    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
      minkhx @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Das Objekt "KEY_MUTE" des Samsung-Adapters ist entw. True oder False.
      Die Umschaltung erfolgt per Fernbedienung oder per Visu (hier einfach erstmal HAB-Panel genommen) und funktioniert auch.
      Diese Zustandsänderung wollte ich in den Bus übertragen, um auf der Gegenseite (Codesys-Pi) eine LED leuchten zu lassen.
      Weil ioB auf einem Mini-PC läuft und ich keinen GPIO für einen Schalter zur Verfügung habe, nehme ich die Hilfsvariable "KEY_MUTE".
      Es geht nur um einen Testaufbau zur bidirektionalen Kommunikation bzw. den Möglichkeiten eines ioB.
      Der Schalter am GPIO des Codesys-Pi überträgt seinen state (True/False) in den Bus. Sieht man aber nur im Debug-Mode des Modbus-Adapter Logs. Das entsprechende Objekt im Mod-Adapter bleibt weiterhin gelb.
      • wendy2702
        wendy2702 @minkhx last edited by
        @minkhx mal was anderes, muss es Codesys auf dem Pi sein?
          @wendy2702 Definitiv! (Oder was schlägst Du vor? Immer raus damit;)
          Der Codesys-Pi stellt den Ersatz für die PFC hier im Versuchsaufbau.
          Codesys hat eine gescheite Developing-Umgebung. Die Automation meiner Anlagentechnik stelle ich nicht in den Dienst eines Pis oder kostenloser Software, obwohl ich bereits etwas an ioB und Modbus-Adapter spendete, aber das ist wohl kaum vergleichbar.
          Nur die Frontends werden Pis mit ioB oder etwas, was funzt.
          Die Wahl fiel auf ioB, da das HA-Forum straight durchmonetarisiert ist, von Leuten, die von englischsprachigen uTubes nicht nur die Themen, sondern auch Mimik und Gestik nachäffen und dazu auf samariterhafte Datenschutzritter machen (<- ganz bestimmt). Das ist mir zu blöd.
          Außerdem scheint die Visu in ioB durch das JS sehr individuell gestaltbar zu sein.
          Und YAML? Brechreizwürg!
          Das Backend stellt ein NAS oder PC. Je nachdem wieviel gleichzeitige Zugriffe der Frontends gehandelt werden können.
          Entweder läuft hier ioB drauf um auf die flux zu loggen oder ich polle direkt mit der flux. Hier kann man Modbus TCP textuell konfigurieren, habe ich aber nur gelesen und noch nicht probiert.
          So, das war jetzt aber wirklich off-Topic:)
          • wendy2702
            @minkhx was in dem Konstrukt ist denn die oder eine PFC ?
            Irgendwie fehlt mir der Gesamtüberblick was da am Ende wen wie steuern können soll.
            Zu Beginn hieß es eine am GPIO angeschlossene LED soll leuchten wenn gemutet wird.
            Das sollte sich mit einer iobroker Slave Installation und dem RPI Adapter wahrscheinlich leichter umsetzen lassen.
              @wendy2702 Eine PFC ist eine Controllerhardware.
              Der Codesys-Pi hat eine LED und einen Schalter am GPIO. Einfach nur, weil ich damit Variablen beschreiben bzw. Zustände ändern/indikieren kann.
              Das "KEY_MUTE"-state des Samsung-Adapters ist die ioB-seitige "Variable", die in den Bus soll.
              Es geht um das Testen einer bidirektionalen interdisziplinären Kommunikation.
              Modbus-TCP ist hier das Mittel der Wahl, das es einfach, schnell und deterministisch ist.
              • wendy2702
                Ok. Ich sehe Modbus in der Heimautomation da zwar nicht, aber jeder wie er mag.
                  @wendy2702 Ich sehe hier auch keine Lösung in Sicht.
                  Stand jetzt:
                  Der Modbus-Adapter ist ein wildgewordener eventbasierter Spreader. Ob ich eine Variable/Adresse eintrage oder nicht. Der Log schmeißt immer den stat-change des Codesys-Pis aus. Völlig absurd. Eine bitweise Differenzierung scheint bisher vollkommen unmöglich.
                  • wendy2702
                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                    Stand jetzt:
                    Denke wenn hast du ihn dazu gemacht.
                    Der Adapter ist hier schon x mal im Einsatz und bei passender Konfiguration funktioniert er auch.
                    Da wir hier aber weder Logs, Screenshots oder sonstiges zu sehen bekommen und auch keiner mehr einen Überblick hat was nun funktioniert oder auch nicht, werde ich das Thema für mich jetzt beenden.
                    M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @wendy2702 Danke.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Ja - beenden ist schont deine Zeit.
                        Das einzige Ziel des TE lt Beitrag im Paralleltopic (https://forum.iobroker.net/topic/81215/modbus-verbindung-zu-codesys-runtime-herstellen/11) ist:
                        Zieldefinition:
                        Interfunktionalität der Adapter
                        interdisziplinäre Modbus-TCP Kommunikation.
                        Und ohne detaiullierte Information über Zeil und Einstellungen / Logs wird hier niemand weiterkommen.
                        1.0k
                        5743
