    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • AlCalzone
      Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
      und danach den Adapter neu starten.
      Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
      Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
      Freue mich über kurzes Feedback!
        bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb".
        Log:
        philips-tv.0 2018-01-30 05:05:38.167 info starting. Version 0.3.0-alpha in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:37.276 info instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 2476
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 info instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code null ()
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 warn instance system.adapter.philips-tv.0 terminated due to SIGTERM
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.764 info stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 12532
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.762 info object change system.adapter.philips-tv.0
        • AlCalzone
          @sigi234:
          bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". `
          Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
            @AlCalzone:
            @sigi234:
            bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug checking if connection is alive
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug testing APIv1
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug detecting API version
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug initializing connection to 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.064 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.063 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug checking if connection is alive
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug testing APIv1
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug detecting API version
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug initializing connection to 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.034 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.033 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug checking if connection is alive
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug testing APIv1
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug detecting API version
            • AlCalzone
              Danke, da stimmt mit meiner Abfrage nach Erreichbarkeit des Fernsehers etwas nicht.
              Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren!
              • N
                NemoN last edited by
                Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren?
                  @AlCalzone:
                  Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren! `
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:23:02.896 error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => AmbilightOnOff: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:23:01.872 debug state with id philips-tv.0.pressKey updated: ack=false; val=AmbilightOnOff
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.745 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.736 debug statesDB connected
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.719 debug objectDB connected
                  • AlCalzone
                    @NemoN:
                    Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren? `
                    Tab Instanzen => Expertenmodus an => Spalte Logstufe auf "debug".
                    • AlCalzone
                      @sigi234:
                      Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0 `
                      Hab mich unklar ausgedrückt. Bitte wieder aus eigener Quelle installieren
                      • N
                        @AlCalzone:
                        Freue mich über kurzes Feedback! `
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	connection is DEAD. reason: Cannot read property 'username' of undefined
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.942	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.940	debug	testing APIv6
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.875	debug	connection is ALIVE
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.855	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.854	debug	testing APIv5
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.835	debug	connection is ALIVE
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	testing APIv1
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	detecting API version
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.803	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.744	info	starting. Version 0.3.0-alpha2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.12.3
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.646	debug	statesDB connected
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.627	debug	objectDB connected
                        host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:03.208	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 17771
                        host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:00.710	info	instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 0 (OK)
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.690	info	terminating
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.684	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                        • N
                          @AlCalzone:
                          @integer63:
                          PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
                          URL:
                          http://192.168.5.109:1925/system
                          http://192.168.5.109:1925/6/system
                          Response-Header:
                          Accept-Ranges:bytes
                          Access-Control-Allow-Origin:*
                          Content-Encoding:gzip
                          Content-Type:application/json; charset=UTF-8
                          Date:Tue, 30 Jan 2018 11:40:03 GMT+00:00
                          Server:Restlet-Framework/2.3.8
                          Transfer-Encoding:chunked
                          Content:
                             "notifyChange":"http",
                             "menulanguage":"German",
                             "name":"PhilipsOLED",
                             "country":"Germany",
                             "serialnumber_encrypted":"xxx\n",
                             "model_encrypted":"0TlSon\/ebQi9LfVUF1IE3ozM9uApFnbV2dcv2DgpJbE=\n",
                             "deviceid_encrypted":"xxx\n",
                             "nettvversion":"8.0.0",
                             "epgsource":"one",
                             "api_version":{
                                "Major":6,
                                "Minor":1,
                                "Patch":0
                             "featuring":{
                                "jsonfeatures":{
                                   "editfavorites":[
                                      "TVChannels",
                                      "SatChannels"
                                   "recordings":[
                                      "List",
                                      "Schedule",
                                      "Manage"
                                   "ambilight":[
                                      "LoungeLight",
                                      "Hue",
                                      "Ambilight"
                                   "menuitems":[
                                      "Setup_Menu"
                                   "textentry":[
                                      "context_based",
                                      "initial_string_available",
                                      "editor_info_available"
                                   "applications":[
                                      "TV_Apps",
                                      "TV_Games",
                                      "TV_Settings"
                                   "pointer":[
                                      "not_available"
                                   "inputkey":[
                                      "key"
                                   "activities":[
                                      "intent"
                                   "channels":[
                                      "preset_string"
                                   "mappings":[
                                      "server_mapping"
                                "systemfeatures":{
                                   "tvtype":"consumer",
                                   "content":[
                                      "dmr",
                                      "pvr"
                                   "tvsearch":"intent",
                                   "pairing_type":"digest_auth_pairing",
                                   "secured_transport":"true",
                                   "companion_screen":"true"
                          • AlCalzone
                            @NemoN:
                            Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle).
                            • N
                              @AlCalzone:
                              Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle). `
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	connection is DEAD. reason: Error: socket hang up
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.831	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.830	debug	testing APIv6
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.817	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.808	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.806	debug	testing APIv5
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.794	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	testing APIv1
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.781	debug	detecting API version
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.780	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                              manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin
                              • AlCalzone
                                @NemoN:
                                manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin `
                                Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926).
                                • N
                                  @AlCalzone:
                                  Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926). `
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.768	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.767	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.673	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.672	debug	testing APIv6
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.656	debug	connection is ALIVE
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.647	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.645	debug	testing APIv5
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.634	debug	connection is ALIVE
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	testing APIv1
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	detecting API version
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.615	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                  probier mal bei den reqOps –> insecure: true einzufügen
                                  • AlCalzone
                                    Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren 😄
                                    • integer63
                                      integer63 last edited by
                                      Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log:
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.050	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.048	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.011	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.008	debug	testing APIv5
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:48.992	debug	connection is ALIVE
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.770	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	testing APIv1
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	detecting API version
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.768	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.712	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.709	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.689	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.682	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517325511663,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1516915053497}
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.639	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.635	debug	testing APIv1
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.634	debug	detecting API version
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.626	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.507	info	starting. Version 0.3.0-alpha3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.318	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.306	debug	statesDB connected
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.252	debug	objectDB connected
                                      • N
                                        @AlCalzone:
                                        Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren 😄 `
                                        leider immer noch…
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.800	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.797	debug	testing APIv6
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.785	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.776	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.775	debug	testing APIv5
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.761	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	testing APIv1
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	detecting API version
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.753	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                        • AlCalzone
                                          @integer63:
                                          Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log: `
                                          Danke auch dafür. Anscheinend frage ich den TV zu schnell an oder ähnliches - muss die Logik nochmal etwas überdenken.
                                          • N
                                            Evtl. klappt es wenn du die TV certificate als cabundle mit aufnimmst:
                                            $ openssl s_client -connect 192.168.5.109:1926 -showcerts
                                            CONNECTED(00000003)
                                            depth=2 C = IN, ST = Karnataka, L = Bengaluru, O = TP VISION India Pvt. Ltd., OU = TP VISION, CN = www.tpvision.com
                                            verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
                                            Certificate chain
                                             0 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=restfultv.tpvision.com
                                               i:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                                            -----BEGIN CERTIFICATE-----
                                            MIIEMjCCAxqgAwIBAgIJAJKPYEwkSq5tMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGGMQswCQYD
                                            VQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2FybmF0YWthMRIwEAYDVQQHEwlCZW5nYWx1cnUx
                                            IjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJbmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xETAPBgNVBAsTCFNt
                                            YXJ0IFRWMRgwFgYDVQQDEw9jYS50cHZpc2lvbi5jb20wHhcNMTUwNTE5MTA1MTUz
                                            WhcNNDIxMDA0MTA1MTUzWjCBjTELMAkGA1UEBhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUthcm5h
                                            dGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmVuZ2FsdXJ1MSIwIAYDVQQKExlUUCBWSVNJT04gSW5k
                                            aWEgUHZ0LiBMdGQuMREwDwYDVQQLEwhTbWFydCBUVjEfMB0GA1UEAxMWcmVzdGZ1
                                            bHR2LnRwdmlzaW9uLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
                                            AMNtE5UcxOk3h3LpsIwNmuIs7pvG3XDDymH8qPf+PutUcxY5L2way++KnxaakN8k
                                            tqggw4lIbjuITfj9unrUJvnH32dvtAExWSz9+JV1SLllQhy28034F90SA4Bj39az
                                            bmKlJZirtfsAmztks8PY7avtO0L+hUv324/5RcTXq77bg2Uw+UYn9uegj2qL6oxp
                                            PWkuT4jFpvbOKax8YB3NZotHlsuk4+BJ/sxlKLOGC5buWzQt8N8jmvsAYx95P+lk
                                            kTx+VJoixVoAf9ZPadvZXdWI9W/iMh/2FLjHbhZcadEpeDNQRCbxPxIhgNWiti4M
                                            y3D37xV9tarQKKcx2Ql99QsCAwEAAaOBmTCBljAfBgNVHSMEGDAWgBRm9HKG4Yd9
                                            YfbWbFry15vzoQm7sjAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBSMBkCu30VU72xEjXeg
                                            vIhOniiVnjBJBgNVHREEQjBAghZyZXN0ZnVsdHYudHB2aXNpb24uY29tghB4dHYu
                                            dHB2aXNpb24uY29tghRkcm9pZHR2LnRwdmlzaW9uLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQUF
                                            AAOCAQEAemrEIsY6w7C5xzG5+hqNQDdA0xuz/oTBXMoPB/JDh0fFpfM1UfHu3w3q
                                            GwLGnnzS2cpQqVlwS1OIsgoEXDQDkdsaeZnn3aaMxsFAFl7FrSAn+CWAtgKijNHv
                                            yoSSTLz8oAbz1R+N6HXxa7EO7uPFavMv6Zg3rbP0aIFBWUJk0xpdM4LWRaZ/Dyoh
                                            af07S6UteuAZL+cAQbwk8ufqOnIm0KEuXTHud9ksNVgirvDGgUz3Zeu/7f3LDjqN
                                            nh0RixJ0DhHLjU9+QKMtdsG6BqetRl+HwBuOkvSHxuQ98PEFc2ilrTLCxDgG9Fy9
                                            fYxpdXpTvk7TLHrG1fSS/0c2ke0h5g==
                                            -----END CERTIFICATE-----
                                             1 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                                               i:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=TP VISION/CN=www.tpvision.com
                                            MIID6TCCAtGgAwIBAgIJALuxCxdWoriMMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD
                                            IjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJbmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xEjAQBgNVBAsTCVRQ
                                            IFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnRwdmlzaW9uLmNvbTAeFw0xNTA1MTkxMDQ0
                                            NTdaFw00MjEwMDQxMDQ0NTdaMIGGMQswCQYDVQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2Fy
                                            bmF0YWthMRIwEAYDVQQHEwlCZW5nYWx1cnUxIjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJ
                                            bmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xETAPBgNVBAsTCFNtYXJ0IFRWMRgwFgYDVQQDEw9jYS50
                                            cHZpc2lvbi5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDEsHQM
                                            +wsKhypGz+7TB9vhTIQOyUoUZqi64tL22I6r5GA9PF0lgYiV5JBksqBGr7FLI0rg
                                            XNVhlb5J0XXZ+97JKgYJySJrZ49EJXQlPVR89wPbN1XB6EnbNQn9Q9xEfkUR0Btc
                                            NnA3PHJUgGXSgJfLGVlDhSnf+2JEpY+9d5nKRyvTLj06Dwow4PsHhaj/xRkWtznb
                                            RaKnpGG/XXrcvlMnGHTUERQSjWwlij4R7ZtktL+xah9B8qnkYOxu22fttVBhzEHJ
                                            N67Ylwfphl+FxcWQig7KH/c9fntcMNvhUOpFnvRHKfb7RbO739gftTaaWtMK5RWX
                                            FJiFaK4c18k7rDwlAgMBAAGjVjBUMB8GA1UdIwQYMBaAFJWDH8OSdYJhVqYcddUI
                                            rFR+0EkxMB0GA1UdDgQWBBRm9HKG4Yd9YfbWbFry15vzoQm7sjASBgNVHRMBAf8E
                                            CDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCw4YWeHWQgps35qymTKi4kXJ2g
                                            U0oEEjUbm3ZeDC/ZHUlzQxdgKf97wYbQKE+oA0N3N9sTmpaP0r4XpKSnVSdiI+T2
                                            KjZCz5+AoiYLUBeTRiddUYJFAGCYtmMvwATSSa/ZWtDIZS/Dz86ogwMnvITAOyQD
                                            LV69SPnZdJwPie3u/kB3TaLLd/qtCbkGv0ZftFi3t7MdCcyo3Bf2xdYO65LarbHp
                                            62IyjmqXFE2l1WzwKm0MwlWb0BrW5spvRjd/MW0lC0MWoCbbiTwGj/jVzy+Czy2I
                                            mJ90uz0h0g0wrUqgRxSNWW4utPJeghJqcmUJJPQHFvcXK/523n9hTF9JS0tj
                                             2 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=TP VISION/CN=www.tpvision.com
                                            MIIEhjCCA26gAwIBAgIJAOWvBIoQYKDWMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD
                                            IFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnRwdmlzaW9uLmNvbTAeFw0xNTA1MTkxMDIz
                                            NDZaFw00MjEwMDQxMDIzNDZaMIGIMQswCQYDVQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2Fy
                                            bmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xEjAQBgNVBAsTCVRQIFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3
                                            LnRwdmlzaW9uLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1K
                                            RSih+/TTPcfWSoCgZnNd9pSCeYGVeCo0eYazxRWcWr32KPOhzmBrBVJFG9jL0/sQ
                                            XgFMvCoFoh2uQhjiL5fiBzk4tYzrFV15a2+x+PsTu7j0C6zpuxo8JQ3+47wwNqZi
                                            SOWg9cViSSboTKVx+UGtWiuj17ucYspeuHNEvz/WKwhOmx53tONnkhlbgk+3CKKe
                                            1yrBZhx1itqLTM+7f2n++TQyym51OHFQPAYfuBsxjcF2EZrlUs9ptSc6lobm3yGw
                                            PV7TD4fY63a72+rr6Kkp0UcNNywWEcmxs3IWXbFK1NWzY3n7UiP8ZLBAl2Uke4YV
                                            xkGSyVz+H2NAUwLPP7UCAwEAAaOB8DCB7TAdBgNVHQ4EFgQUlYMfw5J1gmFWphx1
                                            1QisVH7QSTEwgb0GA1UdIwSBtTCBsoAUlYMfw5J1gmFWphx11QisVH7QSTGhgY6k
                                            gYswgYgxCzAJBgNVBAYTAklOMRIwEAYDVQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcT
                                            CUJlbmdhbHVydTEiMCAGA1UEChMZVFAgVklTSU9OIEluZGlhIFB2dC4gTHRkLjES
                                            MBAGA1UECxMJVFAgVklTSU9OMRkwFwYDVQQDExB3d3cudHB2aXNpb24uY29tggkA
                                            5a8EihBgoNYwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAvK4VcTLu
                                            8xaSCC5+LAvl8VkFIA3cEDOiZrAh1acpQA+prGnawDjP74dJeFPgxvbL3rsnOoDz
                                            w0OumnQGZDD/vWFTBF3Yua8o/Aq8klvAWHzd3NH9ECydtyP1PreT2i49ulmc2LCO
                                            gvpqZt88RItS67+P7Or9FtYL3X0CwjyjBF67oRXLoW0l4i6Ig3txkvMWd1KkHIqr
                                            VMR/CW1XcmVFE0BUp8y70zI/UFLMTPbBtkMBuSGGt4WJVGyqud9VX7VJ2O8QcVmF
                                            ynRq1DdD57esAUCv4h9ARawnfmBrPffytglpNxn2ca7+JVL0k/X71wpr6NAXwVZZ
                                            nCj6DjKWcKBAwg==
                                            Server certificate
                                            subject=/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=restfultv.tpvision.com
                                            issuer=/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                                            No client certificate CA names sent
                                            Peer signing digest: SHA512
                                            Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
                                            SSL handshake has read 3756 bytes and written 434 bytes
                                            New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                                            Server public key is 2048 bit
                                            Secure Renegotiation IS supported
                                            Compression: NONE
                                            Expansion: NONE
                                            No ALPN negotiated
                                            SSL-Session:
                                                Protocol  : TLSv1.2
                                                Cipher    : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                                                Session-ID: AC638C487B764881D53A5FCAE795C2ED4B7FFAFE801643B355573C29A865A8E1
                                                Session-ID-ctx:
                                                Master-Key: 94CF9091085C539CA03BEC64CD7D6E57A8575440CA5D11EFE070CCF36A07C6DD58B40354A62AB3C04E4B1DD2145B9FEE
                                                Key-Arg   : None
                                                PSK identity: None
                                                PSK identity hint: None
                                                SRP username: None
                                                Start Time: 1517327925
                                                Timeout   : 300 (sec)
                                                Verify return code: 19 (self signed certificate in certificate chain)
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131193
