    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @timbo last edited by
      @timbo
      ja, im Servicemenü unter Firmware die Auto-Updates abschalten...
      • Tolkin
        Tolkin last edited by
        Mal was ganz anderes, ich würde mir gerne für das Sonoff NSPanel (US-Version) ein Gehäuse (Aufputz) drucken. Hat jemand da was passendes? 😉
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Tolkin last edited by
          @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          https://makerworld.com/de/models/1294461-sonoff-nspanel-pro-120-case-wall-mount#profileId-1325332
          • lobomau
            lobomau @Armilar last edited by
            @armilar Danke für das nochmalige Rausschreiben der Befehle. Aber die habe ich bereits getestet. Eben noch einmal. Für mein Verständnis... muss das Panel sich eine andere IP holen nach dem Neustart? Ich denke mal nicht... auch wenn ich die IP nicht mehr zwingend über den Router vorgebe, wird die freie IP wieder genommen.
            Ich schalte erstmal den Hinweis auf neue Firmware ab... vielleicht ist der Fehler bei mir mit tasmota 14.6.0. und bei der nächsten wieder weg?
            Was vorher bereits nicht funktionierte war das Update von 14.5.0 auf 14.6.0 über das Panel. Ich habe dann manuell die Firmware runtergeladen und aufgespielt. Das hat funktioniert.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
              @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Das kann natürlich sein, dass der Router über ein DHCP-Binding verfügt und dieses auch von dir genutzt wird. In diesem Fall bekommt das Gerät immer noch die IP aufgrund der Lease-Time. In der Regel ist eine statische IP im router-definierten Bereich unter (LAN). Wenn man von statisch auf dynamisch (DHCP) wechselt muss das Gerät zwingend den Bereich wechseln und eine andere IP vergeben.
              Was die Meldung angeht, kannst du auch im NSPanelTs.ts nach den Zeilen suchen und sie entsprechend anpassen.
              // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
              const scriptVersion: string = 'v4.7.1.2';
              const tft_version: string = 'v4.7.1';
              Es liegt ja daran, dass du eine niedrigere TFT (v4.7.1) mit einer höheren DEV-Script-Version (v4.7.2.1) nutzt... 😊
              Entscheidend dabei ist nur diese Zeile, da das Startup des Panels die Versionsnummer sendet und mit der Script-TFT-Version vergleicht.
              • chucky666
                chucky666 @Armilar last edited by
                Moin zusammen ,
                ich habe mir das Panel bestellt , kommt hoffentlich heute .
                wollte nur mal fragen ob der Sonoff adapter auch funktioniert ? ( statt mqqt Adapter ) weil den habe ich schon installiert
                Gruss
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @chucky666 last edited by Armilar
                  @chucky666
                  Nein der Sonoff-Adapter wird nicht unterstützt... Ausschließlich die beschriebene Anleitung in der ioBroker Wiki:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                  Viel Spaß mit dem ersten NSPanel 😊
                  chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • chucky666
                    @armilar Danke für die Info
                    • MichaelF
                      MichaelF last edited by MichaelF
                      ich habe grade mein javascript Adapter auf die neuste Version aktualisiert.
                      Jetzt bekomme ich dieses Fehlermeldung der NSPanel scipte:
                      2025-05-31 22:52:02.546
                      error	script.js.common.NsPanelBüro: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                      muss ich die scripte aktualisieren oder liegt es an was anderem.
                      Und noch eine Frage reicht es wenn ich den unteren teil austausche ?
                        TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
                        @michaelf
                        Sollte mit Version 4.5.0.5 gefixt sein.
                        Welche Version nutzt du??
                        Je nach Stand reicht es auch aus nur den Unteren Teil zu ersetzen.
                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • MichaelF
                          MichaelF @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          zweimal die 4.4.01 und zweimal die 4.3.3.34
                          • eierfeile
                            eierfeile last edited by eierfeile
                            Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
                            Was kann ich jetzt tun?
                            • MichaelF
                              Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
                              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                              eierfeile T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • eierfeile
                                eierfeile @MichaelF last edited by
                                @michaelf Hast du mit Absicht die us version installiert?
                                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichaelF
                                  MichaelF @eierfeile last edited by
                                  @eierfeile Ja, habe die US Panels..
                                    TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                                    @eierfeile
                                    scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
                                    Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
                                    eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @michaelf
                                      kann ich leider nicht Gegentesten, @Armilar hast du die Versionen gleich gezogen?
                                      Armilar MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • eierfeile
                                        eierfeile @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
                                        Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufen
                                          @eierfeile
                                          wenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
                                          bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.
                                          eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                            @tt-tom
                                            ja die wurden nachgezogen und liegen auch im Verzeichnis des Webservers
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6668318
