    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @chucky666 last edited by Armilar
      @chucky666
      Nein der Sonoff-Adapter wird nicht unterstützt... Ausschließlich die beschriebene Anleitung in der ioBroker Wiki:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
      Viel Spaß mit dem ersten NSPanel 😊
      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chucky666
        chucky666 @Armilar last edited by
        @armilar Danke für die Info
        • MichaelF
          MichaelF last edited by MichaelF
          ich habe grade mein javascript Adapter auf die neuste Version aktualisiert.
          Jetzt bekomme ich dieses Fehlermeldung der NSPanel scipte:
          2025-05-31 22:52:02.546
          error	script.js.common.NsPanelBüro: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
          muss ich die scripte aktualisieren oder liegt es an was anderem.
          Und noch eine Frage reicht es wenn ich den unteren teil austausche ?
            TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
            @michaelf
            Sollte mit Version 4.5.0.5 gefixt sein.
            Welche Version nutzt du??
            Je nach Stand reicht es auch aus nur den Unteren Teil zu ersetzen.
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • MichaelF
              MichaelF @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              zweimal die 4.4.01 und zweimal die 4.3.3.34
              • eierfeile
                eierfeile last edited by eierfeile
                Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
                Was kann ich jetzt tun?
                • MichaelF
                  Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                  eierfeile T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • eierfeile
                    eierfeile @MichaelF last edited by
                    @michaelf Hast du mit Absicht die us version installiert?
                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      MichaelF @eierfeile last edited by
                      @eierfeile Ja, habe die US Panels..
                        TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                        @eierfeile
                        scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
                        Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
                        eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @michaelf
                          kann ich leider nicht Gegentesten, @Armilar hast du die Versionen gleich gezogen?
                          Armilar MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • eierfeile
                            eierfeile @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
                            Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufen
                              @eierfeile
                              wenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
                              bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.
                              eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                @tt-tom
                                ja die wurden nachgezogen und liegen auch im Verzeichnis des Webservers
                                • eierfeile
                                  eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                                  @tt-tom ok. Also zuerst konnte ich noch etwas sehen. Jetzt bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
                                  Die Debug Logs während dem Start schauen alle ok aus. Auch das Firmware-Update scheint jetzt zu passen. Zumindest wird es in den Logs und in den Einstellungen korrekt mit v4.7.1 angezeigt.
                                  Das Fehlerbild ist aber noch das Gleiche. Siehe Foto. Die Daten für die Wettervorhersage werden mit etwas Verzug angezeigt. Aber normalerweise habe ich aber auch in den oberen Ecke andere Infos angezeigt wie z.b. Raumtemperatur. Meine Cards kann ich gar nicht aufrufen.
                                  Im Log kamen mit etwas Verzug noch einigen Warnungen (vermutlich weil ich versucht habe, meine Cards aufzurufen):
                                  javascript.0	18:18:36.330	warn
                                      at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31)
                                      at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5)
                                  javascript.0	18:18:36.331	warn
                                      at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21)
                                      at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21
                                      at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23)
                                      at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53)
                                      at script.js.NSPanels.Kueche:8:71
                                  javascript.0	18:18:36.332	warn
                                  javascript.0	18:18:36.333	warn
                                  javascript.0	18:18:36.334	warn
                                  javascript.0	18:18:36.335	warn
                                  javascript.0	18:18:36.336	warn
                                  javascript.0	18:18:36.337	warn
                                  javascript.0	18:19:00.004	warn
                                      at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9
                                      at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9)
                                  javascript.0	18:19:00.006	warn
                                  javascript.0	18:19:00.007	warn
                                  javascript.0	18:19:00.009	warn
                                  javascript.0	18:19:00.010	warn
                                  javascript.0	18:19:00.011	warn
                                  javascript.0	18:20:02.007	warn
                                      at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17)
                                  javascript.0	18:20:02.009	warn
                                      at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12)
                                      at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12)
                                  javascript.0	18:20:02.010	warn
                                  javascript.0	18:20:02.011	warn
                                  javascript.0	18:20:02.014	warn
                                  javascript.0	18:20:02.015	warn
                                  javascript.0	18:20:02.016	warn
                                  javascript.0	18:20:02.018	warn
                                  javascript.0	18:20:02.019	warn
                                  javascript.0	18:21:00.004	warn
                                  javascript.0	18:21:00.005	warn
                                  javascript.0	18:21:00.006	warn
                                  javascript.0	18:21:00.007	warn
                                  javascript.0	18:21:00.008	warn
                                  javascript.0	18:21:00.011	warn
                                  javascript.0	18:21:00.012	warn
                                  javascript.0	18:22:02.009	warn
                                  javascript.0	18:22:02.011	warn
                                  javascript.0	18:22:02.013	warn
                                  javascript.0	18:22:02.014	warn
                                  javascript.0	18:22:02.019	warn
                                  javascript.0	18:22:02.020	warn
                                  javascript.0	18:22:02.023	warn
                                  javascript.0	18:22:02.024	warn
                                  javascript.0	18:22:02.025	warn
                                  javascript.0	18:23:29.010	warn
                                  javascript.0	18:23:29.011	warn
                                  javascript.0	18:23:29.013	warn
                                  javascript.0	18:23:29.017	warn
                                  javascript.0	18:23:29.018	warn
                                  javascript.0	18:23:29.019	warn
                                  javascript.0	18:23:29.020	warn
                                  javascript.0	18:24:00.003	warn
                                  javascript.0	18:24:00.004	warn
                                  javascript.0	18:24:00.005	warn
                                  javascript.0	18:24:00.006	warn
                                  javascript.0	18:24:00.008	warn
                                  javascript.0	18:24:00.009	warn
                                  javascript.0	18:24:00.010	warn
                                  javascript.0	18:25:02.012	warn
                                  javascript.0	18:25:02.013	warn
                                  javascript.0	18:25:02.015	warn
                                  javascript.0	18:25:02.016	warn
                                  javascript.0	18:25:02.019	warn
                                  javascript.0	18:25:02.025	warn
                                  javascript.0	18:25:02.026	warn
                                  javascript.0	18:25:02.028	warn
                                  javascript.0	18:26:00.004	warn
                                  javascript.0	18:26:00.006	warn
                                  javascript.0	18:26:00.009	warn
                                  javascript.0	18:26:00.010	warn
                                  javascript.0	18:26:00.011	warn
                                  javascript.0	18:26:32.009	warn
                                  javascript.0	18:26:32.010	warn
                                  javascript.0	18:26:32.011	warn
                                  javascript.0	18:26:32.012	warn
                                  javascript.0	18:26:32.013	warn
                                  javascript.0	18:26:32.017	warn
                                  javascript.0	18:26:32.019	warn
                                  javascript.0	18:26:32.030	warn
                                  javascript.0	18:26:32.031	warn
                                  javascript.0	18:26:32.038	warn
                                  javascript.0	18:26:32.039	warn
                                  javascript.0	18:27:00.004	warn
                                  javascript.0	18:27:00.007	warn
                                  javascript.0	18:27:00.021	warn
                                  javascript.0	18:27:00.030	warn
                                  javascript.0	18:27:00.039	warn
                                  javascript.0	18:27:00.040	warn
                                  javascript.0	18:28:02.007	warn
                                  javascript.0	18:28:02.008	warn
                                  javascript.0	18:28:02.009	warn
                                  javascript.0	18:28:02.010	warn
                                  javascript.0	18:28:02.011	warn
                                  javascript.0	18:28:02.012	warn
                                  javascript.0	18:28:02.015	warn
                                  javascript.0	18:28:02.016	warn
                                  javascript.0	18:29:32.008	warn
                                  javascript.0	18:29:32.009	warn
                                  javascript.0	18:29:32.010	warn
                                  javascript.0	18:29:32.011	warn
                                  javascript.0	18:29:32.012	warn
                                  javascript.0	18:29:32.013	warn
                                  javascript.0	18:29:32.014	warn
                                  • MichaelF
                                    @tt-tom ich teste nochmal bin erst mal zurück auf die alte Java version. Ich hatte versucht nur den unteren Teil des Scripts zu ersetzen aber leider startet das Script dann nicht mehr. Nehme aber an das es an der Firmware des Displays liegt.
                                    Grüsse
                                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @michaelf
                                      Nimm das aktuelle Script und konfiguriere die MQTT und alias/ userdata Pfade. Dann starten, sollte ohne Probleme laufen. Wenn ja dann konfiguriere dein Screensaver und danach deine Seiten.
                                        @eierfeile
                                        ich kann dir auch nur empfehlen das blanke Script zu nehmen und die Grundeinstellungen vorzunehmen. Danach erst den Screensaver anpassen und testen, danach die Seiten. Wenn du nicht weiter kommst, melde dich wieder.
                                          Maddin44 @MichaelF last edited by
                                          @michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
                                          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Matzeit last edited by
                                            Ich habe drei Panels und seit dem javascript Update:
                                            • PANEL 1 mit 4.4.0.1->geht nicht mehr
                                            • PANEL 2 mit 4.4.0.1 -> geht nicht mehr
                                            • PANEL 3 mit 4.5.0.1 -> geht
                                            Error ist:
                                            Werde heute nachmittag dann einmal die zwei panels updaten.
                                            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6666828
