerstruktur?
                            @tiobb alles, sonst würde ein backup keinen Sinn ergeben
                            • tiobb
                              Aber versaue ich mir mit dem Backup vom alten System nicht das neue System?
                              @tiobb sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                              @crunchip
                              Alles, inkl. der Datenpunkte.
                              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tiobb was sollte da versaut werden?
                                Ich kenne den Anlass für deine Neuinstallation nicht.
                                • tiobb
                                  @crunchip
                                  Bei mir funktionierte die Statusrückmeldung von z.B. Lampen und Steckdosen, in den Objekten nicht mehr. Man riet mir mein altes Debian 10 'Buster' durch das neuste zu ersetzen, deshalb das neue System. Geholfen hatte das neue System aber auch nicht.
                                  Hier ist der Beitrag
                                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                                    @tiobb Das hat aber nichts mehr mit dem Originalthread zu tun!
                                    Da ging es darum NUR Sourceanalytix mit allen Werten wiederherzustellen!
                                      Ist ja der Unterbau und das ist tot, iobroker wird dann aufs neue System via backitup eingespielt und beinhaltet alles relevante.
                                        @tiobb das ist alexa Thema, Statusmeldungen im adapter aktiv?
                                        • tiobb
                                          tiobb last edited by tiobb
                                          @homoran sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                                          Ich hab ja auch nur auf die "Frage" von @crunchip geantwortet warum ich das System neu aufgesetzt habe. mein eigentlicher post war ja dieser hier
                                          @metaxa
                                            genau!
                                            Das ist nicht das Thema dieses Threads!
                                            Du willst es ja per Gesamtrestore eines Backups lösen.
                                            backitup neuinstallation sourceanalytix
                                            871
