    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @minkhx last edited by
      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
      Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät.
      anscheinend ja nicht 😁
      da muss erst die Kommunikation funktionieren.
      Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?
        minkhx @Homoran last edited by
        @homoran Jupp, sonst hätte ich nicht den Faden aufgemacht;)
        Vorerst ohne Skript. Ich ahnte schon sowas und habe versucht das irgendwie mit Blockly und dann NodeRed hinzufummeln. Habe es aber erstmal gelassen, da ich davon ausgehe, das die Objekte auch systemweit zur Verfügung stehen, oder?
          Homoran Global Moderator Administrators @minkhx last edited by Homoran
          @minkhx dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit der Konfiguration des Modbus, bis die Kommunikation läuft.
          @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
          dann zeig mal die Grundeinstellungen und das debug-log
          des Modbus Adapters
          welche ID hat denn das Gerät?
          das wäre dann wohl dein codsys
          und da muss es eine Modbus Geräte ID geben
            @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.
            In Codesys:
            Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
            Hier ein Beispiel:
            Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.
            Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by Thomas Braun
              Im Verzeichnis /opt/iobroker/log
              Mit
              iob logs --watch
              kannst du dem Log zuschauen.
                steht alles hier
                  durchaus möglich!
                  es muss aber eine ID geben!
                  Weiterhin
                  ist das jetzt ein slave oder ein Master.
                  Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.
                    @homoran Da habe ich es her:)
                    Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
                      @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).
                        Woher?
                        was?
                          @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)
                            das hast du eingestellt!
                            Aber ist codesys ein Master?
                              @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
                              Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
                              HA ist aber sch...
                                dann bitte alle Parameter des Servers.
                                Wo definierst du denn die Register?
                                  dann sicher auch los in code-tags zu posten!
                                  aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren
                                    @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
                                    Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.
                                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                                      im Adapter muss man das nur daraus abtippen
                                        minkhx @minkhx last edited by
                                        @minkhx Hier die Doku zur Device ID:
                                        Device ID
                                        Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.
                                        Ist das nicht was RTU-typisches?
                                          im Gegenteil!
                                          da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
                                          Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
                                          und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
                                          Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.
                                            @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                                            Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.
                                            Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.
                                            Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)
                                            6802
