    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Wie kann ich meine Daten retten?
      Thomas Braun Most Active @herby217 last edited by Thomas Braun
      @herby217
      Das kann nicht die Ausgabe von
      sudo ncdu /
      sein. Der Slash / ist wichtig, das ist das Wurzelverzeichnis.
        herby217 @Thomas Braun last edited by
        sorry, ich hatte den / unterschlagen
        --- / --------------------------------------------------------------------------------------- 45.1 GiB [#############] /var
        6.7 GiB [# ] /opt
        3.5 GiB [# ] /mnt
        2.2 GiB [ ] /usr
        1.0 GiB [ ] /home
        149.1 MiB [ ] /boot
        39.1 MiB [ ] /root
        4.6 MiB [ ] /etc
        1.2 MiB [ ] /run
        52.0 KiB [ ] /tmp
        e 16.0 KiB [ ] /lost+found
        e 4.0 KiB [ ] /srv
        e 4.0 KiB [ ] /media
        0.0 B [ ] /sys
        . 0.0 B [ ] /proc
        0.0 B [ ] /dev
        @ 0.0 B [ ] sbin
        @ 0.0 B [ ] lib
        @ 0.0 B [ ] bin
          @herby217
          Dann hangel dich durch /var durch und schau dich weiter um.
          H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            pi@raspi2:~ $ cd /var/
            pi@raspi2:/var $ ls -la
            total 44
            drwxr-xr-x 11 root root 4096 May 29 16:37 .
            drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jul 4 2024 ..
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 27 05:31 backups
            drwxr-xr-x 10 root root 4096 Oct 8 2024 cache
            drwxr-xr-x 28 root root 4096 Oct 10 2024 lib
            drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Mar 29 2024 local
            lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 4 2024 lock -> /run/lock
            drwxr-xr-x 8 root root 4096 May 1 00:00 log
            drwxrwsr-x 2 root mail 4096 Jul 4 2024 mail
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 4 2024 opt
            lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 4 2024 run -> /run
            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 4 2024 spool
            -rw-r--r-- 1 root root 0 May 29 16:37 swap
            drwxrwxrwt 6 root root 4096 May 31 08:57 tmp
            pi@raspi2:/var $
              @herby217
              Was machst du da?
              Mit den Pfeiltasten hangelst du dich durch ncdu weiter durch.
                da hab ich jetzt unter libs die infuxDB mit 40,8 GB
                H Thomas Braun Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  herby217 @herby217 last edited by
                  @herby217
                  --- /var/lib/influxdb/engine/data/5d8d7944eda2ade8/autogen ---------------------------------- /..
                  1.8 GiB [#############] /242
                  1.8 GiB [############ ] /233
                  1.8 GiB [############ ] /224
                  1.7 GiB [############ ] /215
                  1.7 GiB [########### ] /206
                  1.6 GiB [########### ] /197
                  1.6 GiB [########### ] /188
                  1.5 GiB [########## ] /179
                  1.5 GiB [########## ] /170
                  1.4 GiB [########## ] /251
                  1.4 GiB [########## ] /161
                  1.4 GiB [######### ] /152
                  1.3 GiB [######### ] /143
                  1.3 GiB [######### ] /134
                  1.3 GiB [######## ] /125
                  1.2 GiB [######## ] /116
                  1.2 GiB [######## ] /107
                  1.2 GiB [######## ] /287
                  1.1 GiB [####### ] /98
                  1.1 GiB [####### ] /89
                  1.1 GiB [####### ] /278
                  1.0 GiB [####### ] /80
                  1.0 GiB [###### ] /71
                  1.0 GiB [###### ] /269
                  1.0 GiB [###### ] /260
                  962.6 MiB [###### ] /62
                  921.9 MiB [###### ] /53
                  875.8 MiB [###### ] /44
                  825.7 MiB [##### ] /35
                  752.4 MiB [##### ] /26
                  686.4 MiB [#### ] /17
                  631.6 MiB [#### ] /8
                  292.9 MiB [## ] /1
                  67.0 MiB [ ] /296
                    @herby217
                    Dann musst du da ansetzen und die Datenbank verkleinern.
                    Und künftig überlegen, welche Werte da in welcher Frequenz wie lange vorgehalten werden müssen.
                    Mit influxdb kann ich dir aber nicht helfen. Vielleicht hat @Marc-Berg da was im Köcher.
                      @thomas-braun vielen Dank!
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @herby217 last edited by
                        @herby217 sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
                        Einfach löschen kann man aus dieser Struktur nichts, ohne Gefahr zu laufen, dass die Datenbank nicht mehr hoch kommt.
                        Wenn du jetzt überhaupt nichts löschen kannst, würde ich mir eine größere SD-Karte kaufen, die klonen und danach das Filesystem anpassen (und hoffen, dass beim Volllaufen nichts kaputt gegangen ist).
                        Und danach musst du mal schauen, welche Daten du da loggst. Bei der Größe würde ich einfach mal behaupten, da läuft einiges falsch. Meine fünf Jahre "alte" InfluxDB ist um Faktor 500 kleiner.
                          herby217 @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Im Backitup-Adapter war bisher 25 Backups eingestellt, was sicher viel zu viel ist. Werden hierbei eigentlich in jedem neuen Backup alle alten Daten wieder mitgeschrieben? Dann würden ja 2 bis 3 ausreichen.
                          Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Marc Berg
                            @marc-berg
                            Das hat aber nichts mit der Größe der Datenbank zu tun.
                            Ja, 2-3 Backups sollten reichen. Und: sie gehören nicht mit auf die SD-Karte.
                              @herby217
                              Die von Backitup erstellten Backups sind keine inkrementellen sondern immer volle Backups.
                              Lokal abgelegte Backupdateien sind auch ungünstig, sowas legt man immer (auch) extern ab. Raucht dir das Dateisystem fatal ab kommst du an die Daten ja auch nicht mehr ran.
                              Hier fungiert das Backupverzeichnis z. B. nur als mount Punkt und ist ansonsten leer:
                              echad@chet:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups/
                              total 0
                              echad@chet:~ $
                                @marc-berg
                                da liegt wohl ein Fehler bei den Backupeinstellungen vor. Auf dem USB-Stick ist schon länger nichts mehr angekommen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  @herby217
                                  @thomas-braun sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
                                  und wenn
                                  @marc-berg sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
                                  solltest du jns auch mal den inhalt von /opt zeigen
                                  du brauchst ja nur soviel Platz um ein aktuelles Backup zu erstellen, damit du neu aufbauen kannst
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Homoran last edited by
                                    die datenbank hat 40GB, die müsste er mitsichern.
                                    ich glaube der Ansatz mit neuer/größerer SD-Karte ist besser und dann
                                    die Datenbank analysieren und verkleinern.
                                    /opt hat ja auch nur 6.7GB
                                    Da gibts nix was er noch löschen könnte.
                                    Ausser er sagt, den Inhalt der Datenbank braucht er nicht und löscht die.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                      @oliverio ich bin davon ausgegangen dass er im Moment gar nichts machen kann, weil SD zu voll.
                                        herby217 @Homoran last edited by
                                        so, ich bin jetzt wieder dabei. Bei uns war gerade ein Unwetter. Da hab ich den Rechner lieber vom Netz getrennt.
                                        So, wie ich die Sache jetzt verstehe, sind die 40 GB das Ergebnis von 25 Backups, von denen ich eigentlich nur die letzten paar benötige. Über den ssh-Zugang kann ich über Powershell auf den Raspi zugreifen. Lediglich der iobroker ist nicht mehr angelaufen, was wohl an der vollen SD liegt.
                                        Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Nein, da wird die Datenbank als solche aufgebläht sein. Die Backups würden nicht im Verzeichnis /var/lib/influxdb/engine/data liegen.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @herby217 last edited by
                                            Nein.
                                            Die Influx-datenbank alleine ist über 40GB groß
                                            gemäß dieser Ausgabe
                                            https://forum.iobroker.net/topic/81217/wie-kann-ich-meine-daten-retten/31?_=1748704398432
                                            Vorgeschlagener Weg wäre:
                                            • Neuen DAtenträger kaufen, evtl gleich eine kleine SSD, da SD-Karten unter Linux nicht so lange halten.
                                            • Dann SD-Karte nach SD/SSD klonen
                                            • Dann die Partition vergrößern
                                            • Dann startet das System wieder.
                                            • Dann Datenbank analysieren warum die so groß geworden ist. Hast du zuviele DAtenpunkte geloggt? Dann verkleinern.
                                            • Wenn das System eine annehmbare Größe hat mit Backitup ein ordentlichen Backup anlegen
                                            • System komplett neu aufsetzen
                                            • Backup einspielen
                                            H Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            datenrettung iobroker startet nicht sd-karte voll
                                            3574
