    • MichaelF
      MichaelF last edited by
      Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
      eierfeile T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • eierfeile
        eierfeile @MichaelF last edited by
        @michaelf Hast du mit Absicht die us version installiert?
        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichaelF
          MichaelF @eierfeile last edited by
          @eierfeile Ja, habe die US Panels..
            TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
            @eierfeile
            scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
            NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
            Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
            eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @MichaelF last edited by
              @michaelf
              kann ich leider nicht Gegentesten, @Armilar hast du die Versionen gleich gezogen?
              Armilar MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • eierfeile
                eierfeile @TT-Tom last edited by
                @tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
                Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufen
                  @eierfeile
                  wenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
                  bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.
                  eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                    @tt-tom
                    ja die wurden nachgezogen und liegen auch im Verzeichnis des Webservers
                    • eierfeile
                      eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                      @tt-tom ok. Also zuerst konnte ich noch etwas sehen. Jetzt bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
                      Die Debug Logs während dem Start schauen alle ok aus. Auch das Firmware-Update scheint jetzt zu passen. Zumindest wird es in den Logs und in den Einstellungen korrekt mit v4.7.1 angezeigt.
                      Das Fehlerbild ist aber noch das Gleiche. Siehe Foto. Die Daten für die Wettervorhersage werden mit etwas Verzug angezeigt. Aber normalerweise habe ich aber auch in den oberen Ecke andere Infos angezeigt wie z.b. Raumtemperatur. Meine Cards kann ich gar nicht aufrufen.
                      Im Log kamen mit etwas Verzug noch einigen Warnungen (vermutlich weil ich versucht habe, meine Cards aufzurufen):
                      javascript.0	18:18:36.330	warn
                          at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31)
                          at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5)
                      javascript.0	18:18:36.331	warn
                          at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21)
                          at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21
                          at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23)
                          at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53)
                          at script.js.NSPanels.Kueche:8:71
                      javascript.0	18:18:36.332	warn
                      javascript.0	18:18:36.333	warn
                      javascript.0	18:18:36.334	warn
                      javascript.0	18:18:36.335	warn
                      javascript.0	18:18:36.336	warn
                      javascript.0	18:18:36.337	warn
                      javascript.0	18:19:00.004	warn
                          at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9
                          at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9)
                      javascript.0	18:19:00.006	warn
                      javascript.0	18:19:00.007	warn
                      javascript.0	18:19:00.009	warn
                      javascript.0	18:19:00.010	warn
                      javascript.0	18:19:00.011	warn
                      javascript.0	18:20:02.007	warn
                          at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17)
                      javascript.0	18:20:02.009	warn
                          at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12)
                          at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12)
                      javascript.0	18:20:02.010	warn
                      javascript.0	18:20:02.011	warn
                      javascript.0	18:20:02.014	warn
                      javascript.0	18:20:02.015	warn
                      javascript.0	18:20:02.016	warn
                      javascript.0	18:20:02.018	warn
                      javascript.0	18:20:02.019	warn
                      javascript.0	18:21:00.004	warn
                      javascript.0	18:21:00.005	warn
                      javascript.0	18:21:00.006	warn
                      javascript.0	18:21:00.007	warn
                      javascript.0	18:21:00.008	warn
                      javascript.0	18:21:00.011	warn
                      javascript.0	18:21:00.012	warn
                      javascript.0	18:22:02.009	warn
                      javascript.0	18:22:02.011	warn
                      javascript.0	18:22:02.013	warn
                      javascript.0	18:22:02.014	warn
                      javascript.0	18:22:02.019	warn
                      javascript.0	18:22:02.020	warn
                      javascript.0	18:22:02.023	warn
                      javascript.0	18:22:02.024	warn
                      javascript.0	18:22:02.025	warn
                      javascript.0	18:23:29.010	warn
                      javascript.0	18:23:29.011	warn
                      javascript.0	18:23:29.013	warn
                      javascript.0	18:23:29.017	warn
                      javascript.0	18:23:29.018	warn
                      javascript.0	18:23:29.019	warn
                      javascript.0	18:23:29.020	warn
                      javascript.0	18:24:00.003	warn
                      javascript.0	18:24:00.004	warn
                      javascript.0	18:24:00.005	warn
                      javascript.0	18:24:00.006	warn
                      javascript.0	18:24:00.008	warn
                      javascript.0	18:24:00.009	warn
                      javascript.0	18:24:00.010	warn
                      javascript.0	18:25:02.012	warn
                      javascript.0	18:25:02.013	warn
                      javascript.0	18:25:02.015	warn
                      javascript.0	18:25:02.016	warn
                      javascript.0	18:25:02.019	warn
                      javascript.0	18:25:02.025	warn
                      javascript.0	18:25:02.026	warn
                      javascript.0	18:25:02.028	warn
                      javascript.0	18:26:00.004	warn
                      javascript.0	18:26:00.006	warn
                      javascript.0	18:26:00.009	warn
                      javascript.0	18:26:00.010	warn
                      javascript.0	18:26:00.011	warn
                      javascript.0	18:26:32.009	warn
                      javascript.0	18:26:32.010	warn
                      javascript.0	18:26:32.011	warn
                      javascript.0	18:26:32.012	warn
                      javascript.0	18:26:32.013	warn
                      javascript.0	18:26:32.017	warn
                      javascript.0	18:26:32.019	warn
                      javascript.0	18:26:32.030	warn
                      javascript.0	18:26:32.031	warn
                      javascript.0	18:26:32.038	warn
                      javascript.0	18:26:32.039	warn
                      javascript.0	18:27:00.004	warn
                      javascript.0	18:27:00.007	warn
                      javascript.0	18:27:00.021	warn
                      javascript.0	18:27:00.030	warn
                      javascript.0	18:27:00.039	warn
                      javascript.0	18:27:00.040	warn
                      javascript.0	18:28:02.007	warn
                      javascript.0	18:28:02.008	warn
                      javascript.0	18:28:02.009	warn
                      javascript.0	18:28:02.010	warn
                      javascript.0	18:28:02.011	warn
                      javascript.0	18:28:02.012	warn
                      javascript.0	18:28:02.015	warn
                      javascript.0	18:28:02.016	warn
                      javascript.0	18:29:32.008	warn
                      javascript.0	18:29:32.009	warn
                      javascript.0	18:29:32.010	warn
                      javascript.0	18:29:32.011	warn
                      javascript.0	18:29:32.012	warn
                      javascript.0	18:29:32.013	warn
                      javascript.0	18:29:32.014	warn
                      • MichaelF
                        MichaelF @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom ich teste nochmal bin erst mal zurück auf die alte Java version. Ich hatte versucht nur den unteren Teil des Scripts zu ersetzen aber leider startet das Script dann nicht mehr. Nehme aber an das es an der Firmware des Displays liegt.
                        Grüsse
                        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @michaelf
                          Nimm das aktuelle Script und konfiguriere die MQTT und alias/ userdata Pfade. Dann starten, sollte ohne Probleme laufen. Wenn ja dann konfiguriere dein Screensaver und danach deine Seiten.
                            @eierfeile
                            ich kann dir auch nur empfehlen das blanke Script zu nehmen und die Grundeinstellungen vorzunehmen. Danach erst den Screensaver anpassen und testen, danach die Seiten. Wenn du nicht weiter kommst, melde dich wieder.
                              Maddin44 @MichaelF last edited by
                              @michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
                              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Matzeit last edited by
                                Ich habe drei Panels und seit dem javascript Update:
                                • PANEL 1 mit 4.4.0.1->geht nicht mehr
                                • PANEL 2 mit 4.4.0.1 -> geht nicht mehr
                                • PANEL 3 mit 4.5.0.1 -> geht
                                Error ist:
                                TypeScript compilation failed:
                                                SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                                ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                                                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                                Werde heute nachmittag dann einmal die zwei panels updaten.
                                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki Developer @Matzeit last edited by ticaki
                                  @TT-Tom
                                  EDIT: Ich sollte einen Beitrag ganz lesen... 🤣
                                  text entfernt - hat keine relevants
                                    TT-Tom @Matzeit last edited by
                                    @matzeit
                                    https://forum.iobroker.net/post/1275264 bitte ab hier mal die letzten Posts lesen. Problem wurde schon erkannt und behandelt.
                                    wenn weitere Fragen aufkommen, hier wieder melden.
                                    • MichaelF
                                      MichaelF @Maddin44 last edited by
                                      @maddin44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hi, hab das erste Panel heute gemacht. Fehler weg.
                                      Jetzt noch vier 🙂
                                      Danke an alle.
                                      Grüsse
                                        ACHTUNG
                                        die Test Version vom Javascript Adapter 9.0.x verträgt sich nicht mit dem Script. Wir arbeiten an einer Lösung.
                                        • N
                                          nk63 @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Hallo zusammen, ich habe leider auch das Update gemacht ohne vorher hier im Forum zu lesen. Nun idled das MS-Panel vor sich hin ohne eine Verbindung zu bekommen. Könntet ihr bitte beschreiben, wie ich ein Rollback für das js script Update machen kann?
                                          Vg und vielen Dank
                                          Nico
                                            Thomas Braun Most Active @nk63 last edited by
                                            @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            iob upgrade javascript@GEWÜNSCHTEVERSION
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7522
                                            5875161
