Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
@minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann.
steht alles hier
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.
durchaus möglich!
es muss aber eine ID geben!Weiterhin
ist das jetzt ein slave oder ein Master.
Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.
@homoran Da habe ich es her:)
Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
@homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).
Woher?
was?
@homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)
das hast du eingestellt!
Aber ist codesys ein Master? -
@homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
HA ist aber sch... -
dann bitte alle Parameter des Servers.
Wo definierst du denn die Register?
dann sicher auch los in code-tags zu posten!
aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren -
@homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.
das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
im Adapter muss man das nur daraus abtippen -
@minkhx Hier die Doku zur Device ID:
Device ID
Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.Ist das nicht was RTU-typisches?
im Gegenteil!
da geht es um einen TCP2RTU Konverter.Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.
@homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
im Adapter muss man das nur daraus abtippenDas ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.
Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.
Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)
im Gegenteil!
Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!
eben!
Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.@minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
leider nicht in code-tags
@homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
Das lässt sich ändern;)
2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 82025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8 -
Blödsinn!
Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!Außerdem
also was soll diese fruchtlose Diskussion?
die Werte passen nicht zu coils!
wieso nutzt du coils?@minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
dito mit diskreten Eingängen!
Noch was!
zum testen immer nur ein Register nehmen.
Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.
