    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Master67 last edited by
      @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      HttpError: unauthorized access
      Zeig mal, was du in der Datasource von Grafana konfiguriert hast. Da müssen nur diese Dinge eingetragen werden:
      • Query Language: InfluxQL
      • URL
      • Header "Authorization"
      • Value: Das Wort "Token " + der Token
      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Master67
        Master67 @Marc Berg last edited by Master67
        @marc-berg sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
        Außer das ich "Flux" ausgewählt habe sollte das passen!
        Edit:
        Hier mal die Einstellungen des Adapters, hier findet sich die Besagte Fehlermeldung, wenn ich auf Verbindung testen klicke, somit wird der Adapter auch nicht "Grün" 🙂
        • Marc Berg
          @master67
          Das
          influx v1 dbrp
          ist aber dazu notwendig, um von Grafana per InfluxQL auf die Datenbank zuzugreifen. Ich weiß gerade nicht, was nun eigentlich dein Ziel ist.
          • Master67
            Das
            Copy to Clipboardinflux v1 dbrp
            das ist ja ausgeführt worden, hier hatte ich die ersten Fehler(gemacht)
            Naja ich wollte die alte InfluxDB 1.8 mit der InfluxDB 2.x ersetzen, aber mittlerweile frage ich mich warum ich das wollte 🙂
            Die 1.8 läuft ja noch und damit komme ich wenigsten ein bisschen zurecht 👍
            • Marc Berg
              Und das heißt jetzt? Wobei benötigst du noch Hilfe?
              • Master67
                *siehe unten
                Bei den Grafana Desktops, InfluxDB sieht völlig anders aus
                die 1.8er
                hier kann ich den Datenpunkt per "Mausklick" auswählen das Desktop ist eine "Vorlage" hier musste ich nur den Text und den DP anpassen.
                hier die 2.0
                Hier muss ich mit den DP aus dem Influx Dateimanager kopieren und weiß nicht mal ob das so richtig ist, mit "influx v1 dbrp" dachte ich ich versetze die influxDB 2 in die Lage die Daten der version 1.8 zu lesen!
                *ich habe die Vorhandene InfluxDB 1.8 jetzt mal geupdatet auf die 2.0, influx v1 dbrp ist durchgelaufen und hat das positiv beantwortet (möglich das bei der Installation der 2.0 was in die Hose gegangen ist), der Adapter ist auch weiterhin "Grün" das scheint zu klappen, werde nun mal Testen ob sich das so verändert hat, das ich das auch wieder nutzen kann (ohne diese Code Kopiererei)
                • Marc Berg
                  Dann darfst du in der Grafana-Datenquelle aber nicht "FLUX" auswählen.
                  • Master67
                    Japp, ich weiß, aber das klappte auch so nicht, neue DP werden nicht Angezeigt und alte (die gelöscht wurden) werden immer noch angezeigt, werde jetzt erst mal eine Sicherung einspielen 🙂
                      basti2022 last edited by
                      Ich habe folgendendes Problem:
                      Habe gerade ioBroker , influx und grafana auf Proxmox umgezogen - läuft hier als LCX container.
                      Die Verbindung zwischen ioBroker und InfluxDB läuft soweit.
                      in den Buckets werden auch die in ioBroker freigegebenden Daten angezeigt.
                      Jetzt versuche ich schon seid geräumer Zeit die Verbindung von InfluxDB nach Grafana umzusetzen.
                      In Grafana habe ich die DataSource angelegt - setzte ich die QueryLanguag" auf "Flux" bekomme ich auch eine Verbindung zu stande. Allerdings werden mir hier dann im Dashboard Editor die Freigegebenden Quellen nicht angezeigt.
                      In meiner alten Instanz habe ich hier die QueryLanguge "InfuxQL" - diese funktioniert hier nicht mehr - anscheinend stimmen hier die Zugangsdaten nicht mehr so wie ich sie bei meiner alten Instanz verwendet habe (vermutlich hat sich hier im Hintergrund etwas geändert.)
                      Hier sieht es so aus:
                      Welche Zugangsdaten muss ich eingeben um das wieder über den alten Weg zu bewerkstelligen ?
                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen - Danke
                        basti2022 @basti2022 last edited by
                        @basti2022 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                        Kann mir da keiner Helfen ??
                        Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @basti2022 last edited by
                          @basti2022
                          Frag mal @Marc-Berg , das ist hier unser influx-Guru.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by
                            @basti2022
                            ist hier beschrieben:
                            https://www.laub-home.de/wiki/Grafana_Verbindung_zu_InfluxDB_v2_mit_InfluxQL
                            Du musst (um auf die InfluxDB2 mit InfluxQL zugreifen zu können) ein Bucket<-->Database Mapping durchführen.
                            Ich nehme mal an, das ist das Ziel, denn es geht nicht aus deinem Text hervor.
                              legro @basti2022 last edited by legro
                              Wie @Marc-Berg schrieb, musst du für den Zugriff via InfluxQL die Buckets umwandeln, sonst sind deine Daten im Eimer. Im ersten Beitrag dieses Threads habe ich eine detaillierte Anleitung (PDF) zu InfluxDB und Grafana verfasst, in der ich u.a. das Vorgehen hierzu detailliert beschrieben habe.
                              Übrigens soll in der neuen Version 3 alles wieder zurück gedreht werden: Flux wird wieder rausgeschmissen und InfluxQL wird wieder zum Standard. Rein in die Kartoffeln - raus aus den Kartoffeln. Ich war diese Art von Agrarinformatik leid und habe mich von InfluxDB und Grafana verabschiedet.
                              97
                              20696
