    4. Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?
      crunchip Forum Testing Most Active @tiobb last edited by
      @tiobb alles, sonst würde ein backup keinen Sinn ergeben
      • tiobb
        tiobb @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
        @tiobb mit einem kompletten backup ist doch alles vorhanden
        Aber versaue ich mir mit dem Backup vom alten System nicht das neue System?
        @tiobb sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
        @crunchip
        Auch alle Werte der Datenpunkte, oder nur die Ordnerstruktur?
        Alles, inkl. der Datenpunkte.
        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tiobb was sollte da versaut werden?
          Ich kenne den Anlass für deine Neuinstallation nicht.
          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tiobb
            @crunchip
            Bei mir funktionierte die Statusrückmeldung von z.B. Lampen und Steckdosen, in den Objekten nicht mehr. Man riet mir mein altes Debian 10 'Buster' durch das neuste zu ersetzen, deshalb das neue System. Geholfen hatte das neue System aber auch nicht.
            Hier ist der Beitrag
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
              @tiobb Das hat aber nichts mehr mit dem Originalthread zu tun!
              Da ging es darum NUR Sourceanalytix mit allen Werten wiederherzustellen!
                Ist ja der Unterbau und das ist tot, iobroker wird dann aufs neue System via backitup eingespielt und beinhaltet alles relevante.
                  @tiobb das ist alexa Thema, Statusmeldungen im adapter aktiv?
                  • tiobb
                    tiobb last edited by tiobb
                    @homoran sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                    Ich hab ja auch nur auf die "Frage" von @crunchip geantwortet warum ich das System neu aufgesetzt habe. mein eigentlicher post war ja dieser hier
                    @metaxa
                    Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem "Problem"? Ich stehe nämlich vor der gleichen Situation. Ich möchte meine Daten auch auf das neue System übertragen.
                      genau!
                      Das ist nicht das Thema dieses Threads!
                      Du willst es ja per Gesamtrestore eines Backups lösen.
                      • tiobb
                        tiobb @Homoran last edited by
                        genau!
                        Ich möchte, genau wie der Threadersteller, von meinem alten System die Sourceanalytix Daten auf das neue System übertragen
                          Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
                          Und warum nicht 'gescheit' umziehen?
                          Bring das Altsystem soweit wie möglich auf Stand (OS und ioBroker, bei nodejs18 ist allerdings beim Buster Schluss), dann davon ein Backup ziehen und dieses dann in ein frisch von Grund auf neuaufgesetztes System einspielen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
                            genau!
                            nur die SA Daten, oder auch die SA Daten?
                            ersteres geht nicht, bei einem full restore ist es dabei.
                            Das war auch das was @crunchip geschrieben hatte, aber verkürzt.
                            Das einzige was selektiv geht ist die Übernahme der SA Konfiguration und Struktur, aber ohne Daten.
                            • tiobb
                              tiobb @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                              Ich vermute ich habe noch immer nicht verstanden was genau bei einem Backup gesichert wird und was nicht. Was genau wird bei einem Backup vom Raspi genau gesichert? Und was wird bei einem Backup über Backitup im ioBroker gesichert? Ich habe bis jetzt "immer" einmal die Woche ein Image der Speicherkarte erstellt, damit ich im Falle eines crashes das System "sofort" von einer anderen Speicherkarte wieder am Start habe. Ich wußte nicht wie ich ich das OS aktualisiere, nodejs ging nur bis 18x und einige Adapter ließen sich nicht Aktualisieren da nodejs 20x benötigt wurde. Ich benutze den Pi eigentlich nur für ein paar banale dinge und fasse das System sonst eigentlich nicht an, das läuft da einfach vor sich hin.
                              Heißt also das ich problemlos vom alten System ein Backup des ioBrokers auf das neue System einspielen kann, auch wenn dort veraltete Adapter installiert sind die sich nicht mehr updaten lassen, da nodejs 20x benötigt wird, aber bei dem OS bei nodejs 18x Schluss ist?
                                jeder Schrott, der sich angesammelt hat.
                                und dann passiert genau das:
                                Man macht ein Backup mit Backitup, da ist alles von ioBroker drin.
                                Dann setzt man das OS mit der aktuellsten Version neu auf, installiert ioBroker und spielt das Backup wieder ein
                                Dann ist die Basis aktuell und sauber und du kannst deine veralteten Adapter aktualisieren
                                Du musst nur darauf achten in Backitup alle für dich notwendigen Optionen zu konfigurieren.
                                  Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
                                  Und das funktioniert nur eine gewisse Zeit. Du musst da regelmäßig Systempflege betreiben. Updates regelmäßig einspielen und beizeiten (so alle zwei Jahre) dann auch das Release wechseln. Sonst fährst du das System nämlich in genau diese Sackgasse:
                                  Ein stumpfes Image der Karte ist nur ganz bedingt sinnvoll. Du frierst ja den ollen Kram nur zu 100% ein. Die Grundinstallation ist auch gar nicht wichtig, die hast du ja ratzfatz wieder zur Hand. Es geht im Grunde nur darum die individuellen Einstellungen und Daten zu sichern.
                                  Wenn du umziehst, dann nimmst du ja auch nicht dein komplettes Haus mit, sondern nur die Einrichtungsgegenstände und deine persönlichen Dinge. Die Küche bleibt drin vielleicht drin, die Kochtöpfe kommen mit.
                                  Da gilt: Je kleiner die Versionssprünge sind, desto eher funktioniert das. Also bring das Altsystem soweit wie möglich per Update an den aktuellen Stand heran, dann von diesem Stand ein ioBroker-Backup ziehen, Neubau hinstellen und dann mit den reinen Nutzdaten aus dem Backitup dort einziehen.
                                  backitup neuinstallation sourceanalytix
                                  871
