    4. Ziggbee2MQTT adapter alles offline ** gelöst **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      ich habe ein technisches Problem und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
      Ich hatte schon seit längerer Zeit immer wieder Probleme mit dem Standard-Zigbee-Adapter in ioBroker. Die Geräte haben sich gelegentlich aufgehängt, es kam zu Verbindungsabbrüchen oder sie wurden einfach nicht mehr richtig erkannt. Aus diesem Grund habe ich mich nun dazu entschieden, auf Zigbee2MQTT umzusteigen, da ich gehört habe, dass dieses System stabiler und flexibler sein soll.
      Die Einrichtung lief im Großen und Ganzen auch erfolgreich. Ich betreibe Zigbee2MQTT auf einem separaten Raspberry Pi, also getrennt von meinem ioBroker-System. Die MQTT-Kommunikation funktioniert soweit gut, und im Zigbee2MQTT-Frontend werden mir auch alle Geräte korrekt angezeigt. Sie lassen sich dort steuern, senden ihre Statuswerte und scheinen ordnungsgemäß zu funktionieren.
      Anschließend habe ich in ioBroker den entsprechenden Zigbee2MQTT-Adapter (Version 3.0.3) installiert, um die Geräte weiterhin über ioBroker bedienen zu können. Auch hier scheint auf den ersten Blick alles zu funktionieren – die Datenpunkte sind vorhanden, und ich kann die Geräte von ioBroker aus steuern.
      Das Problem ist jedoch:
      Im Zigbee2MQTT-Adapter innerhalb von ioBroker werden alle Zigbee-Geräte als "offline" angezeigt, obwohl sie definitiv funktionieren. Ich kann sie schalten, erhalte Statusupdates, und im Zigbee2MQTT-Webinterface sehen sie völlig normal aus. Nur der Adapter in ioBroker zeigt sie eben fälschlicherweise als offline an.
      Hat jemand dieses Verhalten schon einmal erlebt oder kennt die Ursache dafür?
      Gibt es eventuell eine Einstellung im Adapter, die ich übersehen habe, oder muss ich in der Konfiguration noch etwas anpassen, damit die Online-Statusanzeige korrekt funktioniert?
      Ich freue mich über jede Hilfe oder Hinweise.
      Vielen Dank im Voraus!
      menü punkt ist lehr
      Webui Zigbee2mqt
        AlexHaxe @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher said in Ziggbee2MQTT adapter alles offline:
        Schau Dir mal Deine configuration.yaml von zigbee2mqtt an. Dort sollte
        availability:
          enabled: true
        stehen. Ohne wird im Objektbaum das available Feld nicht gefüllt, so dass iobroker die Geräte als offline markiert.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          skvarel Developer last edited by
          Wie holst du dir Zigbee2mqtt in den ioBroker?
          Ich nutze 'Websocket' und bin damit sehr zufrieden.
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @AlexHaxe last edited by
            @alexhaxe sagte in Ziggbee2MQTT adapter alles offline:
            enabled: true
            Habe ich eingetragen hat leider nix gebracht
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @skvarel last edited by
              @skvarel ja ich auch aber warum sieht dein adapter Menü anders aus als meins bei mir fehlt da einieges
                enabled: true
                Die richtige Sektion ist schon wichtig:
                advanced != availability
                  Dein Screenshot zeigt die Adapter Oberfläche, dieser hier zeigt die Settings-Oberfläche, die über das Wergzeug-Icon in den Instanzen erreichbar ist.
                  • Horst Böttcher
                    @alexhaxe
                    die hab ich nicht
                    advanced:
                      enabled: true
                    mqtt:
                      base_topic: zigbee2mqtt
                      server: mqtt://192.168.178.9
                      user: hotwin
                      password: ---------------------
                      include_device_information: true
                      keepalive: 60
                      reject_unauthorized: true
                      version: 4
                    serial:
                      port: /dev/ttyACM0
                    version: 4
                    frontend:
                      enabled: true
                    devices:
                      '0xa4c138832d4863f6':
                        friendly_name: Hauptsteckdose TV Schrank wand
                      '0xa4c1389e261a649c':
                        friendly_name: Wohnzimmer Decke 3
                      '0xa4c138937c85ac5e':
                        friendly_name: Wohnzimmer Decke 1
                      '0xa4c1381a07827d00':
                        friendly_name: Wohnzimmer Decke 2
                      '0xec1bbdfffea486c7':
                        friendly_name: Brunnen
                      '0x842e14fffeefed35':
                        friendly_name: Terrarium Licht
                      '0xa4c138219c98b6d2':
                        friendly_name: Hauptsteckdose Sofa Wand
                      '0xa4c138f02d255d0b':
                        friendly_name: Hauptsteckdose Arqarium & Terrarium Wand
                      '0x001788010bdb6285':
                        friendly_name: Taster Wohnzimmer
                      '0x00158d0002fe1657':
                        friendly_name: Decke Küche 1
                      '0x00158d0003275cf3':
                        friendly_name: Decke Küche 2
                      '0x00158d0002fdcc31':
                        friendly_name: Gästebad Licht
                      '0x00178801081ae9da':
                        friendly_name: Flur Vorne Decken Licht
                      '0x001788010bdb63a3':
                        friendly_name: Taster Küche
                      '0x0017880104b83bb0':
                    ok wo soll es hin sieht bei mir so aus
                      @horst-böttcher pack es einfach unter die advanced-Sektion. Wichtig ist die Einrückung!
                      Es sollte nachher so aussehen:
                      advanced:
                        enabled: true
                      availability:
                        enabled: true
                      mqtt:
                        user: hotwin
                        keepalive: 60
                        version: 4
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM0
                      version: 4
                      frontend:
                        enabled: true
                      devices:
                      • Horst Böttcher
                        advanced: enabled: true availability: enabled: true
                        Danke das problem waäre gelöst jetzt bleibt nur noch warum der Tab lehr ist
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          skvarel Developer @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher .. zeige mal deine Adaptereinstellungen
                          • Horst Böttcher
                            @skvarel ed2495e1-462b-49b0-bbf0-5fa5f87140d2-image.png 29439318-073d-4fe1-ba9d-52644463d9fa-image.png 3359d544-b0b5-45a9-93f6-0ee3d0771e30-image.png
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Horst Böttcher last edited by skvarel
                              @horst-böttcher .. der Frontend-Port passt auch zur Config in Zigbee2mqtt? .. und du musst die WebUi Adresse auch angeben.
                              Zigbee2mqtt:
                              ioBroker:
                              • Horst Böttcher
                                @skvarel danke hatte die ip vergessen beim front end
                                379
