    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @minkhx last edited by
      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
      Der ioB-Pi ist ein Slave
      das hast du eingestellt!
      Aber ist codesys ein Master?
        minkhx @Homoran last edited by
        @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
        Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
        HA ist aber sch...
          dann bitte alle Parameter des Servers.
          Wo definierst du denn die Register?
            habe ich in der Anleitung gefunden
            dann sicher auch los in code-tags zu posten!
            aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren
              @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
              Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                im Adapter muss man das nur daraus abtippen
                  minkhx @minkhx last edited by
                  @minkhx Hier die Doku zur Device ID:
                  Device ID
                  Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.
                  Ist das nicht was RTU-typisches?
                    im Gegenteil!
                    da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
                    Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
                    und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
                    Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.
                      @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                      Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.
                      Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.
                      Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)
                        im Gegenteil!
                        Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!
                          eben!
                          Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.
                          leider nicht in code-tags
                          @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                            Das lässt sich ändern;)
                            2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                            2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 8
                            2025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                            2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8
                              Blödsinn!
                              Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!
                              Außerdem
                              also was soll diese fruchtlose Diskussion?
                                die Werte passen nicht zu coils!
                                wieso nutzt du coils?
                                dito mit diskreten Eingängen!
                                Noch was!
                                zum testen immer nur ein Register nehmen.
                                Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.
                                  coils und discretes haben ihre Berechtigung.
                                  Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.
                                    Natürlich!
                                    wenn sie vom Gerät gefordert werden.
                                    deswegen die Nachfrage watum du sie verwendest.
                                    ist schon 1 zuviel!
                                      Außerdem
                                      Aber ganz sicher ist es so!
                                      Ein TCP-Stack unterscheidet sich grundlegend von einer seriellen Kommunikation.
                                      Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.
                                      Schau Dir mal das OSI-Modell an.
                                        ist schon 1 zuviel!
                                        Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen, wenn nichts ausgetauscht wird? Dann kann ich den Adapter doch löschen lol.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @minkhx last edited by Homoran
                                          das habe ich nicht gesagt!
                                          indem du nur mit einem Register anfängst
                                          Dann die vom Gerät geforderten Parameter einstellst
                                          ...und testest.
                                          Wenn du die Parameter richtig verwendet hast undxes trotzdem nich klappt, sollte es anhand der Meldungen herauszufinden sein wo es noch klemmt.
                                            Deine Aussage:
                                            "im Gegenteil!
                                            da geht es um einen TCP2RTU Konverter."
                                            Hmmm, da war ich wohl auf dem Holzweg
                                            Nun ja, ein Register wird nicht benötigt. Es geht um boolsche Werte.
                                            Nur weil es in Deiner Konfi keine gibt, heißt das ja nicht, das grundsätzlich nur Register verarbeitet werden dürfen. Denn dann wäre ja die Eingabemaske des Modbus-Adapters etwas irreführend.
                                            Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.
                                            6802
