    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • AlCalzone
      Es zählt was gedrückt ist im Moment wo die energiewippe betätigt wird. Im Prinzip muss nur der Kontakt geschlossen sein wenn der Impuls gesendet wird.
      Gesendet von unterwegs
      • AlCalzone
        Also, ich wollte gerade mal testen. Upgrade auf neueste Version von Github, Adapter-Upload und Neustart, etc. alles durchgeführt:
        enocean.0	2018-01-28 12:23:24.366	debug	Port has been opened.
        enocean.0	2018-01-28 12:23:24.210	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v8.8.1
        Wenn ich auf die Tasten des Schalters drücke, sehe ich den ESP300 blinken, der Adapter empfängt aber keine Daten.
        Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist?
        • AlCalzone
          @AlCalzone:
          Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist? `
          Ok, ich habs: Die EEP-Parser für f6-02-* haben nen Fehler, der den Adapter abstürzen lässt, dabei wird der Serialport nicht richtig geschlossen. Nach nem Reset der USB-Schnittstelle gehts.
          Die Tasten werden allerdings auch nicht richtig erkannt. Ich bau nen PR, der die Fehler behebt.
            Darnat last edited by
            Moin,
            einen Fehler habe ich schon gefunden und in Master auf Github korrigiert.
            Da steht noch eine Abfrage auf "telegram['rawbyte']". Die war falsch.
            Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang.
            • AlCalzone
              @Darnat:
              Moin,
              Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang. `
              Jup das war eins davon 😉
              PR mit größeren Änderungen kommt gleich nachdem ich getestet habe.
              Edit: DA => https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/14
              Reeeves created this issue in Jey-Cee/ioBroker.enocean
              closed add nodon STP-2-1-05 #14
                Änderungen sehen gut aus. Wenn Jey Cee das in den Master übernimmt, kann ich mein System aktualisieren und einige Profile testen.
                • Jey Cee
                  Habe jetzt einfach mal den PR übernommen.
                  Gesendet von Unterwegs
                    Einen kleinen Fehler korrigiert, ansonsten läuft es soweit. Teste morgen noch die Rauchmelder.
                    Update : Rauchmelder getestet. Kleine Korrektur und jetzt laufen sie.
                      scimitar4444 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      Jetzt muss ich mich mal anmelden, da etwas passiert ist, womit ich nicht mehr gerechnet habe 😉 Vielen Dank erst mal an Jey Cee und allen die sich hier mit einbringen.
                      Ich selbst komme von FHEM und hoffe mich hier mit einbringen zu können. 😉 Zumindest als Tester… :mrgreen:
                      Da meine installation auf Enocean beruht, habe ich folgende Devices im Einsatz:
                      ****NodOn EnOcean Schalter SIN-2-2-00
                      Datenblatt:
                      https://www.greenelectric.eu/content/no … active.pdf**** Cooles Device, da swowohl Actor als auch Taster. D.h. man kann einen physikalischen Taster anschliessen und das Device sendet die Schaltinfo.
                      supported EEP F6-02-01, F6-04-01, F6-10-00, D5-00-01, A5-07-01 -03, A5-08-01 -03 und A5-10-XX (XX= 01 05 08 0C 10 13 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D) und A5-14-01 -04
                      bisher noch nicht getestet.
                      Eltako Funktaster, FT55-RW (PTM 215 ,4-Taster)
                      Datenblatt:
                      https://www.enocean.com/de/enocean_module/ptm-215/
                      supported EEP F6-02-xx, F6-04-xx sowie D2-03-00 für den secure Mode
                      getestet. Zustände werden von allen 4 Tastern erkannt.
                      Eltako Funkaktor, FUD61NPN - Universal-Dimmschalter
                      Datenblatt:
                      https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … ow_res.pdf
                      supported EEP H5-38-08 (Info FHEM)
                      Eltako Funkaktor, FSB61NP - Rollladen und Beschattungselemente
                      Datenblatt:
                      supported EEP G5-3F-7F ? (Info FHEM)
                      Das wars auch schon was ich testen kann. Klar Actoren erst wenn das Senden funktioniert.
                      • AlCalzone
                        Eine Überlegung, die wir uns stellen sollten:
                        Beim F6-02-XX gibts 3 (oder waren es 4) verschiedene Varianten, die zwar unterschiedlich interpretiert werden, aber letztendlich doch nur die Zustände der 4 Buttons A0, AI, B0, BI wiedergeben.
                        Ist es sinnvoll, alle unterschiedlichen Interpretationen der EEP zu implementieren oder reicht es, jeweils die allgemeine Form einzubauen? Letztendlich ist es mir in ioBroker ja egal, ob der Schalter mit I oben oder 0 oben an der Wand hängt, mich interessiert, welche Taste gedrückt wurde.
                          Man kann sich schon überlegen, ob man EEPs zusammenlegt. Bei den F6-02-xx gibt es z.B. den Unterschied, ob 2 oder 4 Tasten vorhanden sind (und die Enums sind unterschiedlich).
                          Aber F6-02-01 und F6-02-02 sind eigentlich identisch und könnten zusammengelegt werden.
                          • AlCalzone
                            @Darnat:
                            Bei den F6-02-xx gibt es z.B. den Unterschied, ob 2 oder 4 Tasten vorhanden sind (und die Enums sind unterschiedlich). `
                            Laut https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjslIew3__YAhWMK8AKHQ6tCwEQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.enocean.com%2Ffileadmin%2Fredaktion%2Fenocean_alliance%2Fpdf%2FEnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.6.3_public.pdf&usg=AOvVaw1HCMpW6jwz7GWJLtKhyIxX ist F6-02 für 2 Tasten und F6-03 für 4 Tasten, oder steh ich da auf dem Schlauch?!
                            Der einzige Unterschied in den F6-02 Enums ist IMO, dass die Knöpfe einmal A1/B1 und sonst AI/BI heißen. Bei A1/B1 hab ich das Gefühl, da hat sich wer vertan. Und natürlich die unterschiedliche Interpretation je nach Unter-EEP, aber die ist IMO nur relevant für Geräte, die diese Daten direkt verarbeiten und umsetzen.
                              Sorry,
                              natürlich haben alle F6-02-xx 4 Tasten (2 Wippen). F6-02-03 und F6-02-04 haben nur eine andere Belegung der Bits.
                              Auch das gleichzeitige Drücken 2er Tasten ist bei F6-02-03 wohl nicht vorgesehen.
                              Da war ich wohl beim Schreiben etwas unkonzentriert 😉
                                @scimitar4444:
                                Kannst du für die Eltako Funkaktoren die Hex-Nachrichten per aktiviertem Debug aus dem Log zur Verfügung stellen?
                                Ich habe die Aktoren leider nicht und dann könnte man die Parser mit den aufgenommenen Nachrichten testen.
                                Sofern diese Rückmeldungen geben.
                                Ansonsten evtl. was aus FHEM?
                                • AlCalzone
                                  @Darnat:
                                  Auch das gleichzeitige Drücken 2er Tasten ist bei F6-02-03 wohl nicht vorgesehen. `
                                  Und genau darauf zielt meine Frage ab. Ich würde das soweit wie möglich vereinheitlichen. Ob ich mehrere Tasten drücken kann und wie herum der Taster an der Wand hängt, sollte ioBroker egal sein. Das kann sich der User selbst überlegen, wie er die verwendet.
                                  Am Ende sollte mmn. nur der Zustand der Tasten A0/AI/B0/BI in ioBroker ankommen - und das bei allen F6-02-xx. Eine Unterscheidung zwischen A1 und AI wie es die Doku macht, würde ich sogar weglassen.
                                  Was die anderen EEPs angeht, müsste man noch prüfen.
                                  • AlCalzone
                                    Btw. ich werde demnächst nochmal meinen Multisensor mit der neuen Version testen. Beim alten Code war hier noch Nacharbeit nötig.
                                      Bei den F6-02-xx ist die Bedeutung aber nicht immer die Selbe.
                                      F6-02-03 redet z.B. von "set the controller into automatic mode". Wenn man das weglassen würde, wäre es nur Taste A0.
                                      Wobei mir noch nicht ganz klar ist, was "automatic mode" am Ende für ioBroker bedeuten würde.
                                      Ich habe ja auch ein "keep alive" für die Rauchmelder eingeführt, und nicht die Tastennamen benutzt, obwohl der Rauchmelder auf F6-02-01 EEP beruht.
                                      Ich würde hier über die einfachen Tastennamen hinaus gehen und die Funktionalität abbilden. Macht es, glaube ich, vielen Leuten einfacher. Das ist auch ein Grund, warum Jey Cee vorschlug, eine Auswahl nach Hersteller und Gerät vorzusehen.
                                      Der "einfache" Nutzer braucht dann keine tiefergehenden Kenntnisse der EEPs.
                                        @Darnat:
                                        @scimitar4444:
                                        Ich habe die Aktoren leider nicht und dann könnte man die Parser mit den aufgenommenen Nachrichten testen. `
                                        Kann ich gerne machen. Mal schauen ob ich sehe was die Aktoren zurück geben wenn eine Aktion ausgelöst wird.
                                        Wird aber 1-2 Tage dauern. Zeit… 😉
                                        • AlCalzone
                                          @Darnat:
                                          Wobei mir noch nicht ganz klar ist, was "automatic mode" am Ende für ioBroker bedeuten würde. `
                                          Mir ist eben auch nicht klar, was die Interpretation (z.B. automatic mode) für ioBroker für einen Mehrwert hat. Oft ist es ja auch so, dass Leute ein Gerät missbrauchen wollen für was anderes. Siehe die Anfragen für die Tradfri-Fernbedienung als Universal-Remote.
                                          Ich denke wir sollten bei allen F6-02-xx die 4 Tasten bereitstellen, und das möglichst einheitlich.
                                          Wenn ihr es als sinnvoll erachtet, könnte man die Interpretation, (z.b. on/off, dim+/dim-, etc.) on-top als zusätzliche DP anbieten.
                                          Oder alternativ die "Interpretation" für den standardmäßigen common.name des DP benutzen? Dann haben User die Info, was die Taste machen soll, und wir duplizieren keine Funktionalität.
                                          @Darnat:
                                          Ich habe ja auch ein "keep alive" für die Rauchmelder eingeführt, und nicht die Tastennamen benutzt, obwohl der Rauchmelder auf F6-02-01 EEP beruht. `
                                          Du hast den Rauchmelder als …_smokedetector geführt, den Rest als ..._native. Die Unterscheidung könnte man IMO schon treffen.
                                          Mal abgesehen davon: Gibts für den Rauchmelder eigentlich keinen eigenen EEP?
                                          @Darnat:
                                          Der "einfache" Nutzer braucht dann keine tiefergehenden Kenntnisse der EEPs. `
                                          Ist in EnOcean nicht auch eine automatische Erkennung vorgesehen? FHEM hat das soweit ich weiß, zumindest die PTM215 werden im Teach-Modus erkannt.
                                            Der Rauchmelder von Eltako "beruht" auf F6-02-01, aber hat spezielle Aussagen (z.B. Rauchalarm, Keep-alive).
                                            Eltako hat dafür keine eigene EEP ins Leben gerufen.
                                            Der Hauptgrund, warum ich am ioBroker-Enocean-Adapter arbeite, ist, dass die speziellen Eigenheiten der Rauchmelder nicht berücksichtigt wurden. Wenn der einen Rauchalarm-Status hat und eine Keep-Alive-Funktion, dann sollten die richtig erkannte werden. Und ein Rauchmelder sollte schon andere Daten zur Verfügung stellen als ein Rollladentaster.
                                            Und mit der automatischen Erkennung der vorher benutzen Enocean-Bibliothek hatte ich so meine Probleme. Die haben die Rauchmelder als F6-03-irgendwas erkannt und die liefen dann nicht wirklich.
                                            Jee Cey möchte eine automatische Erkennung einbauen, wenn die gut funktioniert.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48347
