    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      DA_HOOD @ArnoD last edited by
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Das kannst du in Zeile 2608 einstellen, indem du aus der 3 eine 1 machst.
      Bringt aber nichts von der Regelung, aber du kannst es gerne mal probieren.
      Danke dir! Bei mir ist das allerdings Zeile 2600 in der neuesten Version 🤔
        psrelax last edited by
        @ArnoD
        Ich wollt kurz mal nachfragen, ob du meinen Post vom 17. Mai 2025, 23:32 gesehen hast 🙂
          MaLei @MaLei last edited by
          @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @malei
          Wenn du den VIS Editor öffnest und zur View E3DC_PV_Prognose wechselst und auf das Widget JSON Chart klickst sollte dort die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON eingetragen sein:
          Nachtrag:
          Ich sehe gerade, dass die Prognosewerte in dem Diagramm noch aktualisiert werden, dann müssen die Einstellungen auch stimmen.
          Hast du das Skript einmal neu gestartet?
          Prüfe mal bitte, ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh aktualisiert wird, wenn du PV-Leistung hast.
          Objekt-ID in der View stimmt. IstPvErtragLM0_kWh wird aktualisiert. Habe jetzt das Skript neu gestartet. Ich beobachte ...
          Nach dem Neustart klappt wieder alles ...
            ArnoD @psrelax last edited by
            @psrelax
            ups habe ich überlesen sorry.
            Das Thema EVCC werde ich mir mal anschauen, es liest sich schon mal spannend.
            Eventuell kann ich mir dann das Thema Wallbox steuern sparen. 🙂
            Kann jetzt aber etwas dauern.
              psrelax @ArnoD last edited by psrelax
              @arnod
              Kein Problem 🙂
              Theoretisch ist das eine sehr gute Alternative zu deinem Wallbox-Script.
              Damit kann man sämtliche Hersteller steuern und auch zusätzlich Schaltsteckdosen, usw....
              Ich Schalte damit meine Wallbox, meine Pool Wärmepumpe, Teich Springbrunnen, usw., in Abhängigkeit vom Überschuss.
              Bin wie gesagt begeistert davon.
                ArnoD last edited by ArnoD
                @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Allerdings kommt sich EVCC und ChargeControl hierbei in die Quere.
                EVCC stellt die Entladung des Akkus auf 0 und ChargeControl wieder auf 9000.
                Eventuell ist es hier vernünftiger an evcc ein Feature Request zu stellen.
                Das Entladen von der Batterie sollte über die RSCP Schnittstelle unterbunden werden, indem man 0W an E3DC übermittelt.
                Wenn man das über EMS.MAX_DISCHARGE_POWER steuert, führt das immer zu einem Speicher auf der internen SSD und davon hat E3DC abgeraten.
                Ich verwende das deswegen nur, wenn die Notstromreserve erreicht ist, um ein Entladen bei einem Stopp vom Script zu verhindern (z.B bei einem Backup).
                Hinweis eba
                • azzkikrboy
                  azzkikrboy @ArnoD last edited by
                  @azzkikrboy
                  Das Skript berechnet die Ladeleistung neu, wenn der SoC sich ändert oder nach Ablauf von höchstens 5 Minuten oder die letzte Ladeleistung 0 W war oder die Parameter sich geändert haben.
                  Kannst du mir ein Screenshot von deinen Einstellungen zu diesem Diagramm schicken und welche Einstellung gerade aktiv war.
                  Ich vermute, dass bei der stark wechselnden PV-Leistung das Skript die Regelung E3DC überlassen hat.
                  Hier mal ein Beispiel von mir gestern:
                  Der grüne Balken ganz unten im Diagramm zeigt an, wann E3DC von extern gesteuert wurde, also vom Skript.
                  Bei stark schwankender PV-Leistung oder wenn die PV-Leistung geringer ist als die berechnete Ladeleistung wir die Regelung E3DC überlassen, da man mit einem Skript von extern über zwei Schnittstellen gar nicht so schnell reagieren kann.
                  Du kannst ja mal bei dir auch die Objekt-ID e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7 im Diagramm anzeigen lassen, dann erkennst du sofort, ob es ein Problem vom Skript ist oder der E3DC Regelung.
                  So, hab jetzt nochmal zwei Tests gemacht.
                  Zuerst mal mit den Einstellungen vom 22.05. (25% Ladeschwelle, Regelbeginn 10.46h). Das is noch besser ... erst passiert nix, sondern es wird alles eingespeist, dann lädt er bis 100% und nutzt auch noch Netzbezug anstatt den Ladestrom zu reduzieren (siehe roter Kreis).
                  Dann wieder mit 30% Ladeschwelle und Regelbeginn 11.31h (von heute)
                  Auch wieder 100% gegen 14.00h und danach voll in die Abregelung.
                  In beiden Fällen wahr das Skript aktiv (lila Fläche -> TRUE).
                  Irgendwas stimmt da nicht 😧
                    ArnoD @azzkikrboy last edited by
                    @azzkikrboy
                    Da hast du recht, da stimmt etwas nicht.
                    Kannst du mal bitte 10_DebugAusgabe, 10_DebugAusgabeDetail auf true stellen und die LOG Einträge mit dem dazugehörenden PV-Diagramm hier schicken.
                    azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @ArnoD
                      Ich habe gerade ein komisches Verhalten bzgl. Tibber laden festgestellt.
                      Prognose sieht gut aus, SOC ist auch hoch genug. -> TibberScript will den Akku laden.
                      Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist Speichergroesse = 15kWh. Wie kommt das Script da drauf? Ich hab 19,5kWh.
                      2025-05-30 01:43:05.506 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in true geändert ====-
                      2025-05-30 01:43:05.723 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                      2025-05-30 01:43:05.724 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                      2025-05-30 01:43:06.036 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                      2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                      2025-05-30 01:43:06.082 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                      2025-05-30 01:43:06.084 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                      2025-05-30 01:43:06.085 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                      2025-05-30 01:43:06.086 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                      2025-05-30 01:43:06.088 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                      2025-05-30 01:43:06.090 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                      2025-05-30 01:43:06.092 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                      2025-05-30 01:43:06.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                      2025-05-30 01:43:06.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                      2025-05-30 01:43:06.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                      2025-05-30 01:43:06.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:06.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:06.144 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 748W
                      2025-05-30 01:43:06.145 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -708 W
                      2025-05-30 01:43:06.147 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                      2025-05-30 01:43:06.148 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                      2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
                      2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                      2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                      2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                      2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                      2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                      2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                      2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                      2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                      2025-05-30 01:43:06.232 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,9,11,12,16,
                      2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                      2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                      2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                      2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                      2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                      2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                      2025-05-30 01:43:12.097 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                      2025-05-30 01:43:12.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                      2025-05-30 01:43:12.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                      2025-05-30 01:43:12.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                      2025-05-30 01:43:12.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                      2025-05-30 01:43:12.104 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                      2025-05-30 01:43:12.105 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                      2025-05-30 01:43:12.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                      2025-05-30 01:43:12.108 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                      2025-05-30 01:43:12.110 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                      2025-05-30 01:43:12.111 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:12.111 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:12.153 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4203W
                      2025-05-30 01:43:12.154 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 366 W
                      2025-05-30 01:43:12.156 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                      2025-05-30 01:43:12.156 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                      2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
                      2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                      2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                      2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                      2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                      2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                      2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                      2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                      2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                      2025-05-30 01:43:12.242 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                      2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                      2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                      2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                      2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                      2025-05-30 01:43:18.585 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                      2025-05-30 01:43:18.587 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                      2025-05-30 01:43:18.588 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                      2025-05-30 01:43:18.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                      2025-05-30 01:43:18.593 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                      2025-05-30 01:43:18.595 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                      2025-05-30 01:43:18.596 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                      2025-05-30 01:43:18.597 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                      2025-05-30 01:43:18.598 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                      2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                      2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:18.643 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2508W
                      2025-05-30 01:43:18.645 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7251 W
                      2025-05-30 01:43:18.646 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                      2025-05-30 01:43:18.647 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                      2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
                      2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                      2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                      2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                      2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                      2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                      2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                      2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                      2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                      2025-05-30 01:43:18.731 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                      2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                      2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                      2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                      2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                      2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                      2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                      2025-05-30 01:43:27.092 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                      2025-05-30 01:43:27.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                      2025-05-30 01:43:27.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                      2025-05-30 01:43:27.098 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                      2025-05-30 01:43:27.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                      2025-05-30 01:43:27.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                      2025-05-30 01:43:27.102 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                      2025-05-30 01:43:27.104 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                      2025-05-30 01:43:27.105 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                      2025-05-30 01:43:27.106 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                      2025-05-30 01:43:27.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:27.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:27.160 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1276W
                      2025-05-30 01:43:27.169 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8499 W
                      2025-05-30 01:43:27.178 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                      2025-05-30 01:43:27.178 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                      2025-05-30 01:43:27.225 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
                      2025-05-30 01:43:27.225 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                      2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                      2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                      2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                      2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                      2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                      2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                      2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                      2025-05-30 01:43:27.284 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                      2025-05-30 01:43:36.043 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                      2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                      2025-05-30 01:43:36.087 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                      2025-05-30 01:43:36.089 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                      2025-05-30 01:43:36.091 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                      2025-05-30 01:43:36.093 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                      2025-05-30 01:43:36.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                      2025-05-30 01:43:36.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                      2025-05-30 01:43:36.098 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                      2025-05-30 01:43:36.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                      2025-05-30 01:43:36.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                      2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                      2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                      2025-05-30 01:43:36.146 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1294W
                      2025-05-30 01:43:36.147 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8526 W
                      2025-05-30 01:43:36.149 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                      2025-05-30 01:43:36.149 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                      2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 75 %
                      2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                      2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                      2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                      2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                      2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                      2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                      2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                      2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                      2025-05-30 01:43:36.232 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                      2025-05-30 01:43:38.969 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in false geändert ====-
                      2025-05-30 01:43:40.200 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                        @psrelax
                        Hier bräuchte ich die LOG Ausgabe vom Tibber Skript um zu verstehen, warum das Output Signal "BatterieLaden" von dem Script auf true gesetzt wurde.
                        Der Batterie SOC wird berechnet.
                          @arnod
                          Verdammt, Logging war aus. Muss ich aufs nächste Mal warten.
                          Wegen der Kapazität:
                          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity=19579Wh
                          e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC=86.3% (hätte noch ein BAT_1)
                          Das sind 16,8 kWh nach deiner verlinkten Berechnung.
                          Hab ich einen Denkfehler?
                            ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                            @psrelax
                            Nein, wenn das die Werte sind müsste das Script 17 kWh berechnen, da auf 0 Stellen gerundet wird.
                            Welchen Wert hat die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie ?
                            Diese wird auch noch berücksichtig.
                              @arnod
                              Das steht auf 90%.
                                @arnod
                                Das steht auf 90%.
                                19579Wh - 10% = 17621Wh - 13,7% = 15206Wh = 15 kWh gerundet.
                                  @arnod
                                  OK, danke für die Info.
                                  • azzkikrboy
                                    @ArnoD
                                    So, hier mal das log vom 31.05. Ich hoffe das ist hilfreich, da gegen 15.00h die Gewitter kamen 😕
                                    Falls du nix findest sag mir Bescheid, dann aktiviere ich nochmals die Logs.
                                    iobroker.2025-05-31.log.gz
                                    und das passende Diagramm:
                                      @azzkikrboy
                                      Bei dem Diagramm hast du aber keinen Netzbezug wehrend der Regelung vom Skript oder übersehe ich da was. 🤔
                                        @ArnoD
                                        Ich habe wieder einmal ein komisches Verhalten.
                                        Zwischen 1 und 3 Uhr wurde die Entladesperre gesetzt.
                                        Akku hätte locker gereicht. Wenn die Berechnung ergibt, dass der Akku nicht reicht, warum wird die Entladesperre dann nicht fast jeden Tag gesetzt? Ich reize den Akku sehr oft in der Nacht bis ein paar Prozent aus und da wird nie eine Sperre gesetzt.
                                        Kannst du dir das bitte noch einmal anschauen, danke dir.
                                        2025-06-04 00:59:54.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 00:59:54.049  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 00:59:54.051  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 00:59:54.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 00:59:54.054  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 00:59:54.056  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 00:59:54.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 00:59:54.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 00:59:54.060  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 00:59:54.061  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 00:59:54.062  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 00:59:54.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 00:59:54.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 00:59:54.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 870W
                                        2025-06-04 00:59:54.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -876 W
                                        2025-06-04 00:59:54.108  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 00:59:54.108  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 00:59:54.191  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:00:00.258  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:00:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:00:00.351  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:00:00.356  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:00:00.365  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:00:00.371  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:00.377  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:00:00.386  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:00.392  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:00:00.398  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:00:00.399  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:00.400  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:00.428  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 875W
                                        2025-06-04 01:00:00.450  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -876 W
                                        2025-06-04 01:00:00.455  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                        2025-06-04 01:00:00.458  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieEntladesperre wurde durch Timer um 01:00:00 auf true gesetzt.
                                        2025-06-04 01:00:00.497  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-06-03T23:00:00.000Z","2025-06-04T03:00:00.000Z"]
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1745
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 50
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -876
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -1
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:07 h
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                        2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.243
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2866
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.6.2025, 12:00:00
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.6.2025, 10:00:00
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.6.2025, 10:00:00
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.6.2025, 05:00:00
                                        2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                        2025-06-04 01:00:00.500  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.6.2025, 05:00:00
                                        2025-06-04 01:00:00.500  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.6.2025, 01:00:00
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.25
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.22
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.03 kWh
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 40.36 kWh
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                                        2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                                        2025-06-04 01:00:00.780  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:00.780  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:00:00.958  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:00:01.164  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:00:01.165  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:00:06.270  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:00:06.297  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:00:06.323  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:00:06.380  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:00:06.456  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:00:06.595  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:06.730  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:00:06.771  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:06.773  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:00:06.774  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:00:06.775  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:06.775  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:06.818  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1053W
                                        2025-06-04 01:00:06.819  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -489 W
                                        2025-06-04 01:00:06.821  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:06.821  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:00:06.904  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:00:15.087  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:00:15.088  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:00:15.090  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:00:15.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:00:15.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:00:15.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:15.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:00:15.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:15.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:00:15.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:00:15.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:15.099  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:15.141  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1045W
                                        2025-06-04 01:00:15.142  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:15.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:15.144  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:00:15.228  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                                        2025-06-04 01:00:21.007  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:00:21.007  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:00:21.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:00:21.053  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:00:21.055  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:00:21.056  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:00:21.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:00:21.058  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:21.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:00:21.060  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:21.062  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:21.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1089W
                                        2025-06-04 01:00:21.107  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:21.109  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:21.109  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:00:21.193  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:00:21.193  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:00:30.089  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:00:30.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:00:30.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:00:30.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:00:30.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:00:30.095  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:30.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:00:30.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:30.099  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:30.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 540W
                                        2025-06-04 01:00:30.144  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:30.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:30.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:00:30.229  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                                        2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:00:36.749  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:00:36.751  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:00:36.752  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:00:36.754  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:00:36.756  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:00:36.757  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:36.758  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:00:36.760  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:36.761  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:00:36.763  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:00:36.764  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:36.764  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:36.807  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 656W
                                        2025-06-04 01:00:36.808  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:36.810  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:36.810  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:00:36.893  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                                        2025-06-04 01:00:45.004  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:00:45.048  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:00:45.050  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:00:45.051  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:00:45.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:00:45.053  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:00:45.054  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:45.055  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:00:45.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:45.058  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:45.102  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 550W
                                        2025-06-04 01:00:45.103  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:45.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:45.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:00:45.188  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:00:54.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:00:54.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:00:54.087  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:00:54.088  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:00:54.090  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:00:54.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:00:54.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:00:54.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:54.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:00:54.095  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:00:54.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:00:54.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:00:54.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:54.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:00:54.140  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 701W
                                        2025-06-04 01:00:54.141  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:54.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:00:54.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:00:54.227  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                                        2025-06-04 01:01:00.067  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                                        2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                                        2025-06-04 01:01:00.078  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-06-04 01:01:00.082  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                                        2025-06-04 01:01:00.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-06-04 01:01:00.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                        2025-06-04 01:01:00.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                                        2025-06-04 01:01:00.148  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-06-04 01:01:00.151  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-06-04 01:01:00.154  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-06-04 01:01:00.199  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-06-04 01:01:00.209  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-06-04 01:01:00.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                                        2025-06-04 01:01:00.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                                        2025-06-04 01:01:00.257  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 717W
                                        2025-06-04 01:01:00.303  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-06-03T22:00:00.000Z","2025-06-04T03:00:00.000Z"]
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1745
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 50
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 717
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:50 h
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                                        2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.243
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2866
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.6.2025, 12:00:00
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.6.2025, 10:00:00
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.6.2025, 10:00:00
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.6.2025, 05:00:00
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.6.2025, 05:00:00
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.6.2025, 01:00:00
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.25
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.22
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.03 kWh
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 40.36 kWh
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                        2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                                        2025-06-04 01:01:00.306  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                                        2025-06-04 01:01:00.315  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-06-04 01:01:00.315  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                        2025-06-04 01:01:00.325  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                                        2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-06-04 01:01:00.369  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                                        • azzkikrboy
                                          azzkikrboy @ArnoD last edited by
                                          @arnod
                                          Yep, stimmt. Ich halte das im Auge ...
                                          • azzkikrboy
                                            azzkikrboy @azzkikrboy last edited by
                                            Hallo @ArnoD,
                                            ich habe mir das jetzt mal angeschaut und es sieht so aus, als ob dieses komische Phänomen nun weg ist (siehe Bild oben).
                                            Soll heissen, nach dem update auf 1.5.23 (vorher 1.5.21).
                                            Jetzt regelt er richtig, und nicht 100% um 13.30h, sondern zum Ladeende. Also alles gut.
                                            Sie so aus, als das deine Änderungen in der Regelung das auch gelöst haben 👍
                                            Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass das Skript gegen Abend anfängt zu "flappen" (siehe unten).
                                            Ist das normal bzw. gesund für das E3DC wenn so oft geschaltet wird ?
                                            azzkikrboy A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3428
                                            1544207
