    • chucky666
      chucky666 @Armilar last edited by
      @armilar Danke für die Info
      • MichaelF
        MichaelF last edited by MichaelF
        ich habe grade mein javascript Adapter auf die neuste Version aktualisiert.
        Jetzt bekomme ich dieses Fehlermeldung der NSPanel scipte:
        2025-05-31 22:52:02.546
        error	script.js.common.NsPanelBüro: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
        muss ich die scripte aktualisieren oder liegt es an was anderem.
        Und noch eine Frage reicht es wenn ich den unteren teil austausche ?
          TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
          @michaelf
          Sollte mit Version 4.5.0.5 gefixt sein.
          Welche Version nutzt du??
          Je nach Stand reicht es auch aus nur den Unteren Teil zu ersetzen.
          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • MichaelF
            MichaelF @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            zweimal die 4.4.01 und zweimal die 4.3.3.34
            • eierfeile
              eierfeile last edited by eierfeile
              Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
              Was kann ich jetzt tun?
              • MichaelF
                Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
                FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                eierfeile T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • eierfeile
                  eierfeile @MichaelF last edited by
                  @michaelf Hast du mit Absicht die us version installiert?
                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichaelF
                    MichaelF @eierfeile last edited by
                    @eierfeile Ja, habe die US Panels..
                      TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                      @eierfeile
                      scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
                      Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
                      eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @michaelf
                        kann ich leider nicht Gegentesten, @Armilar hast du die Versionen gleich gezogen?
                        Armilar MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • eierfeile
                          eierfeile @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
                          Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufen
                            @eierfeile
                            wenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
                            bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.
                            eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                              @tt-tom
                              ja die wurden nachgezogen und liegen auch im Verzeichnis des Webservers
                              • eierfeile
                                eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                                @tt-tom ok. Also zuerst konnte ich noch etwas sehen. Jetzt bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
                                Die Debug Logs während dem Start schauen alle ok aus. Auch das Firmware-Update scheint jetzt zu passen. Zumindest wird es in den Logs und in den Einstellungen korrekt mit v4.7.1 angezeigt.
                                Das Fehlerbild ist aber noch das Gleiche. Siehe Foto. Die Daten für die Wettervorhersage werden mit etwas Verzug angezeigt. Aber normalerweise habe ich aber auch in den oberen Ecke andere Infos angezeigt wie z.b. Raumtemperatur. Meine Cards kann ich gar nicht aufrufen.
                                Im Log kamen mit etwas Verzug noch einigen Warnungen (vermutlich weil ich versucht habe, meine Cards aufzurufen):
                                javascript.0	18:18:36.330	warn
                                    at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31)
                                    at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5)
                                javascript.0	18:18:36.331	warn
                                    at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21)
                                    at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21
                                    at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23)
                                    at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53)
                                    at script.js.NSPanels.Kueche:8:71
                                javascript.0	18:18:36.332	warn
                                javascript.0	18:18:36.333	warn
                                javascript.0	18:18:36.334	warn
                                javascript.0	18:18:36.335	warn
                                javascript.0	18:18:36.336	warn
                                javascript.0	18:18:36.337	warn
                                javascript.0	18:19:00.004	warn
                                    at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9
                                    at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9)
                                javascript.0	18:19:00.006	warn
                                javascript.0	18:19:00.007	warn
                                javascript.0	18:19:00.009	warn
                                javascript.0	18:19:00.010	warn
                                javascript.0	18:19:00.011	warn
                                javascript.0	18:20:02.007	warn
                                    at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17)
                                javascript.0	18:20:02.009	warn
                                    at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12)
                                    at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12)
                                javascript.0	18:20:02.010	warn
                                javascript.0	18:20:02.011	warn
                                javascript.0	18:20:02.014	warn
                                javascript.0	18:20:02.015	warn
                                javascript.0	18:20:02.016	warn
                                javascript.0	18:20:02.018	warn
                                javascript.0	18:20:02.019	warn
                                javascript.0	18:21:00.004	warn
                                javascript.0	18:21:00.005	warn
                                javascript.0	18:21:00.006	warn
                                javascript.0	18:21:00.007	warn
                                javascript.0	18:21:00.008	warn
                                javascript.0	18:21:00.011	warn
                                javascript.0	18:21:00.012	warn
                                javascript.0	18:22:02.009	warn
                                javascript.0	18:22:02.011	warn
                                javascript.0	18:22:02.013	warn
                                javascript.0	18:22:02.014	warn
                                javascript.0	18:22:02.019	warn
                                javascript.0	18:22:02.020	warn
                                javascript.0	18:22:02.023	warn
                                javascript.0	18:22:02.024	warn
                                javascript.0	18:22:02.025	warn
                                javascript.0	18:23:29.010	warn
                                javascript.0	18:23:29.011	warn
                                javascript.0	18:23:29.013	warn
                                javascript.0	18:23:29.017	warn
                                javascript.0	18:23:29.018	warn
                                javascript.0	18:23:29.019	warn
                                javascript.0	18:23:29.020	warn
                                javascript.0	18:24:00.003	warn
                                javascript.0	18:24:00.004	warn
                                javascript.0	18:24:00.005	warn
                                javascript.0	18:24:00.006	warn
                                javascript.0	18:24:00.008	warn
                                javascript.0	18:24:00.009	warn
                                javascript.0	18:24:00.010	warn
                                javascript.0	18:25:02.012	warn
                                javascript.0	18:25:02.013	warn
                                javascript.0	18:25:02.015	warn
                                javascript.0	18:25:02.016	warn
                                javascript.0	18:25:02.019	warn
                                javascript.0	18:25:02.025	warn
                                javascript.0	18:25:02.026	warn
                                javascript.0	18:25:02.028	warn
                                javascript.0	18:26:00.004	warn
                                javascript.0	18:26:00.006	warn
                                javascript.0	18:26:00.009	warn
                                javascript.0	18:26:00.010	warn
                                javascript.0	18:26:00.011	warn
                                javascript.0	18:26:32.009	warn
                                javascript.0	18:26:32.010	warn
                                javascript.0	18:26:32.011	warn
                                javascript.0	18:26:32.012	warn
                                javascript.0	18:26:32.013	warn
                                javascript.0	18:26:32.017	warn
                                javascript.0	18:26:32.019	warn
                                javascript.0	18:26:32.030	warn
                                javascript.0	18:26:32.031	warn
                                javascript.0	18:26:32.038	warn
                                javascript.0	18:26:32.039	warn
                                javascript.0	18:27:00.004	warn
                                javascript.0	18:27:00.007	warn
                                javascript.0	18:27:00.021	warn
                                javascript.0	18:27:00.030	warn
                                javascript.0	18:27:00.039	warn
                                javascript.0	18:27:00.040	warn
                                javascript.0	18:28:02.007	warn
                                javascript.0	18:28:02.008	warn
                                javascript.0	18:28:02.009	warn
                                javascript.0	18:28:02.010	warn
                                javascript.0	18:28:02.011	warn
                                javascript.0	18:28:02.012	warn
                                javascript.0	18:28:02.015	warn
                                javascript.0	18:28:02.016	warn
                                javascript.0	18:29:32.008	warn
                                javascript.0	18:29:32.009	warn
                                javascript.0	18:29:32.010	warn
                                javascript.0	18:29:32.011	warn
                                javascript.0	18:29:32.012	warn
                                javascript.0	18:29:32.013	warn
                                javascript.0	18:29:32.014	warn
                                • MichaelF
                                  @tt-tom ich teste nochmal bin erst mal zurück auf die alte Java version. Ich hatte versucht nur den unteren Teil des Scripts zu ersetzen aber leider startet das Script dann nicht mehr. Nehme aber an das es an der Firmware des Displays liegt.
                                  Grüsse
                                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @michaelf
                                    Nimm das aktuelle Script und konfiguriere die MQTT und alias/ userdata Pfade. Dann starten, sollte ohne Probleme laufen. Wenn ja dann konfiguriere dein Screensaver und danach deine Seiten.
                                      @eierfeile
                                      ich kann dir auch nur empfehlen das blanke Script zu nehmen und die Grundeinstellungen vorzunehmen. Danach erst den Screensaver anpassen und testen, danach die Seiten. Wenn du nicht weiter kommst, melde dich wieder.
                                        Maddin44 @MichaelF last edited by
                                        @michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
                                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Matzeit last edited by
                                          Ich habe drei Panels und seit dem javascript Update:
                                          • PANEL 1 mit 4.4.0.1->geht nicht mehr
                                          • PANEL 2 mit 4.4.0.1 -> geht nicht mehr
                                          • PANEL 3 mit 4.5.0.1 -> geht
                                          Error ist:
                                          Werde heute nachmittag dann einmal die zwei panels updaten.
                                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki @Matzeit last edited by ticaki
                                            @TT-Tom
                                            EDIT: Ich sollte einen Beitrag ganz lesen... 🤣
                                            text entfernt - hat keine relevants
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6668879
