    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Rene55
      Rene55 @nograx last edited by
      @nograx Ich denk, da muss ich passen - bin cloudless.
        Felli @Rene55 last edited by
        @rene55 aber in der Theorie muss es doch auch cloudless mit dem CT gehen. Am Ende bekommt der HUB/Hyper oder was weiß ich doch auch nur per MQTT einen Wert mit dem er einspeist was der Bedarf sagt. Müsste nur einer rausfinden, würde es probieren aber ich habe weder Shelly noch EcoTracker und daher nie CT genutzt. Wäre aber interessant für die Entwicklung des Adapters. Das würde noch mehr bekehren wenn das geht 🤓🤣
        • Rene55
          Rene55 @Felli last edited by
          @felli Dann habe ich den Begriff "Smart CT Modus" falsch gedeutet. Aktuell versuche ich über "zendure-solarflow.0.73bkTV.Asd3Qz12.control.setOutputLimit" meinen Netzbezug zu minimieren.
          Dazu errechne ich anhand des aktuellen Bezugs aus dem Netz einen Wert, den ich hier reinschreibe. Den Bypass lasse ich generell auf "Off" und das klappt (solange der Akku liefert) nach meinen Beobachtungen recht gut.
            @rene55 ja das geht auch gut, habe ich eine ganze Weile so gemacht nur OpenDTUonBattery war mir am Ende lieber.
            • Rene55
              @felli Wenn man so ein Dingens hat, ok. Ich hab ja nur einen Deye, der kennt sowas nicht.
                StephanH @nograx last edited by
                @nograx
                Hallo Nograx,
                hab eine Frage zum neuen Adapter:
                Welche Kalkulationen hat du genau entfernt ?
                Weil ich davon einige verwende, welche da wohl rausfallen werden.
                Bzw, kommen nach dem Update des Adapter diese Daen dann über die Zendure Cloud in den IOBroker ?
                Danke und Gruß Stephan
                nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nograx
                  nograx Developer @StephanH last edited by
                  @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @nograx
                  Hallo Nograx,
                  Moin, da fallen keine States raus. Die Berechnungen macht der Adapter. Ich habe da einige Effizienz-Berechnungen mit eingebaut (Lade und Entladeverluste je nach abgerufener Leistung). Diese habe ich in dem Update entfernt, da ich bei mir festgestellt habe das die irgendwie gar nicht mehr passten. Es scheint auch so das Zendure diese jetzt in den Leistungswerten berücksichtigt, Beispiel wenn von Solar 600 Watt kommen, zeigen die Werte der Ladeleistung meist nur ca. 560 Watt. Ich nehme an das der Rest bereits die Ladeverluste inkludiert. Daher habe ich meine zusätzlichen Berechnungen entfernt.
                    @nograx
                    danke die für die Info.
                    Hab gerade den Adapter aktualisiert und es läuft alles wie gehabt.
                    Gruß Stephan
                    • maxclaudi
                      maxclaudi last edited by maxclaudi
                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht.
                      Bei mir ist es umgekehrt.
                      SoH kommt vom HUB2000
                      {"messageId":"123","product":"solarFlow","deviceId":"XXXXXXXX","timestamp":1748147072,"properties":{},"packData":[{"power":10,"socLevel":68,"state":2,"maxTemp":2931,"totalVol":5000,"maxVol":333,"minVol":333,"softVersion":4113,"soh":999,"sn":"XXXXXXXXXXXXXXX"}]}
                      M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Mabbi @maxclaudi last edited by Mabbi
                        @nograx
                        Hi, habe aus Versehen einen neuen thread aufgemacht, eigentlich müsste das hier rein ?
                        https://forum.iobroker.net/topic/81208/zendure-adapter-warnungen-mit-ecoflow-ac-2400?_=1748608877144&lang=de
                        greets...mabbi
                        P.S.: Falls hilfreich, bin gerne bereit zu den beiden Themen mit Dir an meiner Zendure Solarflow AC 2400 zu testen. Schreib einfach bei Bedarf ok ?
                          Mabbi last edited by Mabbi
                          @nograx
                          Nur so eine Idee....
                          Würde das hier helfen um bei dem SF AC 2400 die Limts anheben zu können:
                          if (productName == null ? void 0 : productName.includes("Solarflow 2400 AC")) {
                            maxLimit = 2400;
                          greets..m
                          • maxclaudi
                            maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
                            edit: erledigt
                            maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • maxclaudi
                              edit: nicht für test-Adapter Thread wichtig
                              • stony2k
                                stony2k last edited by
                                Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                                E nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  el-lutschi last edited by el-lutschi
                                  ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% lädt oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt lädt.
                                    el-lutschi @stony2k last edited by el-lutschi
                                    @stony2k
                                    Laut github ja, aber ungetestet.
                                    https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow?tab=readme-ov-file#1141-2025-06-07
                                      lesiflo Most Active @el-lutschi last edited by lesiflo
                                      @el-lutschi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% läd oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt läd.
                                      Ja, klappt wunderbar ohne Probleme. Mache ich schon einige Zeit. Sowohl mittels Tibber als auch über meine große PV Anlage. Hier mein Beitrag dazu. Link Text
                                        el-lutschi @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo
                                        WOW! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!
                                          @el-lutschi Stimmt für den Hyper nicht. Der wurde getestet.
                                          • astuermer
                                            astuermer last edited by
                                            Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!
                                            Seit gestern ist ein Ace im System.
                                            Ich hab da eine Frage dazu…
                                            Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
                                            Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?
                                            Danke.
                                            1631
                                            420482
