    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
      minkhx @Homoran last edited by
      @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
      ist schon 1 zuviel!
      Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen, wenn nichts ausgetauscht wird? Dann kann ich den Adapter doch löschen lol.
        Homoran Global Moderator Administrators @minkhx last edited by Homoran
        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
        Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.
        das habe ich nicht gesagt!
        indem du nur mit einem Register anfängst
        Dann die vom Gerät geforderten Parameter einstellst
        ...und testest.
        Wenn du die Parameter richtig verwendet hast undxes trotzdem nich klappt, sollte es anhand der Meldungen herauszufinden sein wo es noch klemmt.
          Deine Aussage:
          "im Gegenteil!
          da geht es um einen TCP2RTU Konverter."
          Hmmm, da war ich wohl auf dem Holzweg
          Nun ja, ein Register wird nicht benötigt. Es geht um boolsche Werte.
          Nur weil es in Deiner Konfi keine gibt, heißt das ja nicht, das grundsätzlich nur Register verarbeitet werden dürfen. Denn dann wäre ja die Eingabemaske des Modbus-Adapters etwas irreführend.
          Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.
            weil du es nicht veränderst.
            woher hast du denn den Wert 5?
            und woher die ID 5?
            du kannst doch ein Paket nicht irgendwohin schicken und hoffen es kommt da an wo du es gerne hättest!
            Warum coils und discrete inpits frage ich schon nicht mehr
            Auch wenn ich genügend input Register verwende die nur bool'sche Aufgaben erfüllen
            Außerdem sind meine Modbus Instanzen alle Master und holen sich/ senden an die Clients
              Natürlich habe ich Veränderungen vorgenommen. Ich sitz doch hier nicht, nur um zu chatten:)
              Mach nen besseren Vorschlag als die 5. Mehr als die screenshots der Einstellungen habe ich nicht.
              Das Verwenden von Registern für Bool ist ineffizient.
              Ja und weil du eine Parallel/Seriell-Wandler betreibst, der nur in dieser Konfiguration funktioniert, brauchst Du auc den ioB-Master.
              Ich aber nicht. ioB spielt nur eine untergeordnete Rolle im System. Die Einstellmöglichkeiten des Adapters wurden wahrgenommen und eine Slave-Konfiguration erstellt.
              Wozu sollten diese sonst gut sein?
                das bestreite ich ja gar nicht.
                Man muss aber das verwenden was das Gerät verlangt.
                tue ich doch gar nicht!
                ich habe nur rein RTU und rein TCP Instanzen.
                in beiden habe ich mehrere IDs.
                Das muss für dich natürlich nicht gelten, aber auch bei meinem TCP Client mit nur einer ID muss da trotzdem die 200 im Adapter eingetragen sein, die der Client besitzt.
                um den Voraussetzungen der "Gegenstelle" zu entsprechen!
                so wird hier im Forum bereits ein Slave u.a. verwendet um einem anderen Master ein Fake-Smartmeter vorzugaukeln.
                Da ruft der Master dann die Daten ab.
                Ein Slave, der aktiv steuert ist mir bisher nicht untergekommen, was aber nichts bedeutet.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  @minkhx : wenn es mit HA out of the Box funktioniert, dann zeige mal die Yaml mit der entsprechenden konfig.
                    minkhx @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Und was soll das bringen? Das wird mir bei der Lösung des Problems nicht helfen und wäre sowas von off-topic;)
                    Ich habe gerade auf ioB gewechselt, weil HA überwiegend Müll ist:)
                    Ich kann Dir aber dennoch versichern, das es direkt funktioniert hat.
                    Und das in beide Richtungen. Ich konnte einen Zustand senden und diesem mit einem anderen Zustand "freigeben", so dass dann eine Aktion ausgelöst wurde.
                    Homoran mcm1957 wendy2702 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ist doch klar!
                      und genau deswegen wäre das yaml ja so interessant.
                      Da würde man dan sehen können, was dort konfiguriert ist.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                        ist doch klar!
                        Übrigens:
                        im codesys scheint es ja
                        einen Modbus client zu geben.
                        ist in dem Reiter etwas zu konfigurieren?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @minkhx last edited by mcm1957
                          @minkhx
                          Da du noch nicht mal eine funktionierende Anbindung via MODBUS hast (Siehe paralles Topic https://forum.iobroker.net/topic/81215/modbus-verbindung-zu-codesys-runtime-herstellen 👎 ) schlage ich vor du versuchts zuerst mal den MODBUS an sich zum Laufen zu bringen. DANN kann man schaun dass du Daten von einem anderen Adapter bekommst. (Persönlich vermute ich mal, dass das nur via Script gehen wird).
                          ERGO:
                          • leg mal unter 0_userdata_0 einen beliebigen State an
                          • configurier den modbus Adapter so dass Änderungen dieses States an dein Gerät gesendet werden
                          • ändere den 0_user_data_0.xyz State beliebig via admin und schau ob deion Gerät das empfängt. Vergiss dabei nicht ACK=FALSE zu setzen/lassen.
                          Erst wenn das geht macht es m.E. Sinn da über Samsung zu reden....
                          @Homoran
                          Da Pparallele Topic (fast) nie Sinn machen rege ich an die beiden Topics zusammen zu legen.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @minkhx last edited by
                            @minkhx genau das was @Homoran geschrieben hat. In der YAML steht drin wie die Konfiguration aussieht die ja laut deiner Aussage funktioniert.
                              @wendy2702 Und wo kann diese YAML im ioB-Modbusadapter eingelesen werden bzw. der Konfiguration zugrunde gelegt werden?
                              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                @minkhx said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                                Was bringt eine lange Diskussion ob eine Info etwas bringt. Gibt es aus deiner Sicht einen Grund Helfern ihre Fragen nicht zu beantworten? Steht das was "geheimes" drinnen?
                                Wenn du eh weißt was dein Problem löst denn tue es einfach 🙂
                                  minkhx @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  Das Thema lautet:
                                  Wie kriege ich die Instanzenobjekte eines Adapters in den Modbus. Hier am Bsp. Samsung.
                                  Wie sieht die Einstellung, zB nur in den Variablenreitern des Modbus-adapters aus (Discretes, Register).
                                  Eine HA-Yaml ist doch etwas Grundverschiedenes. Ein komplett anderer Konfigurationsansatz. Textuell nicht GUI-basiert. Sowas von off-topic.
                                  • wendy2702
                                    Nirgendwo! Aber eine YAML kann man mit z.B. einem Texteditor anschauen und aus den eingetragenen Sachen im besten Fall die Information finden/ableiten die zur Konfiguration des Modbus Adapters in IOBroker notwendig sind finden.
                                    Wie du meinst.
                                    Tschö
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @wendy2702 Na ja, so schlau bin ich dann auch. Allerdings bedeutet der Umstieg von HA auf ioB ---> Format c. Es gibt keine YAML mehr.
                                        das hat niemand so gesagt!
                                        ich bin dann mal weg!
                                          @homoran Ersetzt man das Wort Adapter durch das Wort Protokoll, könnte man vllt. zwischen den Adaptern Modbus und zB Samsung eine "Middleware" in Form eines Scripts einsetzen.
                                          Das wäre ein hilfreicher Lösungsansatz, um die Objekte erstmal sauber im ioB zu handlen, falls das jemand schonmal so gemacht hat?
                                          Wie werden systemeigene Objekte, zB die des Samsung-Adapters, im Modbus-Adapter konfiguriert/deklariert?
                                          Das ist hier das Thema.
                                          Die Kommunikation nach außen ist dann Part 2.
                                            gar nicht!
                                            nein! Das ist Part 1!!!
                                            lang, lang ist's her!
                                            Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?
                                            Soweit waren wir schon ganz zu Beginn!
                                            seitdem kommen wir hier keinen Schritt weiter!
                                            deshalb
                                            1.2k
                                            6802
