    4. ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an
    • UncleSam
      UncleSam Developer last edited by
      Und tatsächlich, ist es verschlüsselt, gemäss https://github.com/custom-components/ble_monitor#user-content-supported-sensors:~:text=CGDK2:
      Qingping Temp & RH Monitor Lite, round body, E-Ink, broadcasts temperature, humidity and battery level, about 10 readings per minute, advertisements are encrypted, therefore you need to set the key in your configuration, see for instructions the encryption_key option.
      Hier, wie du den Key rausfinden kannst:
      https://github.com/custom-components/ble_monitor/blob/master/faq.md#my-sensors-ble-advertisements-are-encrypted-how-can-i-get-the-key
        DJ Rico last edited by
        Danke für die ganze Hilfe. Wenn ich demnächst mal Zeit habe werde ich probieren ob ich es hinbekomme.
          @UncleSam @AlCalzone
          Hallo nochmal, ich habe mir mal die Anleitung angeguckt und der Xiaomi Cloud Tokens Extractor zeigt mir auch den BLE Key und den Token der QingPing Thermometer an.
          Nur komme ich mit der Anleitung hier nicht ganz klar.
          Ich soll da HACS installieren, welches aber zudem Home Assistant OS benötigt. Doch mit der Installation komme ich garnicht klar. Da ich auch gar kein HomeAssistant installiert habe und mich damit garnicht auskenne.
          Kann man den BLE Key der Qinpings nicht einfach mit einem Befehl dem Adapter hinzufügen?
          Sorry, dass ich mich so blöd anstelle. Kenne mich leider nicht so gut mit dem System aus 😞
          LG
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @DJ Rico last edited by
            @dj-rico sagte in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
            Der Adapter kann keine verschlüsselten Pakete lesen. Wenn genügend Bedarf besteht, kann ich mir das nochmal anschauen, aber bisher scheint es mir, dass die custom firmware das Problem schön umschifft.
              DJ Rico @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              hey, habe es ebend mit dem Flashen probiert, aber das klappt leider auch nicht.
              Ich kann zwar unter "connect" das Thermometer auswählen, wenn ich jedoch auf "do activation" klicke, dann werden die 3 Parameter id, token und key nicht ausgefüllt. Selbst wenn ich die Parameter manuelll eingebe (auslesen aus der token_extrator.exe) werden nach dem Drücken von " Start Flashing" nur Fehler in der Log angezeigt.
              Habt ihr noch tips für mich? 😞
              LG
                @alcalzone said in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
                Hey,
                Denkst du, dass es in Zukunft die Möglichkeit geben wird über deinen ble Adapter Keys von Geräten einzufügen?
                Wäre doch voll die sinnvolle Ergänzung, da man dann alle möglichen Bluetooth Geräte darüber einfügen könnte.
                LG
                  WuuulF last edited by
                  Ich stehe nen vor dem selben Problem. Ich habe versucht über die Anleitung die Firmware zu meiner Qingping Temp & RH Sensoren zu flashen aber leider ohne Erfolg. Ich kann den Sensor zwar connecten, aber wenn ich auf Aktivieren gehe erscheint im Log 'Not connected'.
                  Gibt es vielleicht schon neue Möglichkeiten die Sensoren in ioBroker einzubinden?
                    MisterNobody @WuuulF last edited by
                    Hallo.
                    Ich habe so gemacht:
                    esp32 mit TASMOTA32-bluetooth geflasht(http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/)
                    per mqtt,bzw. Sonoff adapter mit iobroker verbunden...
                    dann werden alle sensoren gefunden,bzw.Datenpunkte(Temp,Hum;batterie)gefunden!
                    zB. Xiaomi LYWSD02 Uhr geht ohne BinKey
                    Qingping Wecker CGD1 kann man binKey ohne Probleme auslesen!
                    LYWSD03MMC muss vorher geflasht werden(https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer)
                      rehmosch @DJ Rico last edited by rehmosch
                      @dj-rico said in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
                      @alcalzone
                      LG
                      Geht jetzt mit dem Qingping:
                      https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                      Ach ja, vorher noch den Telinkflasher installieren:
                      Viel Spass
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @rehmosch last edited by hg6806
                        @rehmosch
                        Alter Thread, habe aber auch einen Qingping, bekomme den zwar geflasht, weiß aber nicht welche Parameter man einstellt, denn mit Defalut, bekomme ich keine Daten, nur eine RSSI
                        Und zwar habe ich den laut Flasher:
                        CGDK2 2.1.0, Software Version: 5.1
                        Welche Advertising type stellt man ein?
                        Die anderen geflashten Sensoren hatte ich über OpenMQTT_BLE_Gateway ei gelesen, hier aber wie beschrieben nur der RSSI Werte. Schön wäre es wenn er direkt mit dem Bluetooth vom Pi gelesen werden könnte
                        1204
